Zamieszczone przez lklukasz
Zobacz posta
No ale zdarza się. Kiedyś wyrzuciłem głosnik, bo nie grał tak jak powinien na zwrotnicy, potem okazało się, że kabelek od gałęzi filtra nie miał styku i działał jak I rząd zamiast II
Po wygładzeniu wykresy pokazują już zgodność fazową - jest te -6db tam gdzie byc powinno ...
Uuuuf... dzieki, zaoszczedziłes mi kolejnych wydatków na karte i wzmacniacz
Mam nadal wątpliwości co do ukazanej zapadłości.
Tak jak pisałem przy próbie wyrównywania charakterystyki brzmienie robiło się zbyt jasne i to w najwrażliwszym zakresie ok. 2kHz co powoduje metalicznosć brzmienia i mocno "naświelony" dźwiek wokali. Jakby "przegięcie" nastapiło w druga stronę niż wskazywał wykres z pomiaru.
Ciężko jest wyfiltrować tego GDNa, dosc smieszna sprawa, bo to niby głosnik "subwooferowy". Prawdopodobnie w kierunku zwikszenia wartosci cewki na niskotonowym. Nad tym jeszcze będę pracował.
Na razie widać, że coś w takim układzie da się zrobić sensownego, więc na Usherze 8133 też powinno wyjść.
Poniżej wyrównania przebiegów do 12db/oct i 1db/oct
