Paweł odpowiedz jest prosta
Jest to kabel koncentryczny z oplotem
Wiec składa sie z gorącej żyły, minusa i oplotu
Oplot laczymy z minusem od strony źródła (tylko! przy wzmaku oplot zostaje luźno)
Taki kabel nazywamy quazi zbalansowanym
Nie działa do końca jak zbalansowany ale słychać roznice
Dlatego na kablu sa strzałki kierunkowe
Takie polaczenie często stosuje sie w instalacji samochodowej bo tam wszędzie sa źródła zaklucen
Ustają piski od alternatora itd
Jakbyś połączył z dwóch stron to masz z automatu pętle masy. Taki zabieg jak opisałeś jest często stosowany w audio, nie tylko CA, ekran podłącza się z jednej strony jeśli stosujemy osobnę żyłę dla masy.
to po co piszesz glupoty o kierunkowych kablach?
w obie strony dziala tak samo :p
domyslalem sie ze moze o to chodzic, ale wolalem sie upewnic
Nie prawda :)
Ale prawda, ze używany patent często nie tylko w ca
Choć tu najbardziej słychać
---------- Post dodany o 00:20 ---------- Poprzedni post o 00:17 ----------
