"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
    niestety nie :p
    mam obecnie w naprawie perelki tannoya i tam faktycznie sa mosiezne srubki... mimo ze nie skrecaja ze soba 2 nabiegunnikow
      ale glupote zrobilem :(
      wsadzilem glosniki do piekarnika w celu rozklejenia ukladow magnetycznych
      ale zeby magnesy nie czepily sie blachy to podlozylem pod glosniki arkusz HDFu...
      ten HDF tak sie zweglil i tak zadymil mi mieszkanie ze ledwo moglem dojsc otworzyc drzwi i okna! :(
      teraz juz wiem jak sie czuja ludzie w pożarze :(
        Bardzo rozsądne posunięcie nie ma co :o
        Mogłeś lepiej położyć kawałek deski:biggrin:
          a skad ja ci deske wezme?! przeciez to istny hi-end by byl :lol:
            dan, teraz juz wiesz dlaczego nie mam ochoty tego czyscic?
            kolejna para z tymi samymi usterkami! :p
              Dodatkowo jak widzę, nabiegunniki wystające poza obrys magnesu to krew mnie zalewa.
              dobrze gada.
              Akurat słabsze magnesy to kiepski pomysł ze względów "normalizacyjnych".
              ale tutaj nie wiem co chciałeś powiedzieć.
                niestety nie :p
                Uważaj z nimi. Za kilka dni biorę obudowy do renowacji
                  Paweł wiedzę, ze za dlsa sie wziąłeś
                    te stare leza od dawna i czekaja na kase na ferrofluid
                    teraz daniel mi kolejna parke przywiozl "bo cos tam lata"
                    myslalem ze tylko filc przykleje a tu znowu magnesy luzem :(
                    po prawej stronie widac warstwe ochronna neodymu. niestety po wyczyszczeniu opilkow widac ze z magnesu niewiele zostalo! :(
                    tak wiec ten glosnik do koszyka na dawce czesci :(
                      "co autor mial na mysli?"
                      ktos nabawil sie z miedzia na dole (nie wiem jeszcze czy to pierscien czy co), ale zabraklo juz czasu na dokladne przetoczenie tego! :mad:
                      pomijam fakt ze calosc jest zdecydowanie za malej srednicy! przez co zniszczona zostala oryginalna cewka :(
                        Zywkły pierścień miedziany redukujący nieliniowość indukcyjności w funkcji wychylenia cewki, linearyzujący impedancję, zmniejszający parzyste harmoniczne i tak dalej.
                        Pytanie dlaczego jest tak nisko, i sam jest taki niski... Może był przyklejony wyżej i opadł? Może jest tam od początku (porażka).
                        Umieść go na wysokości środka uzwojenia cewki, czyli w niej :)
                          to nie jest cieniutka blaszka!
                          to jest kawal rury nalozony na przetoczony walek!
                          wiec tego nie da sie przesunac :p
                          no i sam pierscien ma z 30mm
                            Cytat Zamieszczone przez Sound Wave Zobacz posta
                            chodziło mi o to, że najczęściej producent głośników używa tego samego magnesu w kilku modelach - zdecydowanie ekonomiczniej i prościej logistycznie jest używać do produkcji 100 modeli głośników 10 rodzajów magnesów zamiast np 40. Precyzyjne dostrojenie korzystniej jest osiągnąć modyfikując "metale".
                            Niskie ustawienie pierścienia wpływa głównie na modulację pola B(i)
                            Żeby okiełznać impedancję pierścień powinien być wyżej.
                              DLS R6A
                              cewka
                              srednica wewnetrzna 30,5mm (dla bezpieczenstwa bym zamowil 30,4mm)
                              srednica zewnetrzna 32mm
                              karkas kapton 0,15mm (0,1mm - mikrometr)
                              wysokosc karkasu 32mm
                              wysokosc uzwojenia 15mm
                              drut 0,35mm
                              2 warstwy
                              update:
                              drut zmierzony mikometrem
                              0,3mm z izolacja
                              0,26mm bez izolacji
                              magnes
                              F 100 / F60
                              h 20mm
                              nabiegunnik dolny
                              plytka 6mm fi 95
                              rdzen fi 30mm (z pierscieniem faradaya) / h 29 (z pierscieniem, sama stal ma mniej o 3mm)
                              otwor w rdzeniu 10mm
                              nabiegunnik gorny
                              fi 95
                              h 6mm
                              otwor na cewke 32,5mm
                              BEYMA POWER M6
                              cewka
                              srednica wewnetrzna 38,6-38,7mm (producent podaje 38,5mm) (zamowilem 38,5 i ladnie pasuje )
                              srednica zewnetrzna 39,6mm
                              karkas włókno szklane 0,15mm + wzmocnienie papierem czy czyms podobnym. lacznie 0,3mm
                              wysokosc karkasu 29mm (dokladnie! ledwo wystaje z membrany)
                              wysokosc uzwojenia 7,5mm
                              drut 0,25mm
                              2 warstwy
                              carpower pulsar 10 (pierwsza generacja)
                              srednica wewnetrzna 51,5mm
                              srednica zewnetrzna 55,5mm
                              karkas kapton 0,2mm
                              wysokosc karkasu 47mm
                              wysokosc uzwojenia 26-27mm
                              drut 0,5mm
                              4 warstwy
                              wersja 2x2ohm, wiec wyprowadzenia co 2 warstwy
                                scan xls
                                plytka gorna fi 135 x fi 56,5 x h 8mm
                                magnesy
                                2x fi 145 x fi 70 x h 18mm
                                nabiegunnik dolny
                                fi 135
                                rdzen 50,7mm i 45mm wysokosci
                                w srodek wklejony jest aluminiowy pierscien (wchodzi luzno w wolna przestrzen, wiec jakies fi 68-69 x 57 x h ponizej 36mm
                                reszta pozniej
                                  Witam widzę, że jest Pan Paweł S. jest dość obeznany w klejach. Posiadam kilka pytań, również naprawiam głośniki i myślę, że warto byłoby się wymienić cennymi wskazówkami. Ja osobiście do klejenia cewki z membraną używam żywicy choć jest to dość uciążliwe. AD1 wpierw trzeba idealnie uszelnić innym klejem np butapren, wcześniej używałem distal ale dość drogo wychodzi, poxipol również choć są dużo prostrze w aplikacji. AD 2 Czym Pan aplikuje kleje żeby równomiernie je "rozlać" AD3 żywica strasznie śmierdzi.
                                  W chwili obecnej zakupiłem dwa głośniki Eminence Lab 12. Gdzie dostanę zawieszenie dolne? I myślę również o górnym bo ma " pęknięcia " jak na foto w temacie sekcja zwłok. Co do zawieszeń górnych do "typowych" głośników również zauważyłem iż same zawieszenia wychodzą drożej jak z całą membraną i tu pytanie próbowałem kilka sposobów piekarnik na 70 stopni oraz całą noc misce z wodą i niestety ciężko bez uszkodzenia w dalczym ciągu odkleić zawieszenia, znowu przy Nitro( którego używam do czyszczenia kosza itd) zawieszenia piankowe po prostu puchną i są do wyrzucenia. Z wyrazami szacunku pozdrawiam i czekam na odpowiedź
                                    zawieszenia do kosza przyklejam najczesciej na butapren
                                    praktycznie kazdy poza dragonem sie nadaje
                                    klejenie cewka-resor-membrana zazwyczaj robilem klejami epoksydowymi 2-skladnikowymi
                                    najczesciej byl to technicqll epoksydowy 1min
                                    http://www.technicqll.pl/index.php/p...wny-epoksydowy
                                    wazna informacja - musza to byc kleje "szybkie"!
                                    takie kleje po zastygnieciu sa czesciowo elastyczne. te "super mocne" sa kruche i potrafia pekac podczas pracy glosnika!
                                    czasami pojawia sie taki klej w lidlu za duzo nizsza cene. jak jest to robie sobie zapas
                                    nie mialem nigdy problemow z przeciekaniem tych klejow. nakladam niezbedna ilosc. jak trzeba wiecej to poprawiam po czasie dodajac wiecej
                                    jedyny alternatywny klej jaki znalazlem to poliuretan z stxa
                                    http://stx.pl/klej-pu-2004.html
                                    zamowilem raz ten klej + aktywator do klejenia plastiku (obecnie widze ze aktywator wycofali) i milo mnie zaskoczyl ten klej
                                    jest drogi, opakowanie jest malo praktyczne (dziala skutecznie tylko jak jest pelne) ale klej jest wart swojej ceny
                                    jest czesciowo elastyczny, bardzo dobrze klei i ma wysoka odpornosc termiczna (probowalem rozklejac palnikiem i bylo to bardzo trudne)
                                    stx uzywa go do takich polaczen a w samochodowkach daje go wszedzie (praktycznie nie do odzyskania elementy!)
                                    kleje nakladam malymi srubokretami, ktorymi mieszam te kleje i rozprowadzam po elementach. nie widze sensu kombinowania z innymi bajerami bo te kleje sa zbyt szybkie na przelewanie itp itd
                                    z aplikowaniem kleju mozna sie pobawic juz np z butaprenem. wystarczy kupic butapren w malej buteleczce (tanio, szybko i mamy pewnosc ze klej tego nie rozpusci) i dorobic rurke do zakretki. narzedzie bardzo praktyczne, ale malo przydatne przy naprawianiu 1-2 glosnikow (klej wyschnie)
                                    jedynie do aplikowania rozpuszczalnika ksylenowego (rozkleja kleje typu butapren) zafundowalem sobie tryskawkę laboratoryjną
                                    aplikacja duzo wygodniejsza niz ciagle maczanie pedzelka w butelce
                                    co do zapachow... coz, tylko kleje na bazie wody nie smierdza lub slabo smierdza :(
                                    co do LABa
                                    czyzby byl resor juz wczesniej porwany?
                                    czy nie potrafiles go odzyskac?
                                    mi resory dobral kolega Sound Wave mozliwe zblizone
                                    co do zawieszen
                                    faktycznie duzo latwiej i taniej kupic gotowa membrane niz samo zawieszenie gorne
                                    metoda odzyskania zawieszenia jest duzo bardziej banalna
                                    odcinam nozyczkami membrane jak najblizej zawieszenia
                                    wsadzam do wody na dluzszy czas, aby papier sie namoczyl i odrywasz resztki papieru. namoczony papier sie ladnie rozwarstwia
                                    tak oczyszczone zawieszenia spokojnie mozna uzyc do regeneracji glosnikow
                                    Zamieszczone przez zbych Zobacz posta
                                    wiele osob popelnia ten blad i uzywa do czyszczenia/rozklejania nitro lub acetonu
                                    do takich zastosowan uzywa sie rozpuszczalnika ksylenowego!
                                    ladnie rozmiekcza nam nawet stary klej. odczekamy chwile az wyparuje i ladnie szmatka przecieramy powstala "galaretke"
                                    tak samo mozna sprobowac odkleic zawieszenia od membrany. nie probowalem nigdy bo smierdzi za bardzo :p
                                    umifon poleca klej introligatorski do klejenia pianek
                                    http://www.technicqll.pl/index.php/p...ntroligatorski
                                    tak przegladam strone producenta i chyba kupie na probe
                                      Kupiłem dwa głośniki stały dość długo na allegro ale są bardzo porządne i myślę, że warto je odnowić. Zawieszenie było rozerwane- tak kupiłem. Raczej wystrzegam się fekaloplastyki i wolał bym go nie "łatać" tylko dobrać zamiennik a myślę, że wyjdzie to in plus.
                                        scan speak discovery 30W/4558T00
                                        czyli wspolczesne XLSy
                                        http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/30w-4558t00.pdf (jak widac dane sie zgadzaja)
                                        cewka:
                                        srednica wewnetrzna 51,3mm
                                        srednica zewnetrzna 54,7mm
                                        wysokosc karkasu 56mm
                                        karkas alu 0,15mm
                                        wysokosc uzwojenia 33mm (pierwsza warstwa, kolejne maja mniej)
                                        4 warstwy drutem 0,4mm polaczone rownolegle po 2 warstwy
                                        zadziwiajaco waska szczelina jak na taki typ glosnika - 0,3mm folie potrzeba
                                        zazwyczaj w glosnikach z tak duzym x-max jest 0,5 :o (0,25mm to standard przy 1"!)
                                        magnesy
                                        nabiegunnik dolny
                                        fi 135
                                        ten "progresywny" resor widze juz kolejny raz - to samo bylo w LAB12 (tam przynajmniej od spodu
                                        ale szeroki plaski odcinek tylko na klej przy cewce to nowosc
                                          karkas kapton 0,2mm
                                          drut 0,5mm
                                          4 warstwy
                                          dane producenta:
                                          Subwoofery marki CARPOWER na najwyższym poziomie
                                          Subwoofery z magnesem neodymowym PULSAR, niezwykle płaska obudowa i dokładny bas, niezależnie od miejsca montażu.
                                          Subwoofer samochodowy High-tech, 2 x 250WMAX, 2 x 175WRMS, 2 x 2Ω
                                          Supercienki głośnik NEODYMOWY o średnicy 25cm (10"). Perfekcyjnie zaprojektowany odlewany kosz (głębokość montażowa zaledwie 75mm!), membrana z papieru czerpanego, układ magnetyczny High-tech zapewniający bardzo wysoką moc. Niespotykanie duże wychylenie membrany w porównaniu do innych konstrukcji tego typu, bardzo niska częstotliwość rezonansowa, wysoka stabilność już w niewielkich obudowach zamkniętych (poniżej 10 litrów). Podwójna cewka, szyte zawieszenie cewki, karkas wykonany z KAPTONU i aluminium. Te cechy oraz wysoka dynamika i efektywność podkreślają wyjątkowość tego głośnika.
                                          CAR&HIFI 03/2008
                                          Cena/parametry: bardzo dobry
                                          "Świetne parametry! Płaski koszt dający niesamowitą reprodukcję basów."
                                          autohifi 04/2008
                                          "Ergonomiczny kształt. Dają bardzo czysty dźwięk oraz niesamowity timing ... zasługują na wyróżnienie!"
                                          Informacje techniczne
                                          Impedancja (Z) 2 x 2Ω
                                          Częstotliwość rezonansowa (fs) 35Hz
                                          Max pasmo przenoszenia f3-300Hz
                                          Moc muzyczna 2 x 250WMAX
                                          Moc znamionowa (P) 2 x 175WRMS
                                          SPL (1W/1m) 86dB
                                          Podatność mech. zawieszeń (Cms) 0.13mm/N
                                          Masa ruchoma (Mms) 148g
                                          Dobroć mechaniczna (Qms) 5.92
                                          Dobroć elektryczna (Qes) 0.52
                                          Dobroć całkowita (Qts) 0.48
                                          Objętość ekwiwalentna (Vas) 22
                                          Rezystancja cewki (Re) 2 x 1.9Ω/1 x 3.8Ω
                                          Współczynnik BxL 15.7Tm
                                          Indukcyjność cewki (Le) 2 x 0.6mH/1 x 2.4mH
                                          Średnica cewki fi 50mm
                                          Materiał korpusu cewki Kapton/aluminium
                                          Wychylenie liniowe (XMAX) +/-8mm
                                          Pow. czynna mem. (Sd) 360cm2
                                          Waga magnesu neodym.
                                          Waga 2.4kg
