Pierwsza konstruk cja W.15.120.8.MC + T.10.200.8.PC potrzebna pomoc
    Ampli, czytaj dobrze temat.
      W temacie autor napisał W.15.120.8.MC, dopiero teraz zauważyłem Twój wpis z tym samym linkiem, miejmy tylko nadzieję, że nie zechce zastosować zwroty od MCX do MC...
        Właśnie tak mu poradziłem, gdyż jest to najlepsze rozwiązanie w jego przypadku z użyciem MC.
        Przeczytaj jeszcze raz dokładnie moje wpisy.
          Wiem wiem, ale gdyby nie kupił jeszcze tych przetworników, to lepiej wziąć od razu MCX zamiast płacić 2 razy, chociaż za 40zł (za parę) jak autor też bym je wziął, mimo wszystko warto byłoby zweryfikować choćby pomiarami na szybko co z tego wyszło i ewentualnie poprawić.
            22zł więcej za pare to nie tak dużo. Warto jest od razu wziąć MCX. Nie trzeba bedzie sprawdzać pomiarami.
            Jak chcesz oszczędzić to zrób skrzynki z gołego MDF. Wykonczysz je później a MDF nie wygląda az tak brzydko.
              Akurat wykończenie to inna sprawa. W.15.120.8.MC mam na stanie i ich chcę użyć. Nie mam czym robić jakiekolwiek pomiary. Widziałem projekty, gdzie stosowano zwrotnice uniwersalne i koleś sobie chwalił.
              W tej chwili właśnie najdrożej wychodzi mnie zwrotnica i nie wiem czy mam brać z tego projektu kolegi Pawła czy nie.
              Na allegro forniry są po 50 zł, ceny z kosmosu.
                Jeśli napisałeś ten post z komputera klasy PC, to oznacza, że mimo wszystko masz czym zrobić pomiary, bo starczy dokupić mikrofon, gotowe kabelki jack i rezystor pomiarowy, na początku pomiary mogą wydawać się skomplikowane, ale do 2way stosunkowo łatwo można je w domu ogarnąć.
                Zwrotkę da się taniej złożyć, daj na woofer cewkę rdzeniową i kondensatory elektrolityczne bipolarne a na TW foliowe i cewki powietrzne, wprawdzie cewki powinny mieć ten sam Rdc co w oryginalnym projekcie, ale jak zmieniasz głośnik, to i tak nie będzie to miało większego znaczenia.
                  W przyszłości tak ja Mariusz doradził zmienię na MCX-a W czwartek pojadę może do kolesia który mi potnie mfd, a w dodatku ma fornir. Może uda się jakoś taniej kupić :) Panowie a ta owata do wygłuszenia może być czy raczej nie ? Może bym podjechał do hydraulicznego i zapytał o wełnę owczą taką do ocieplania ? Co myślicie ? Tylko ona pyli, bo miałem z nią kontakt przy ocieplaniu instalacji hydraulicznej :)
                  Zastanawiają mnie jeszcze wymiary mojej obudowy, bo moje wymiary są większe, może w tym wypadku użyć większego wygłuszenia ?
                    Zamieszczone przez mati_323 Zobacz posta
                    Wełnę owczą w hydraulicznym? Do ocieplania czego?? Owcza pyli???
                      Co taki zdziwiony ? W przypadku instalacji zewnętrznej rura musi byc na min 2m i dodatkowo kładzie się wełne żeby rury w zimę nie wywalilo. Może źle określiłem, może nie pyli ale jest drażniąca.
                      Wracają do tematu obudowy i wymiarów, zostawić ? Bo w czwartek jadę wyciąć.
                        Ale owcza? Pianki widziałem, szklaną/mineralną, ale owczą?
                          W najlepszych kolumnach jest stosowana wełna owcza.
                          http://diyaudio.pl/content.php/25-Wytlumianie-obudowy
                          No tak tu piszą podobno :p
                            W kolumnach tak, ale przecież nie do hydrauliki? Dlatego się dziwię, ale nieważne.
                            To BR, tłumi się mało. Raczej od odbić/fal stojących na ściankach. Więc raczej nie wełna/watolina a raczej filc na ściankach.
                              Już pisałem, mata filcowa prasowana, do tego można dać wełnę owczą, ale to już na bogato i raczej Ty Tego nie kupisz do tego projektu, skoro fizelina dla Ciebie jest droga.
                              Wełna owcza to wełna owcza, nie myl jej z wełną mineralną ani szklaną.
                                Masz racjem mój błąd to była wełna mineralna i fakt drogie jak cholera.
                                http://allegro.pl/mata-filcowa-wyglu...165165840.html (MATA FILCOWA WYGŁUSZAJĄCA FILC POROSO wytłumienie)
                                To może być ? Nie jest drogie aż tak bardzo :P
                                Oceń jeszcze wymiary budki.
                                Przepraszam, ale dopiero zaczynam i się uczę, myślę że dzięki Wam zdobędę więcej wiedzy i czegoś się nauczę za co bardzo dziękuję :)
                                  To może być ?
                                  Może być.
                                  Wymiary z postu nr. 19?
                                  Za duża obudowa, z wymiarów wewnętrznych wychodzi 19L.
                                  Ty musisz zrobić max 12L.
                                    Jeśli to ma znaczenie to w wymiarach nie uwzględniałem głośnika i bass reflexu.
                                    Takie wymiary powinny pasować: 160x 230x340
                                    @edit
                                    Wymiary wewnętrzne to: 170x230x350 = 13.685
                                    Objętość głośników oraz portu BR to jakieś 1.2 l (matma się przydała, objętość walca i stożka ściętego :P )
                                    To daje nam jakieś 12.5 l , do tego dojdzie wygłuszenie :)
                                    Zewnętrzne: 206 x 266 x 386
                                      Daj szerokość 18cm, głębokość 24-25cm, a wysokość 35- 38cm. Wyjdą zgrabne kolumny.
                                      Przy płycie 18mm będziesz miał około 9-10 litrów. W takiej objętości u mnie kopia projektu Pawła na PCX i 15 MCX grała bardzo przyjemnie. Byłem zaskoczony ilości niskich tonów z tak małych kolumienek.
                                        Takie oto wyszły mi wymiary.
                                        Przód : 206 x 368 mm
                                        Tył : 206 x 230
                                        Dół : 206 x 230
                                        Boki : 230 x 350
                                        Góra : 206 x 230
                                        Ja mam PC nie PCX :/
                                          Jeszcze raz przemyślałem wymiary i postanowiłem, że takie zostawię. Właściwa szerokość frontu to 170 mm , bo trzeba doliczyć grubość płyty po obu stronach, więc głośnik będzie miał po 1cm z każdej strony od końca płyty, reszta 1.8 cm to grubość boków.
                                          Postanowiłem też całość wykonać na drewnianych kołkach, będę miał wtedy większą pewność, że łączenie będą równe. Wzmocnie to później wkrętami, do tego frez na wkręt i zaślepienie go szpachlą. Właśnie kupić szpachlę do drewna czy raczej zwykłą uniwersalną ?
                                          @edit
                                          Jakie otwory robić dla głośnika niskotonowego, dla tweetera i BR bez frezów, a jakie zrobić kiedy frezy będą ? Bo nie wiem za bardzo :)
                                          http://stx.pl/tunel-bass-reflex-73x142.html Ten BR
