"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
    ewidentna reklama... ale tym razem przynajmniej trafione w temat
    czesci raczej niewiele, ceny z kosmosu... ale chyba jako jedyni macie az tak duzy wybor zawieszen do glosnikow
    bedziecie rozszerzali oferte?
      Dzien dobry wszystkim.
      Panowie podczas demontowania focala tn 52 wysunęła mi się nóżka ( ktoś kiedyś przegrzał mocowanie w plastiku) i urwałem przewód łączący cewke z metalową nóżką. Czy ktoś z obecnych tutaj pasjonatów podpowiedział by mi jak rozkleić zawieszenie tej kopułki oraz jak później wycentrować ją prawidłowo podczas montażu ?
      Chodzi mi jeszcze po głowie "otwarcie " jej z tyłu za pomocą centralnego otworka tak aby poprawić jej czytelność ( mam przeczucie że płaski magnes który znajduje się zaraz za nią nie wpływa korzystnie na jakość dźwięku-czytelność,rozdzielczość) . Czy stal z jakiej wykonana jest miseczka idzie normalnie kupić ? Czy jeżeli zmienie układ magnetyczny na mocniejszy to przesune jej rezonans ?
      Dziękuje za wszelkie sugestie
      Mam na mysli cos w tym stylu :
        Zawieszenie do nich masz dostępne na Allegro (kiedys) i na ebay
          Zamieszczone przez ovum_ Zobacz posta
          jak kopulka jest metalowa to wystarczy podgrzac
          ale wtedy mamy ryzyko ze odklei sie tez cewka!
          sound wave pisal cos kiedys o generatorze
          tu sie raczej myslisz. chociaz sam takich testoiw nigdy nie robilem
          zapewne tak, ale czy masz jak ja tak uksztaltowac?
          znasz sztywnosc? znasz mase? znasz tlumienie wewnetrzne?
          nie :p
          bedzie tylko glosniej. rezonans przesuniesz poprzez przewiercenie ukladu i dodanie z tylu komory
            nie :p
            A czy istnieje szansa ze zawieszenie odklei sie po poddaniu jej działaniu acetonem ?
            Generator czyli sygnał sinus ok 2khz i celowanie kopułką?
            Co do miseczki to źle sie zrozumieliśmy- pytałem o magnetowód- miseczke w której umieszczony jest magnes neodymowy - chciałbym wykonać go w innym kształcie ale nie mam doświadczenia w tym z jakiego miało by to być materiału aby nie zachodziły bliżej mi nie znane niekorzystne zjawiska (kojarze coś o nasyceniu magnetycznym ale nie znam tematu - byłbym wdzięczny za jakieś wskazówki )
              Generator 500Hz
              A aceton to prędzej rozpuści górne zawieszenie niż go rozklei... wydaje mi sie
                zapewne masz racje
                wiekszosc klejow rozpuszcza rozpuszczalnik ksylenowy
                ale jak to jest pianka to niestety tez ja zdegraduje :(
                stal jak najbardziej niskowęglowa
                problem w tym ze im mniej wegla tym bardziej wkurzajaca w obrobce :(
                a co do nasycenia to niestety panowie teoretycy musza sie wypowiedziec
                  Warto spróbować izopropanolem tym do czyszczenia pcb Nie rozpuszcza on kleju ale powoduje ze klej przestaje trzymać się powierzchni
                  Czyni cuda z klejem na gorąco który praktycznie sam odpada
                    Jeśli tam jest guma to acetonu bym w ogóle nie brał pod uwagę. Nawet jedno przetarcie nasączoną szmatką zostawiłoby gumę na niej; tak samo jest z niektórymi tworzywami.
                      Gumy raczej tam nie ma
                      Tam jest miękka i cienka pianka z nacięciami
                      To jest bardzo dobry głośnik i szkoda by go było uszkodzić
                      Drugi po tlr
                        Pochwale się co odkryłem cewka nawinięta na puszkę po piwku
                          mistrzostwo swiata!
                            ale srednica jest dopasowana - tam gdzies musi byc laczenie
                            to jest 2" cewka a puszka piwa jest nieco wieksza
                              Drut sprawia wrażenie poklejonego, może temu komuś udało się bez samospieku?
                                pewnie tak
                                ale karkasu juz sie nie trzyma
                                  moj brat to ******! :mad:
                                    Tak zawieszenie wydmuchało?
                                      dokladnie. a to b-r! :o
                                        Może za ciasny ten BR
                                          b-r nie stawia obciazenia dopiero ponizej strojenia
                                          powyzej stawia wiekszy opor dla glosnika niz obudowa zamknieta
