2.5 drogi STX FX-300
    w takim razie lepiej zlecic to jakiemus forumowiczowi. zrobi to lepiej i taniej
    a sklejac juz nie bedziesz mial czego bo frezuje sie po sklejeniu
    To do Kogo mam się zgłosić?
    I jak kształtują się koszty takiej usługi?
      na mysl przychodzi mi tylko jedna taka osoba... ale u niego ciezko z terminami
      napisz ogloszenie
      koszty bywaja rozne. jedni chca uczciwie zarobic, inni chca zabic wolny czas
        Czytam, czytam.
        Może to głupie pytanie odnośnie fornirowania.
        Kolumna według schematu ma blisko 31cm głębokości.
        Czy ten fornirat domowymi sposobami można (np: paski szer. 20cm) przyklejać obok siebie? To znaczy nie będzie widać szczelin?
        Czy robicie tak, że na 1 bok idzie odpowiednio szeroki płat?
          Jako, że nie masz jeszcze wprawy (ja też) to lepiej cały, jeśli kupisz modyfikowany to są takie szerokie. Można też łączyć jest to opisane jak to zrobić, ale to już trochę trudniejsze.
            Jak już pisałem wyżej będę dawał mdf do cięcia.
            Może Ktoś kto robił te kolumienki powie, na jaki wymiar należy ciąć te płyty które są pod kątem w środku skrzyni (górna i dolna).
            Kąt to 45 stopmi?
            A długość?
              Wystarczy rozrysowac lub policzyc
              Wszystko zalezy od tego jakiej grubosci uzyjesz plyty
              No i tam nie wszedzie jest 45
                Wg moich obliczen skosy wyszly na dlugosc 363 mm i 295 mm, ja osobiscie jeszcze dodalem po 10 mm (373 i 305 mm) żeby ściąć pod skos (nie wiem czy nie za malo dodalem).
                Wkrotce bedzie kolejny FX 300. Narazie sie klei obudowa... :)
                PS gdzies znalazlem ostatnio na forum jak wytlumic tego FXa, niedawno jakos byl post odnosnie maty i materialu tlumiacego... Link?? :rolleyes:
                Sony TA-F 650ESD, Sony CDP 990, Sony ST-S590ES
                i ciągle rośnie :)
                  szukaj w tym dziale
                  w tytule bylo co i jak
                    szukaj w tym dziale
                    http://diyaudio.pl/showthread.php/23...umn-stx-fx-300
                    Pawel, bedziesz "docieplal" kolumny wujkowi? :p
                    lece kupic maty...
                    i ciągle rośnie :)
                      Zamieszczone przez MaLyNsS Zobacz posta
                      ponad 100km drogi... odpada
                        Na innym forum gościu pisał, że wygłuszać tylko tył,górę i dół. Jak miał całość to podobno nie grało to dobrze.
                          wszsytko kwestia oczekiwan i gustu
                          proponuje zrobic obie wersje, posluchac i wybrac co bardziej odpowiada
                          nie zdziwie sie jak ten forumowicz preferowal wyzszy bas
                            Pewnie masz rację, sam sprawdzę co mi pasuje, jest szansa że w sobotę odbiorę moje. Kuzyn ma zawał roboty więc się przeciąga.
                            ---------- Post dodany o 17:31 ---------- Poprzedni post o 08:45 ----------
                            No i lipa kolumny będą gotowe dopiero w przyszłym tygodniu :(
                              Nie poganiaj bo jeszcze bubla zrobi w pospiechu
                                Sam jestem ciekaw jak to wyjdzie.
                                  o zmianie ukladu glosnikow zapomnij
                                  jedynie mozesz je skrocic na wysokosci i wydluzyc w glab
                                  To znaczy o zmianie układu ??
                                  Miałeś na myśli to że nie mogę wstawić wysokotonówki pomiędzy średnio-niskotonowe ?
                                    Tak nie można zmienić żadnych odległości po między głośnikami!
                                      Tak, dokladnie.
                                      No chyba ze ciebie nie obchodzi brzmienie to wtedy rob co chcesz
                                        A jak bardzo zepsuje wtedy charakterystykę brzmienia ?
                                          tego nikt nie wie - zmieni sie sporo. musialbys zmierzyc
                                          chociaz jest cien szansy...
