Pierwsza konstruk cja W.15.120.8.MC + T.10.200.8.PC potrzebna pomoc
    Za szeroki front, chyba że zrobisz fazowanie albo skosy.
      Wymiary:
      Przód : 216 x 452 mm
      Tył : 216 x 434
      Dół : 216 x 316
      Boki : 316 x 416
      Góra : 216 x 334
        Twój wybór Jak dla mnie są za szerokie jeśli proporcje sa takie jak naszkicowałeś w sketch up'ie
          Tak na prawdę odległość ramki głośnika od frontu to 1.5 cm, reszta to grubość ścianek.
          Tak więc odległość od krawędzi kolumny to niecałe 3.5 cm, nie wiem czy to tak dużo :)
          A Ty jak myślisz, na ile byś to zmniejszył ?
          @edit
          Mógłby mi ktoś wymienić elementy zwrotnicy, co polecaliście zaczerpnąć z innego projektu ?
          @edit
          Czasem można samemu pomyśleć xd
          1. Do mida
          - Cewka 1.2 mH o oporności od 0.5 do 0.7 Ohm
          - kondensator 560 nF oraz 6.8 uF
          - rezystor 10 Ohm
          2. Do tweetera
          - Cewka 300 uH (0.3 mH) o oporności 0.4 Ohm
          - kondensator 3.6 uF
          - rezystor 6.2 oraz 3 Ohm
          Dobrze myślę ?
          Rezystory 5W czy 20 W ?
            Panowie da się taniej ?
            Bo cała konstrukcja to wyniesie mnie ponad 500 zł
              Zamieszczone przez mati_323 Zobacz posta
              Panowie da się taniej ? Bo cała konstrukcja to wyniesie mnie ponad 500 zł
              A na czym w końcu stanęło?
              Jakie głosniki kupujesz?
                Woofery mam już, tweetery to 140 zł, materiał tłumiący 40 zł, nóżki 20 zł, koleś za drewno z wycięciem krzyknął 150 zł, zwrotnice 140 zł do tego skaj i fornir jeszcze
                  Jak będziesz kupował wysokotonówki, to w STX-sie zamawiasz jeszcze kondensatory 3,6uf oraz 6,8uf.
                  Resztę, czyli cewki, rezystory oraz konda 560nf zamawiasz w Polinku.
                  Ale szczerze?
                  Za 500zł już mógłbyś kupić lepsze kolumny, wystarczy poszukać lub troszkę poczekać na okazję.
                    No właśnie. Jednak musi być to DIY, zobaczę na czym koszta można przyciąć. W tej chwili na pewno wezmę tańsze wysokotonówki STX-a.
                    Chciałbym przyciąć także koszta zwrotnicy. Macie jakieś propozycję ? Tańsze kondy ?
                    http://allegro.pl/wytlumienie-materi...456790608.html Coś takiego ?
                      Ciekawe jak wypada przy takiej owacie http://allegro.pl/owata-tapicerska-o...029995133.html.
                      Moim zdaniem to samo, z tym że w innym dziale allegro. Ktoś porównywał?
                        Popełniasz duży błąd, ale rób jak chcesz.
                        A czytałeś mój wcześnieszy post?
                        Ze zrozumieniem?
                        Zamieszczone przez johans23 Zobacz posta
                        Owata to owata, liczy się jej gramatura.
                        Proponuję najpierw zapoznać się z materiałami do wytłumiania, jaki materiał jakie częstotliwości tłumi i do jakich konstrukcji się nadaje.
                          To moje pierwsze DIY, więc nie musi to być Hight End. Po drugie to będzie w czerwcu pokazywane jako taki projekt w szkole :P Po trzecie chciałbym je pod TV, głownie dla rodziców pod Polo TV, pokój ma jakieś 10m2
                          Co to tweeterów jeszcze pomyślę.
                          Wiecie skąd wziąć tani fornir ? Wszędzie jest prawie po 50 zł...
                          A wygłuszenie to wolę wziąć tańsze niż oszczędzać na zwrotnicy. Cały czas próbuję ciąć koszta po materiale :)
                          A gdzie kupić cewki powietrzne ?
                            Czyli nie czytałeś...
                            Drugi raz tego nie napiszę.
                            Taniej i lepiej niż w Polinku nie dostaniesz.
                              Dzięki Marian :) Problem w tym że w polinku cewek to jest tyle co nic, bynajmniej nie ma tych co chcę. Wgl to jest ta strona http://polink.com.pl/ ??
                                Że co?
                                Cennik kolego sobie chociaż otworzyłeś z tej strony?
                                Cennik ma 79 stron z czego 57 to same cewki. Rzeczywiście niewielki wybór :cool:
                                  Myślałem że to sklep internetowy. Zamówienie pewnie przez maila.
                                    Ceny cewek w Polinku podobne z ceną którą podałeś na obrazku/screen-ie.
                                    Było by łatwiej pomagać jeśli byś pisał wszystko (skąd masz taki cennik, za ile przesyłka).
                                    Nikt za język Ciebie ciągnąć nie będzie, najwyżej oleje pomaganie i tyle, bo to staje się nudne powoli.
                                      Sklep STX
                                      2 x T.10.200.8.PCX 140 PLN
                                      2x Kondensator PET 3,6 uF / 100 V - STX 7 PLN
                                      2x Kondensator PET 6,8 uF / 100 V - STX 9 PLN
                                      2x Terminal 6 7 PLN
                                      Polink
                                      2x Cewka ind. 1,200mH +/-3% 0,550Ω dr.1,00mm śr.48 dł.20mm 50 PLN
                                      2x Cewka ind. 0,300mH +/-3% 0,430Ω dr.0,70mm śr.34 dł.10mm 16 PLN
                                      2x Rez.3,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący 1.50 PLN
                                      2x Rez. 6,20Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący 1.50 PLN
                                      2x Rez. 10,00Ω 5W 5% MOX (met) RSS Ty-Ohm śr.8,5/24 samogasnący 1.50 PLN
                                      2x Kon. 0,56μF 400VDC 5% MKP Jantzen Cross-cap śr-12/ 19mm. poziomy 8 PLN
                                      Materiał 150 PLN
                                      Allegro:
                                      Materiał tłumiący
                                      http://allegro.pl/owata-tapicerska-o...029995133.html (OWATA TAPICERSKA OVATA WATOLINA 500g 50mm 160CM SZ) 8 PLN + 10 wysyłka
                                      Wszystko to jakieś 440 PLN (z wysyłkami) . Próbuję jeszcze ciąć za materiał.
                                      Brakuje mi jeszcze fornitu, skaju, vikolu oraz szplachli, i BR.
                                      Najbardziej mi zależy na fornirze, bo nie wiem gdzie mogę kupić najtaniej. Z moich wyliczeń wychodzi że powinno mi wystarczyć 1m2
                                        Bas reflex możesz zamówić w polinku, tam jest najtaniej.
                                        W projekcie który zalinkowałem Paweł opisuje jaki BR wybrać.
                                        Fornir najtaniej na allegro, można dostać małe formatki w przystępnej cenie.
                                        W zależności jaki chcesz, tyle zapłacisz.
                                          Dolicz 2zł na elektreta i kolejne kilka zł na kable, lepiej zrobić psuedopomiary niż wywalić kasę na zwrotkę z kosmosu.
                                          Albo dopłać troszkę do W.15.140.8.MCX, to podpasuje pod gotowy projekt z forum.
                                          http://diyaudio.pl/showthread.php/25...ekt-by-Pawel-S
