"Sekcja zwłok" głośników. Pokaż i napraw uszkodzony głośnik.
    Od dluzszego czasu plataja mi sie 4 sztuki starych, polipropylenowych Peerlessow ze sparcialymi gabkami. Jaki klej polecacie do przyklejenia nowych zawieszen?
      musze wlasnie poszukac czegos co nie deformuje pianke podczas klejenia
      butapreny deformuja pianke. pozniej wraca do normy ale wygina sie i utrudnia przyklejanie :/
      po wyplacie zamowie kauczukowe na probe
      tapicerskie nie pofaluja gabki ale nie trzyma za mocno :/
        W sumie moglbym zalozyc gume i zastanawiam sie czy butapren dalby juz rade?
          Ja używam zawsze Pattex Classic:
          http://www.pattex.pl/pl/produkty/kle...l-classic.html
          Bez problemów kleiłem tonsile itp.
          Klej nakładałem patyczkiem do uszu
            wszystko klei i trzyma dobrze
            ale zaraz po posmarowaniu wygina sie zawieszenie do pelnego wyschniecia kleju
            dlatego szukam czegos co nie zdeformuje zawieszenia
              No właśnie w z patexem nakładanym patyczkiem nie miałem większych problemów
              Patex łapie dosyć dobrze nawet jak posmarujesz tylko kosz i membranę
                Ja kiedyś pianki(po walce z altusami i budapremem) w mildtonach, kleiłem czymś typu vicol. Nic się nie zwijało i trzyma do tej pory- nie wiem czy klej dobry czy porostu aluminiowy kołnierz go trzyma. Następnym razem tez patexa przetestuje :)
                Pytanie z mojej strony. Kojarzy ktoś gdzie mogę się zwrócić o zestawy naprawcze do głośników AUDAX PR170M2? Nie jestem pewny co do modelu, bo ciężko znaleźć informacje na jego temat. Głośniki były w kolumnach EAW. Dlatego oryginalna naklejka z podanym wcześniej modelem, nr seryjnym i made in france, była zaklejona nowa, na której widnieje: Easter Accustic Works, 804071(jakiś symbol produktu bo na wszystkich jest ten sam) i *Driver Cone [LC-1533].
                Udało mi się nabyć 7szt, z czego tylko 2 maja sprawne cewki, piankowe zawieszenia wszystkich do wymiany. Dlatego chciałbym chociaż parę na oryginalnych częściach zregenerować żeby później ewentualnie coś modzić z zawieszeniami.
                  to pewnie byl klej introligatorski. wyglada podobnie jak vicol
                  pisz do audaxa
                    Panowie a to czym podratować... czy może na śmietnik.
                    Próbowałem epoksydowym ale 24h schnięcia i po 30s testu obciążenie trzymało się dolnego zawieszenia ale membrana oderwała się od obciążnika i zawieszenia.
                      poliuretan z stx. drogie, strasznie brudzi ale dobre i czesciowo elastyczne. czyli nie pusci od drgan
                      ale trzeba juz zalac spora czesc zawieszenia :/
                        No właśnie tego się obawiam że trzeba nadlać na zawieszenie po obu stronach co nie wpłynie pozytywnie na pracę chyba że ten klej jest elastyczny jak guma.
                        Nową MB już zamówiona ale lubię sobie pogrzebać i popróbować. Zakleiłem jeszcze raz epoksydowym i po zaschnięciu przejechałem czarnym silikonem - dzisiaj zrobię próby, jak nie pomoże to zamawiam poliuretanowy.
                          jak guma nie jest
                          duzo to nie zmieni ale jakos tam wplynie. zapewne dopiero przy max wychyleniach
                            Z okazji świąt dostałem od kolegi "prezent"- uszkodzone głośniki lanzar max 124D. Miały być naprawione ale po demontażu widać, że jest to raczej bezcelowe...
                            średnica cewki - 50,50mm
                            Wysokość uzwojenia - ciekawostka w jednej sztuce 20mm w drugiej 25mm 4 warstwy - głośniki wyglądały na nie rozklejane ale też jeden wyglądał na nowszy drugi na starszy.
                            Magnes:
                            1- 120x80x17 - mało ferrytu!
                            2- 110x~70x20
                            Nabiegunniki górny w przetłoczeniem ~10mm
                            Na plus:
                            - Ładny cover zasłaniający "bałagan"
                            - Ładnie pomalowany i w miarę sztywny kosz
                            Na minus
                            - budowa układu magnetycznego
                            - masakryczna rozbieżność w parametrach (jedna cewka 20 druga 25mm )*
                            - resor membrana
                            - estetyka wykonania
                            - i cała reszta
                            * nie wykluczam że głośnik mógł być naprawiany jednak jest to mało prawdopodobne bo nie wyglądał na "grzebany"
                            wiedzialem ze gdzies juz to widzialem
                            mam to teraz w naprawie!
                            to lanzar max124p :p
                              JBL GT2-10B
                              srednica wewnetrzna 38mm
                              srednica zewnetrzna 39,6mm
                              karkas z włókna szklanego 0,1mm
                              wysokosc karkasu 42mm
                              drut bez izolacji 0,29mm
                              wysokosc uzwojenia 20mm
                              2 warstwy
                              LANZAR MAXP124
                              srednica wewnetrzna 50,8mm
                              srednica zewnetrzna 54,6mm
                              karkas aluminiowy 0,15mm
                              wysokosc karkasu 65mm
                              drut 0,38mm bez izolacji i 0,44mm z izolacja
                              wysokosc uzwojenia 19mm
                              4 warstwy
                              1x4ohm
                              JBL GT5-12
                              srednica wewnetrzna 49,5mm
                              srednica zewnetrzna 53,5mm
                              drut 0,475mm i 0,54mm w izolacji
                              4 warstwy uzwojenia na wysokosc 35mm
                                to lanzar max124p [emoji14]
                                Lanzar, zawsze 'mlodym' mowilem by nie kupywali tych glosnikow, bo to jest tani zlom. Po tych zdjeciach, to nie wiem co mam powiedziec - syf jakosciowy pierwszej klasy, jakby ktos z odpadkow produkowal ten glosnik, tragedia 😱. Dzieki ze mamy was na forum.
                                Pawel, czy znasz lepszy klej od Moyen RS-3087 Cement, z przyzwyczajenia uzywam, bo zawsze przychodza z oryginalnym recone kitem JBL, ale osobno jest dosc drogi i moze sa lepsze kleje - ten przypomina Butapren, tyle ze jest czarny.
                                Sent from my XT1032 using Tapatalk
                                  Zamieszczone przez Pawel L Zobacz posta
                                  no wlasnie czarnych klejow jest bardzo malo na rynku :/
                                  Skąd
                                  kanada
                                  ale tutaj czy w ameryce?
                                    U nas do butaprenu daja czarny barwnik, efekt jest ladny.
                                      jaki barwnik? do czego ten barwnik?
                                        Mozna dostac w Stanach w miare po przyzwoitej cenie jak na Stany, ale w Ottawie tylko od firm z sprzetem do naglasniania za taka cene ze mozna sie przewrocic. MG Chemicals produkuje to cudo i mozna kupic to na Amazon. Ktos tez pisal ze mozna uzyc klejow Loctite na tym forum. Napewno w Polsce sa bardzo dobre odpowiedniki.
                                        http://forum.speakerplans.com/a-reco...opic29715.html
                                        Porozmawiam tez z Mark Kravczenko co uzywaja w produkcji i co do laczenia Alu membran z karkasem, itp. Mial fajne glosniki ale w malych seriach i troche kosztowne. Jego opinia co do Scan Elipticor z owalna cewka to " engineers asking for trouble and not worth the money". Do symulacji membran, ukladow magnetycznych, itp uzywaja wlasnych programow FEA, ktore jak powiedzial sa bardzo zaawansowane i prawie nie do kupienia. Wiem od niego ze projektowal cos z ludzmi z Wavecor, Adire - co jeszcze sie nie dowiedzialem. Ciekawe ze w domu nie ma zadnego super sprzetu - bardzo normalny facet ktory mowi o srebnych kablach i innych cudach jako kompletny nonsens.
                                          szkoda że u nas takich brakuje .
