"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
    Pamietam, Kef 104 sa mocowane jakos od sroka, takie raczej niespotykane konstrukcje. A tak przy okazji jak wyszedl ten sub ScanSpeak'a, warto kupywac takie cuda - przeciez to SS, okragly drut czy plaski. Kiedys jak jeszcze mozna bylo kupic Focale to lepsze modele mialy plaski drut, nawet te co mam 6V4411, 10 ohm (membrana papier) maja plaski drut. 7K415 byly dobre -Aria 7, o ile pamietam. Staram sie nie wyglupiac z nimi bo sie nie da ich wymienic ($$$). Moze zmienie tweeter z focala tc90tdx na cos nowego co mozna przyciac duzo ponizej 2kHz by to ladniej gralo, a przede wszystkim bo teraz pakuja troche miedzi w uklady magnetyczne i parametry wraz z dzwiekiem sa jednak lepsze.
      Zamieszczone przez Pawel L Zobacz posta
      tam byl tylko magnes rozklejony. nie wiem od czego
      stare XLSy przerabialem. nowych nie sluchalem niestety :(
      jak do tad to tylko okragle druty mialem w naprawie
      jedyny wyjatek to JBL GTI1200
        informacja dla mnie i dla innych
        do centrowania cewek uzywam folii roznych grubosci
        najczesciej wystepuje folia 0,25mm (podziekowania dla forumowiczow ktorzy mi ja wyslali! )
        teraz przegladam allegro i trafilem na folie roznej grubosci
        http://allegro.pl/folia-pet-przezroc...411429278.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,2mm)
        http://allegro.pl/folia-pet-przezroc...411430060.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,25mm)
        http://allegro.pl/folia-pet-przezroc...411430751.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,3mm)
        http://allegro.pl/folia-pet-przezroc...411431443.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,4mm)
        http://allegro.pl/folia-pet-przezroc...411432094.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,5mm)
        http://allegro.pl/folia-pet-przezroc...411432834.html (Folia PET przezroczysta,grubość 0,6mm)
        jest ktos chetny na wspolny zakup?
        bo chyba z czasem kupie sobie po 1m
          bardzo czesto slysze pytania typu "czy naprawiony glosnik wytrzyma tyle samo co oryginalny?"
          przypadkiem mam na to pytanie odpowiedz
          po lewej mamy juz naprawiany glosnik. po prawej oryginalny morel
          jak widac oba nie wytrzymaly katowania. ale sadzac po kolorze drutu to chyba umifon ma lepsza emalie
            specjalnie do pomiaru grubosci drutu kupilem mikrometr. tak wiec teraz pomiary beda dokladniejsze
              ma ktos pomysl skad tyle cyny?
              lutowana cewka z linkami byla duzo wyzej, wiec to nie z tego miejsca
                Informacja
                przemierzylem kilkla rzeczy suwmiarka i mikrometrem. wyglada na to ze suwmiarka pokazuje mi wiecej o 0,05mm!
                tak wiec trzeba to uwzglednic w poprzednich pomiarach
                    Paweł, jak doszło do spalenia tych cewek?
                    Jaki to model głośnika?
                      morel tempo ultra
                      koles katuje je zbyt glosna muzyka. jak te naprawie to wraca do mnie JL TW3, ktorego znowu zakatowal! :o
                        Chyba grają w dziurawych drzwiach
                          nie - wtedy by byly rozwalone mechanicznie.
                          sprzet zrobiony poprawnie, na mocnych wzmacniaczach i na dobrych glosnikach. ale jak widac gluchu spali wszystko :p
                            Odnośnei tej cewki z cyną na zwojach.
                            Motor jest zoptymalizowany pod względem:
                            - redukcji kompresji wychylenia
                            - zniwelowania szumu, potocznie określanego świszczącym/dmuchaniem powietrza
                            - zmniejszenia strat mechanicznych
                            ale jednocześnie pogorszono:
                            - efektywność chłodzenia zwojów cewki.
                            Bez szerokiego technicznego rozpisywania się, mowa o zwykłej dziurze w dolnym biegunniku.
                            Jak cewka sie jara to pozostaje pytanie jak testują swoje przetworniki ich inżynierzy. Znaleźć różnice w widmie mocy i jest odpowiedź z którą gałką od korektora przesadzamy.
                              wiem co to dekompresja i jakie daje efekty
                              ale skad tam CYNA?
                              przeciez tam teoretycznie nie powinno byc cyny
                                Eloszka, dostałem stary jak świat głosnik od pewnego staruszka (sąsiada) :) No i gdy go przyniosłem do domu to zaskoczenie.. Całe górne zawieszenie się dosłownie zesypało.. Z tego co udało mi się doczytać na głośniku jest to Tonsil GDN 16/15/1 8ohm 15w . Opłaca się go naprawiać? Dodam zdjęcie później narazie nie mam go obok siebie :)
                                  nie
                                  ale to dobry czas na nauke
                                  kupisz membrany w lokalnym sklepie?
                                  czy musisz zamawiac?
                                    Musze zamawiać ;/
                                      http://allegro.pl/membrana-glosnikow...209377390.html (Membrana głośnikowa 16cm)
                                      tu jest tania membrana + tania wysylka
                                      ale ja bym bral ta membrane
                                      http://allegro.pl/membrana-glosnikow...307247198.html (Membrana głośnikowa 16cm głośnik GDN 16 pianka GDM)
                                        No dobra, ale dam radę tę starą membrane odkleic bez uszkodzenia cewki? A właśnie miałem dać zdjęcie głośnika
                                        P.S Wywalilem to gorne zawieszenie xd
                                        Edit: Ooo ten sklep co poleciłeś (jako 2 link) jest niedaleko mnie (w Zywcu). Skocze tam i najwyzej kupie
                                          opcje naprawy masz 2
                                          1 - wywalasz cala oryginalna membrane i wklejasz nowa (szybko i estetycznie)
                                          2 - odklejasz zawieszenie z nowej membrany i przyklejasz je do oryginalnej
                                          to jes trudniejsze i bardziej pracochlonne
