"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
    Tu weź mu coś wsadź do db dragu, może tego nie zniszczy.
      moj brat to ******!
      Gdzie on trzyma tego suba że taki uj***ny ??
        w bagazniku!
        jakbym mu maskownicy nie zalozyl to by pewnie juz dawno go zniszczyl! :mad:
        Zamieszczone przez marcin55246 Zobacz posta
        jak trafi sie cos za rozsadne pieniadze
          To on chyba kartofle przewozi tym wozem.
            A głośnikiem ugniata do obiadu.
              Rockford Fosgate
              Punch HE
              RFP3410
              srednica wewnetrzna cewki 51,7mm
              srednica zewnetrzna cewki 56mm
              drut 0,5-0,55mm
              wysokosc uzwojenia 34mm
              4 warstwy
              karkas alu 0,15mm
              wysokosc karkasu 61mm
                rockford ma bardzo fajny resor
                duza powierzchnia klejenia do cewki
                w dodatku klejenie membrana-resor-cewka ma duzo wieksza powierzchnie i sily dzialajace na klejenie sa duzo bardziej korzystne
                  bawil sie ktos w spawanie aluminium?
                    Pospawać można bez problemu :)
                    Niestety nie wiadomo czy symetria kosza nie zostanie zachwiana
                    Wysokie temperatury i naprężenia w trakcie spawania
                    Tylko wróżka jest w stanie zagwarantować , że to się będzie do czegoś nadawało
                      Myślę że jak rozkleisz wszystko, podczas spawania najpierw połapiesz punktowo następnie po całości i na koniec wszystko skleisz centrując to ma prawo działać poprawnie.
                        Można się łudzić :)
                        Oprócz tego kosz otrzymał chyba spore uderzenie skoro tak został rozerwany ?
                        Próbować zawsze można , tylko lepiej zawczasu pogodzić się z klęską
                        I ewentualne koszty wpisać jako edukacyjne :)
                          Zamieszczone przez kolmen Zobacz posta
                          otoz nie
                          glosniki sa bardzo nietypowo montowane. przykrecane sa od tylu w specjalnych komorach
                          na lewym ramieniu widac gwint wewnetrzny. tam 3 sruby przyciagaja glosnik do tylu, a opiera sie on na tym rancie. widac ktos przesadzil z sila i z czasem peklo
                          jestem swiadomy naprezen spawalniczych... ale to i tak powinno byc bezpieczniejsze niz klejenie
                          a moze ktos bawil sie epoksydami do metali?
                            W takim razie szanse rosną :)
                            Możesz spróbować jakiś klejem typowo do aluminium lub polutować takim wynalazkiem , który nazywają ALUMINIUM WELD
                            Gdybś brał się za to lutowanie to lepiej na czymś najpierw potrenuj :)
                              Jak aluminium to tylko TIG a nie jakieś kleje.
                              Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
                                Jeśli to ciśnieniowo odlewany kosz to może być problem. Jednak jeśli masz fachowca od spawania aluminium (nie "pan zdzisiu" z warsztatu obok) to powinno się udać. Ewentualnie możesz przysłać mi kilka zdjęć, pokażę to naszemu instruktorowi. I może by się tym zajął.
                                W mojej ocenie należy to zespawać etapami/punktowo , żadnej ciągłej spoiny bo kosz pociągnie. Tylko i wyłącznie TIG.
                                  Dobry fachowiec nie zrobi tego za drobne :)
                                  Nie wiem co to za głośnik , jednak koszt naprawy może przekroczyć jego wartość
                                  I tak nie da się później udawać , że nie był naprawiany
                                    to stare KEFy 105/3
                                    tak wiec warto walczyc o legende
                                    zaczne od klejow
                                    jak nie wytrzyma to bede wysylal do specjalisty. kolega z poprzedniej pracy. najlepszy spawacz w koszalinie
                                    nie takie rzeczy ratowal :p
                                      Jeśli będzie trzeba mógłbym to spróbować u nas zrobić. Mam b. Dobrego fachowca od tiga i niezłej klasy źródła
                                        Pawel S.
                                        Bardzo interesuje mnie co bedzie z tymi KEF'ami, szkoda by wyladowaly na smietniku. Ktos rzucal tymi glosnikami... czy jaka cholera :o
                                        Rockford rzeczywiscie ciekawy - powininien dobrze przenosic moment z cewki na memrane, przynajmniej ja tak mysle.
                                          Zamieszczone przez Pawel L Zobacz posta
                                          nie. wyzej opisalem jak glosniki sa mocowane. ktos przesadzil z przykreceniem tych glosnikow i z czasem puscily kosze
                                          jak bede je montowal to zrobie fotki
                                          zeby uniknac tego ponownie, dorobie tulejki ograniczajace
