glosne granie dla dresiarza za nieduze pieniadze
    Rockford fosgate RFP 3410 zakupiony
    210zl z budzetu poszlo
      A co ty pierwszy raz kierunkowy rca widzisz?
      Szczególnie w samochodzie.
        jakos czerwony sinuslive mnie bardziej przekonuje - ma ekran!
        no ale zadecyduje pewnie cena
          A jak sa kierunkowe to nie maja?
            mozesz mi wyjasnic co to takiego te kierunkowe rca? :lol:
            jak przewodnik moze byc kierunkowy?!
              Paweł odpowiedz jest prosta
              Jest to kabel koncentryczny z oplotem
              Wiec składa sie z gorącej żyły, minusa i oplotu
              Oplot laczymy z minusem od strony źródła (tylko! przy wzmaku oplot zostaje luźno)
              Taki kabel nazywamy quazi zbalansowanym
              Nie działa do końca jak zbalansowany ale słychać roznice
              Dlatego na kablu sa strzałki kierunkowe
              Takie polaczenie często stosuje sie w instalacji samochodowej bo tam wszędzie sa źródła zaklucen
              Ustają piski od alternatora itd
                Jakbyś połączył z dwóch stron to masz z automatu pętle masy. Taki zabieg jak opisałeś jest często stosowany w audio, nie tylko CA, ekran podłącza się z jednej strony jeśli stosujemy osobnę żyłę dla masy.
                  nie pochwaliłeś się że "cykacze" w drodze
                    to po co piszesz glupoty o kierunkowych kablach?
                    w obie strony dziala tak samo :p
                    domyslalem sie ze moze o to chodzic, ale wolalem sie upewnic
                    Zamieszczone przez malutkiz Zobacz posta
                    chcialem wstawic zdjecie kompletu, ale juz spaliles :p
                    brat wkurzony dzwoni do mnie co ja kupilem
                    bo napisalem mu tylko ile ma mi kasy oddac :p
                      Nie prawda :)
                      Ale prawda, ze używany patent często nie tylko w ca
                      Choć tu najbardziej słychać
                      ---------- Post dodany o 00:20 ---------- Poprzedni post o 00:17 ----------
                      No właśnie nie
                      I jest na to masę dowodów :)
                        No właśnie nie
                        pomin ekran i masz zwykly przewod :p
                          No tak
                          Ale te maja ekran i sa przygotowane do takiej aplikacji
                          Wiec o co chodzi?
                            o to "kierunkowy" :lol:
                            nie wazne - zobacze co UKA ma na stanie
                            zostaly mi kable i maty
                            kable w zestawie czy na metry?
                            mate chcialbym hollywooda bo jest bardzo dobra, ale moze macie jakies dojscia do dobrych cen?
                            zastanawiam sie nad tym bajerem z usztywnianiem drzwi rurkami alu. w stilo zewnetrzna blacha jest strasznie cieniutka :???:
                              No bo jest kierunkowy
                              Ma z jednej strony ekran połączony z masa
                              Kable masz tez w zestawach od hollywoda
                              Pisz do Jurka
                              Powiedz, ze chcesz jesCze maty
                              Moze sie dogadasz
                              Co do rurek to bym nie kombinowal
                                dlaczego? koszt nie wielki, a taka cienka blaszke mocno wzmocni
                                tylko najpierw sprawdze czy we wlasciwa strone zwiekszy sztywnosc
                                  A może blaszki tak jak Mehow robił u Maxam'a ?
                                  A zamiast prądowych Hollywooda spawarkę ?
                                  low-END
                                    Zamieszczone przez wojtus Zobacz posta
                                    zwroc uwage na to ze profile beda lzejsze i nadadza wieksza sztywnosc
                                    rozwazalem to wyzje - porownam ceny
                                        Nie wiem czy nie doczytałem, czy nie było napisane, co to za średniak?
                                        No i powiedz jak będziesz to ciął? Pomiar będzie już w aucie?
                                        low-END
                                          Tang band
                                          A gdzie by miał byc ten pomiar?
