Car audio e39
    Jestem na goscinnych wystepach i nie mam dostepu do uzywek.
    Szkoda moze to by pomoglo?
    Chyba za duzo woza Ciebie w bagazniku.
      Teraz już sam nie wiem. Brać głośniki jednego producenta czy dobierać je według efektywności ? Wzmacniacz 4 kanałowy czy 2 i monoblok ? Jakich producentów polecacie ?
        tweeter 20 mm podałeś taki parametr - dotyczy on wymiaru charaktrystycznego kopułki. Ale żeby dobrać głośnik potrzebny jest parametr: otwór montażowy XX mm. Musisz to zidentyfikować, dokonując pomiarów. Inaczej zamówisz nieprawidłowe podzespoły.
        Wysłane z mojego HUAWEI Y560-L01 przy użyciu Tapatalka
          dobra otwieram paczkę z chipsami i czekam na ciąg dalszy.
            Dziękuję za podpowiedź.
            Powiedzmy, że mam wymiary otworów montażowych. Co dalej ? Czym się kierować przy wyborze ?
              Widzę, ze masz troszkę (bo to jest dość mało) i chcesz poprawić granie
              Samochód ciężki w zrobieniu a ty nie masz nawet podstawowej wiedzy na ten temat
              Sprawa wyglada tak:
              Żeby zrobić jakikolwiek system musisz zacząć od źrodła sygnału : radia
              Chcesz zostawić oryginalny... spoko można, ale jakość tego jest mocno dyskusyjna
              Jak ma grać dobrze to trzeba wymienić go na lepsze bądź wyciągnąć sygnał cyfrowy i podłączyć zewnętrzny procesor (1000zl)
              Moza tez wyciągnąć sygnał rca (nie wiem czy z tego modelu się uda bo z młodszych to ciężki temat) i podłączyć zewnętrzny wzmacniacz
              Więc przechodzimy dalej: wzmacniacz
              Minimum co potrzebujesz to 5 kanałow więc 2 wzmacniacze 2 i 4 kanały lub jeden 5 kanałow
              Jak ma być dobrze to nie będzie tanio
              Można coś fajnego znaleźć już od 500 zł (5 kanałow)
              Teraz temat glosnikow
              Twoja tapicerka i drzwi będzie bardzo problematyczna w wygłoszeniu.
              Średniak - ok ale po co ale o tym potem
              Wysokotonowe w słupku - ok
              Z tylu głośniki - uważam, ze nie potrzebne - lepiej dołożyć do przednich i kupić lepsze
              Sub- zależny od frontu, mocy wzmacniacza i sposobu jego montażu
              Teraz kable- cena zestawu gotowego do montażu to ok 200zl - tani
              Cena mat to drzwi to ok 400
              Cena przerobienia i montażu tego wszystkiego zależna jest od skomplikowania ale nie będzie tanio bo... nie będzie łatwo
              Moja propozycja:
              Dobry system na front na 13-15cm wooferze np focal lub morel (ustalimy cenę to znajdziemy model)
              System 2 drożny wystarczy bo na małym wooferze dobrym tweeterze zagra lepiej niż na budżetowym 3 droznym
              Radio albo oryginał z wyciągniętym sygnałem ( będzie grać ale nie poukładany sceny dźwiękowej) lub procesor ( zrobimy tak ze będzie jak należy)
              Wzmacniacz - proponuje dobra oldschoolowa 5 kanałowe - poszukamy
              I sub do bagażnika - dobre 10"
              Szczerze ci powiem, ze montaż tego wszystkiego i zabudowa wyniesie tyle co masz do wydania
              Nie wiem czy kolega prowadzi Caritas czy pomoże za free
              Jeśli włożycie sporo własnej pracy i powiesz jaki efekt chcesz osiągnąć to chętnie pomogę w doborze klocków
              A no i najważniejsze! Strojenie tego wszystkiego
              Montaż to dopiero początek zabawy
                Niestety 3000zł to jest max. Mogę chyba naciągnąć lekko kwotę do +-100zł, nie więcej.
                Czyli 2 drożne z przodu, 13cm woofer oraz procesor jeśli będzie to grało adekwatnie do ceny. Ogólnie mam prawdopodobnie seryjny wzmacniacz od bmw w bagażniku pod zmieniarką więc chyba nie powinno być problemu z podłączeniem innego.
                Kwestia tylnych głośników, zostawić je takie jakie są czy wywalić bo mogą psuć odczucia ?
                Mam osobę, która mi zrobi skrzynię do suba, także wystarczy że będę wiedzieć co to za głośnik i jaką pojemność ma mieć obudowa.
                Czyli wychodzi cieniutko z pieniędzmi z tego co widzę,
                Mamy procesor 1k
                wzmacniacz dajmy ok 600zł
                wygłuszenie 400zł
                przewody (co to za zestaw ? Ile tych przewodów będzie ?) 200zł
                skrzynia na suba +- 100zł
                jakieś peszle i pierdoły pewnie też koło 100zł
                sam bezpiecznik 50zł
                Czyli zostaje nam 650 zł żeby wyczarować jakieś głośniki.
                ach no i zwrotki, chyba, że będą w zestawie z głośnikami.
                Chyba, że źle liczę :)
                Kolega dostanie swoją dolę, ale ona jest poza tymi 3k, więc nie liczę do tego. Ogólnie ma być przyjemny, czysty dźwięk z mocnym basem bez zmiany wnętrza/tapicerki poza dodaniem suba w bagażniku.
                  Pokaz zdjecie które radio jest u ciebie?
                  I który wzmacniacz ?
                    Gdzie masz akumulator?
                      Z tego co pamiętam to jest w bagażniku.
                      Robiłem kiedyś audio w e39 szkoda że nie mam zdjecia.
                      To były 2 drogi na przodzie mds06 w drzwiach dorobione panele na wysokości tam gdzie jest średni ton.
                      Wysokie na słupkach a był to seas jakis ktn25.
                      A bas to zrobilem tak że podwiesiłem skrzynke pod tylną półką a głośnik wychodził przez półkę.
                      Wzmacniacz był 4 kanały ale nie pamietam co to było.
                      I dawało to wszystko radę i grało bardzo przyjemnie nic w bagażniku nie waliło bo bas grał do kabiny.
                      Skrzynka oczywiscie zamknieta😀.
                      Ile lat temu to było jeszcze mi się chciało wycinać w samochodzie i dłubac😀.
                      Roboty to chyba mi z tydzień zeszło.
                      A zapomniałem dodać ze radio było dokladane bo fabryka to nieporozumienie.
                      Więc życzę powodzenia w dłubaniu bo auto wymagajace ale zrobić się da.
                        Masz otwór na narty?
                        Zrób zdjęcie Twojej tapicerki drzwi przednich.
                          Wzmacniacz mam z tunerem, oryginalny brucker bm54 https://drive.google.com/file/d/0BxS...ew?usp=sharing
                          Zdjęcie przednich drzwi:
                          Zibii szkoda, że nie masz zdjęć, chętnie bym zobaczył efekt.
                            Najpierw podjedz do jakiegoś elektronika, żeby ci wyciągnął z radia/wzmacniacza sygnał rca
                            Ale tak jak zibi pisał i ja wcześniej, jego jakość to pomyłka
                              Dobrze, zrobię tak. Niestety mam radio 16:9 z CD i nie chciałbym go wymieniać.
                              Teraz co dalej ? Mam schowek na narty.
                              Taki mi pomysł przyszedł, żeby suba włożyć w schowek nad akumulatorem w bagażniku, tylko czy warto ? Czy może lepiej zrobić standardowe pudło ?
                              Znalazłem jak wyciągnąć sygnał z przedwzmacniacza, czy ktoś już to robił ? http://e39.hu/keptar/albums/userpics...CA_out_2~0.JPG
                                To sedan wiec cieżko bedzie sie przebić basem do środka
                                Lepiej zrobić zwykła skrzynie i postawić ja przodem do otworu na narty
                                  Dobrze, tak zrobimy. Dobra nowina jest taka, że jeśli to coś da to budżet mogę spokojnie podnieść do 3500zł
                                  Załatwię rca z przedwzmacniacza, tylko teraz potrzeba reszty klocków do złożenia.
                                    dan zobacz co ciekawego jest na Allegro w 4ch
                                      Rodek R4100A w niezłym stanie
                                      http://allegro.pl/rodek-r-4100a-made...229660174.html (RODEK R.4100A '' Made In USA '')
                                      A tu kawał solidnego wzmacniacza, w jeszcze lepszej cenie.
                                      http://allegro.pl/sony-xm-5540f-made...6.html#thumb/6
                                        Ten rodek wygląda dobrze i jego opinie są dobre. Tylko chciałbym zakupić wszystkie klocki razem, jeśli to możliwe.
                                        A co powiecie o soundstream reference 604 ?
                                          Kupno wszystkich żądanych elementów układanki car audio od jednego sprzedawcy jest trudne ,ale nie niewykonalne.
