Pomiar impedancji głośnika programem Arta
    Witam . Zrobiłem JIG-a do pomiaru impedancji głośnika w programie Arta . Nie wiem teraz co zrobić w programie by przeprowadzić kalibrację i zrobić pierwszy pomiar impedancji. Do tematu dołączyłem schemat mego JIG-a z dwoma przełącznikami SW1 , SW2 . Przełączniki maja oznaczone pozycje numerkami 1 , 2 . Nie jestem też pewien programu Arta bo może to nie jest ten program , nie znam go i dałem rzut ekranu z tym programem.
    to jest TrueRTA
    ty potrzebujesz ARTA Limp
    trueRTA nie mierzy impedancji
      to jest TrueRTA
      to poszukam ARTA Limp. Jak juz go znajdę to bym prosił o pomoc co dalej zrobć.:)
      ---------- Post dodany o 22:58 ---------- Poprzedni post o 22:50 ----------
      Czy teraz dobry mam program ?
        Program dobry, ale odpaliłeś program do pomiaru SPL, czyli ARTA. A musisz odpalić LIMP.
          Ale Limp to jakiś inny program czy tylko mam opcje limp właczyć ? nie wiem czego mam teraz szukać ?
            Jak zainstalowałeś pełny pakiet ARTA to w katalogu w menu start powinieneś mieć ARTA, LIMP i STEPS. Tobie potrzebne są ARTA do pomiaru odpowiedzi częstotliwościowej i LIMP do pomiaru modułu impedancji.
              do impedancji potrzebny ci LIMP
                Mam wersję demo i nie widzę w opcjach wyrazu Limp .
                  nie w opcjach
                  to osobny program
                      Czy tak jest dobrze ?
                        dobrze
                        teraz wybierasz CAL
                        NUMBER OF AVERAGES ustawiasz na 3
                        GENARATE
                        poziomem wejscie/wyjscie ustawiasz, zeby sygnal bym na poziomie zolty/zielony
                        i klikasz CALIBRATE i OK
                        nastepnie sprawdzasz poprawnosc kalibracji laczac oba kanaly razem i klikasz PLAY i zaraz STOP
                        nastepnie ANALYZE i RLC IMPEDANCE.....
                        i wynik R powinien wynosic 0,cośtam
                        jesli uzyskałes taki wynik to kalibracja jest poprawna
                          zobacze co mi wyjdzie
                          ---------- Post dodany o 00:37 ---------- Poprzedni post o 00:24 ----------
                          na jakim poziomie maja być te zielone paski ? jak je ustawić ? ile prawy a ile lewy ?
                            na takim zeby migaly zolty/zielony
                            a poziom in/out powinien byc zblizony
                              I jak mam ustawić przełączniki w JIG-u ?, Zobacz na schemat tam je oznakowałem i możesz mi napisać w jakiej pozycji maja byc
                                powiem ci, ze nie wiem
                                ja uzywam innego urzadzenia
                                i mam przalacznik imp/spl
                                wiec mam latwiej
                                a co to za jig?
                                  Dostałem namiary na tego Jiga od kogoś , chodziło o pomiar z dodatkową koncówka mocy by zrobic pomiar dla dużego głosnika bo karta za słaba była , wszystko mam jak na schemacie. Ten Jig jest pewny
                                  http://www.fesb.hr/~mateljan/arta/Ap...ox-Rev4Eng.pdf
                                    nie mialem z nim stycznosci
                                    wiec nie pomoge
                                    poczej do jutra
                                    moze ktos cos poradzi
                                    kalibracje opisalem wyzej
                                      Ustawiłem oba paski na -10dB . W windowsie ma ustawone wszystko na 50%
                                        i syganl nie jest przesterowany?
                                        nie miga na czerwono?
                                        u mnie zeby bylo poprawnie oba sa na 6 lub na 9%
