zestaw elementow (KIT) do uniampa
    Dużo widać :) No tak może była to fotka z testów UNIamp-a..
      MariuszElektro, tak, wiem, miało być mA :smile:
      Jeśli chodzi o te wartości to chyba raczej jest to dla podłączonego całego trafa. Czekam aż jeszcze komuś uda się uruchomić bo ciągle niepokoi mnie grzejący się rez uruchomieniowy mimo, że prąd w gałęzi nie przekracza 5mA (sprawdzone 2 miernikami).
        bart210 "sprawdzone 2 miernikami" Otóż to :)
        Niech kolega MIKI poda prąd na Ru, bo jemu się nie pali :)
          Rozmawiałem z nim, nie pali mu się, ale układ nie działa mu poprawnie.
          [ Dodano: 2008-08-09, 12:30 ]
          Panowie, jakieś postępy? Udało się komuś jeszcze uruchomić?
            Dzisiaj wpadł do mnie kolega Mariusz i troszkę pobawiliśmy się aparatem
            Oto wyniki: ( uni z mostkiem Mariusz, bez mostka - mój )
              Dobra, chyba coś mi się pomieszało. Zmierzyłem jeszcze raz pobór prądu z gałęzi, ale tym razem miernik ustawiłem na prąd zmienny bo taki przecież wychodzi z trafa i wyszło mi ok. 220mA przy napięciu na emiterowych ok. 8-9mV. Więc już wiem dlaczego rez uruchomieniowy się grzeje.
              Nie wiem jaki powinien być prawidłowy pobór prądu. Może przy rozruchu tak ma być, w końcu podpinamy tylko jedną gałąź zasilania?
              Poczekam na innych...
              [ Dodano: 2008-08-09, 16:23 ]
              Gdyby nie ten grzejący się rezystor to wszystko byłoby w porządku (napięcia na emiterowych, stałe na wyjściu - w normie). Sam nie wiem, czy mogę podpiąć całe trafo :???:
                bart210 Podepnij wszystko i zobacz...
                  MariuszElektro, hehe, a jak coś d.pnie to nie Twoja wina :grin:
                    bart210 Wszystko się zgadza kolego to na co czekać??
                      Ok, jutro podepnę wszystko. Dzisiaj nie mam już siły...
                        bart210 I masz racje pośpiech i zmęczenie to pierwszy stopień do niedziałającego UNiamp-a :)
                          DZIAŁA!!! :grin:
                          Gra pięknie, w głośnikach niemalże całkowita cisza, żadnego brumu czy szumu. Yamaha A-520, którą mam ma więcej szumów niż UniAmp. Kolumny XW+ARV.
                          Dla uruchamiających:
                          - w trakcie rozruchu prąd z jednej gałęzi wynosi ok. 200mA.
                          - później podpiąłem wszystkie przewody, ale przez 2 rez uruchomieniowe. Prąd z gałęzi nie przekraczał 100mA (z reguły ok. 90mA)
                          - narazie robię testy z kolumnami 8ohm (4 ohmowych nie posiadam:(). Radiator po 10min grania przy głośnej muzyce jest zimny (A6023, L=7cm).
                          Życzę powodzenia innym składającym :smile:
                          [ Dodano: 2008-08-10, 16:17 ]
                          Aha, napięcie na emiterowych ustawione w trakcie rozruchu na ok. 6-7mV. W trakcie rozgrzewania prąd rośnie, więc lepiej wybrać dolną granicę.
                          [ Dodano: 2008-08-10, 16:19 ]
                          No i jeszcze jedna sprawa, żeby zmierzyć prąd pobierany z gałęzi musicie ustawić miernik na prąd ZMIENNY (co jest chyba oczywiste). Niestety tanie mierniki hipermarketowe nie mają opcji pomiaru prądu zmiennego tylko napięcia zmiennego. Ja mam na szczęście stary dobry miernik wychyłowy.
                            bart210 No mówiłem Ci, że wszystko jest OK !! Brawo !!
                              bart210, no i uspokoiłeś mnie
                              To w końcu co było nie tak? Bo ja już nie wiem ... Grzał Ci się rezystor i już Ci się nie grzeje?
                                Wszystko było w porządku, spanikowałem :razz:
                                Rezystor owszem, grzał się, ale tylko jak była podpięta jedna gałąź. Po prostu trzeba zrobić tak jak Irek napisał - włączyć, wyregulować, sprawdzić stałe na wyjściu, wyłączyć. Jak podpiąłem 2 gałęzie przez rezystory to wszystko było w porządku.
                                [ Dodano: 2008-08-10, 17:01 ]
                                Aha, no i jakby nie patrzeć prąd pobierany z jednej gałęzi był 2 razy większy niż gdy było podpięte całe trafo.
                                Rezystory "uruchomieniowe": 22R @ 5W.
                                [ Dodano: 2008-08-10, 17:03 ]
                                Teraz pojawia się kolejny problem. Co dalej? Jakiś preamp by się przydał no i obudowa... :smile:
                                  Ja jestem za TDA7318 i najlepiej atmega, chyba że ktoś nie chce się męczy i gotowego kita z 89C2051 weźnie. Tania i fajna konstrukcja, polecam. Przy wykorzystaniu SMD można ładnie na jedną płytkę zapakowac.
                                    CaMIkaZEe No tylko TDA7318 :) Sam robie projekt na ATMEGA32.
                                      Ja mam tanio atmegi SMD, kupuje bez vatu po cenach hurtowych :) Dlatego kilka projektów na tym poszło. Oczywiście fajnie będzie jak się pochwalisz swoją zabawką, najlepiej oddzielnego topika by sie zrobiło na temat preampów TDA7318. Jest to fajna konstrukcja. Sama kośc również ogólnodostępna i niedroga, bodajże ostatnio płaciłem ok 8zł za wersje SMD.
                                      Chciałbym też zrobic uniampa +tda i porównac z moim denonem, ciekaw jestem, który sprzęcior lepiej wypadnie w stereo :)
                                        Ja niestety muszę się zdać na "cudze" projekty. Sam nie jestem w stanie zaprojektować takiego układu :sad: Liczę na to, że jakiś ciekawy projekt zostanie udostępniony.
                                          Zapraszam :) http://diyaudio.pl/viewtopic.php?p=153904#153904
