Pierwsza konstruk cja W.15.120.8.MC + T.10.200.8.PC potrzebna pomoc
    Mati głośnik ma mniejszą średnicę montażową niż średnicę zewnętrzną kosza więc obudowa w środku może mieć mniej niż 15cm
      Chodziło mi bardziej o wymiar pod frez, ale chyba go nie będę robił, bo to pewnie będą dodatkowe koszty :P
        Zamieszczone przez mati_323 Zobacz posta
        Jeszcze raz przemyślałem wymiary i postanowiłem, że takie zostawię. Właściwa szerokość frontu to 170 mm , bo trzeba doliczyć grubość płyty po obu stronach, więc głośnik będzie miał po 1cm z każdej strony od końca płyty, reszta 1.8 cm to grubość boków.
        Postanowiłem też całość wykonać na drewnianych kołkach, będę miał wtedy większą pewność, że łączenie będą równe. Wzmocnie to później wkrętami, do tego frez na wkręt i zaślepienie go szpachlą. Właśnie kupić szpachlę do drewna czy raczej zwykłą uniwersalną ?
        @edit
        Jakie otwory robić dla głośnika niskotonowego, dla tweetera i BR bez frezów, a jakie zrobić kiedy frezy będą ? Bo nie wiem za bardzo :)
        http://stx.pl/tunel-bass-reflex-73x142.html Ten BR
        Hej. ten BR to wygląda mi na to, że ma za duże FI. przy takim Fi długość tunelu może wynieść ok. 40cm .
        Proponuje zrobić wstępne symulacje w WinISD . http://www.linearteam.org/download/winisd-07x.exe
        Zaś wymiary obudowy możesz określić w arkuszu wymierz bez stresu.xls http://www.elektroda.pl/rtvforum/vie...342562#3342562
          BR brałem z projektu Pawła, który jest tam już obliczony :)
            No nie zwrócilem uwagi że w STX-ie 73 nie oznacza Fi do obliczeń długości portu - wg opisu port ma Fi ok.50 co zmienia sytuacje...
            W takim razie chyba będzie dobrze, ale są drobne różnice między MCX a MC
            MC- fs=49Hz
            MCX - fs=45Hz
            Stąd strojenie powinno być wyższe niż dla MCX, wg symulacji WinISD proponuje strojenie 51Hz i obudowę 10l netto.
              W późniejszym czasie, jak odłożę kasę, zmienię na MCX :)
              Potrafiłbyś jakie wykonać otwory dla głośników oraz jakiej szerokości frez ?
              Jako że przeanalizowałem wszystko i na jutro muszę mieć wymiary postanowiłem finalnie pójść na kompromis. Koledzy doradzali mi obudowę 9-10l , projekt Pawła ma ok 12l, a ja zrobię 11 litrów obudowę.
              Wymiary 200 (szer) x 250 (gł) x 380 (wys) . Wychodzi 12,1 l - 1.2l na głośniki o port BR = około 11 lirów.
              Bardzo dziękuję za plik z elektrody "Wymierz bez stresu".
              Front: 380 (wys) x 200 (szer)
              Tył : 380 (wys) x 200 (szer)
              Boki : 340 (wys) x 214 (szer)
              Podstawa/góra: 214 (wys) x 200 (szer)
                No jak masz już głośniki to możesz wszystkie potrzebne wymiary zmierzyć, albo skorzystać z kart katalogowych producenta.
                Otwory pod głośniki trzeba zrobić ciut większe ( FI około 1mm wieksze niż podaje producent). Szczegółowo co i jak można podejrzeć w innych projektach,
                albo może koledzy podpowiedzą bo ja ze stolarką to słabo stoje...
                  Skorzystałem z obrazka Pawła i moje kkolumny miały takie wymiary tylko wysokość zrobiłem 38cm.
                  Masz też podane głębokości podfrezowań.
                    No tak jak myślałem , jak dobrze czytam głębokość frezu to 3mm ?
                      Dzięki Wam bardzo. Przygotowałem już wymiary wszystkie. Mają się one tak: 400 wys x 200 szer x 24 gł, nie zmienia to nic w litrażu, będzie ona miała ok 11 litrów.
                        Siemanko, wracam od kolesia który produkuje meble z pustymi rękoma. Za wycięcie bez FREZÓW chciał 200 zł ! Cena z kosmosu.
                        Macie namiary na kogoś kto by to wyciąć taniej z frezami i wysłał ?
                          Mam sklejone obudowy pod te kolumny tylko wymiary takie jak pisałem. Goły mdf 16mm. Bez otworów. Jak chcesz to PW. Jak chcesz to zrobie frezy.
                            Witajcie, żeby nie było że projekt umarł to nie :P
                            Obudowy będą w przyszłym tygodniu, zamówienie STX złożone, jeszcze polink i allegro :)
                              Wszystko prawie gotowe, jutro pojawią się fotki. Bardzo miłe zaskoczenie z polinka, później zamówione, a przyszło wcześnie niż STX (o 1.5 h :P ). Zapakowanie ? Genialne, każda cewka i rezystor w oddzielnej folii bąbelkowej, kartonik wyłożony styropianem.
                              STX ? odwrotnie. W paczce luźno, w kartonie jakieś strzępy papieru, strzępki gąbek i pianek, jutro wszystko pokażę. Dzięki za doradzenie co do tweeterów, bardzo delikatna kopułka, solidny metalowy kosz. Kupiłem łączówki do maskownic, ale to byle co. Już na rzepy lepiej zrobić maskownice. Termilane też się złapałem, były tanie ale nie zauważyłem że są plastikowe.
                              Części do zwrotnicy już mam hehehe, jutro małe przymiarki, czuje godziny główkowania, mam nadzieję na waszą pomoc.
                              Co zostało do zamówienia ?
                              - skaj czarny
                              - fornir
                              - nakrętki pazurkowe oraz śruby imbusowe, tylko nie mogę znaleźć czarnych :/
                                Maskownice może pomyśl o zamocowaniu na magnes neodymowy. Pod skaj wklej magnesy i do ramki maskownicy magnesiki.
                                Co do pazurkowych i śrub może łatwiej będzie coś takiego http://allegro.pl/wkrety-imbusowe-do...971103741.html (WKRĘTY IMBUSOWE DO DREWNA MONACOR MZF-8614 16x K5)
                                Mogłeś też w stx zamówić wkręty na torx. Bardzo dobrze się sprawdzają.
                                Jakie terminale kupiłeś?
                                  87 gr za sztukę, strasznie drogo. Ja we Wrocławiu kupiłem śruby metryczne M4 imbusowe 25 mm po ok 42 gr za sztukę na Jedności Narodowej 47, jakby ktoś szukał we Wrocławiu, nakrętki pazurkowe że są.
                                  Wcześniej byłem w dwóch innych nie licząc Obi, Castoramy i Liroya.
                                    Siemka. Po powrocie ze szpitala wziąłem się za zwrotnice !
                                    Sprawdźcie czy mój obrazek prototypowy będzie okej ?
                                      Ciekawy sposób rysowania w lewo o w prawo:)
                                        Tak sobie rozplanowałem zwrotnice :)
                                        Tylko czy połączenia będą okej ?
                                        Oczywiście to będzie odwrotnie i polutowane od drugiej strony :)
                                        P,S
                                        Kondensatory rozumiem są bez +/- oraz cewka nie ma znaczenia czy jest to pierwszy zwój czy ostatni ?
                                          Kondki sa bipolarne czyli bez + i - a cewki również bez różnicy.
