Zamieszczone przez scythe1123
Moda na DAC-a w PC Audio
Teoretycznie, rejestrami przesuwnymi mozna wyciagnac z I2S rownolegle slowa 16bitowe. klopot w tym ze to nie moze chodzic na 44,1khz. Trzeba skads wziasc nadprobkowanie czyli wymyslec jakis upsampler. W kompletnym DAC-u zajmuje sie tym filtr cyfrowy.
To ze juz kto to rpbil to ja wiem ale chyba jeszcze diy nie bylo, no chyba ze zle szukalem.
Zamieszczone przez scythe1123czy jest sens robienia na 2 kościach, jak bardzo koszty się podniosą
Zamieszczone przez scythe1123i czy w ogóle to zmieści się w 200zl?
Zamieszczone przez scythe1123XLR - czy jest sens tego robienia?
Zamieszczone przez dolphin123wg mnie na krótki dystans nie... Co innego na dworze gdzie połączenia są większe niż 10 czy 20metrów...
Zamieszczone przez irekrzeba skads wziasc nadprobkowanie czyli wymyslec jakis upsampler. W kompletnym DAC-u zajmuje sie tym filtr cyfrowy.
W domowym audio nie ma sensu pchac sie w XLR!
Prawidlowo zrobione wyjscie XLR to takie ktoro zamienia sygnal niesymetryczny na symetryczny i wysyla XLR-em. Potem w odbiorniku nastepuje desymetryzacja znow na sygnal niesymetryczny. A weic DAC i tak musi miec wyjscie niesymetryczne Wyprowadzenie sygnalu symetrycznego wprost z DAC-a jest nieprawidlowym rozwiazaniem!
Zamieszczone przez irekPrawidlowo zrobione wyjscie XLR to takie ktoro zamienia sygnal niesymetryczny na symetryczny i wysyla XLR-em. Potem w odbiorniku nastepuje desymetryzacja znow na sygnal niesymetryczny. A weic DAC i tak musi miec wyjscie niesymetryczne Wyprowadzenie sygnalu symetrycznego wprost z DAC-a jest nieprawidlowym rozwiazaniem!
I tak musiałem sygnał z konwertować co za różnica czy będzie to w DAC-u czy we wzmacniaczu :)
Bez XLR będzie 4 WO mniej :) i w analogówce będą w sumie tylko 2 opki :)
Jeszcze jedno zrobić miejsce na płytce na odbiornik TOSLINK ?.
Tak! dobrze jakby było wszystko ładnie rozplanowane tylko później dopasować obudowę i by było git :)
Wychodzi na to, że robisz DAC specjalnie dla mnie... a ja do końca nie wiem czy ten SPDIF w moim laptopie dobrze chodzi
jako ratunek mam tego Tenora...
raven, zobaczysz jeszcze zrobimy na tym interes(a raczej ty) hehehe
Zamieszczone przez raven1985Czyli mamy z DAC-a sygnał symetryczny który najpierw desymetryzujemy potem znowu symetryzujemy i we wzmacniaczu jeszcze raz desymetryzujemy :) Bezsensu.
Sama obecnosc zlacz XLR wcale nie oznacza ze jest to wyjscie/wejscie symetryczne! Pozatym jesli mamy urzadzenia z prawdziwym wyjsciem symetrycznym i prawdziwym wejsciem symetrycznym to jak polaczymy jest kablem niesymetrycznym (zwykle uziemiony sygnal minus) to wszystko powinno dzialac. W konfiguracji o ktorej myslicie tak niestety nie bedzie!
Mozna sobie dla siebie zrobic wyjscie symetryczne bezposrednio z DAC-a a potem specjalny wzmacniacz ktory to odbierze ale to nie bedzie uniwersalne wejscie/wyjscie tylko spacjalne polaczenie dwoch urzadzen z wykozystaniem wtykow XLR.
Zamieszczone przez irekWlasnie tak to powinno byc zrobione! A to dlatego ze lacze symetryczne musi miec kompatybilnosc polaczenia niesymetrycznego!!
Zamieszczone przez januss73To ja proponuje jeszcze upsamplera na SRC4192. Ja zrobisz go z wejściem//wyjściem i2s na rastrze 1,6 2x5pin (takim jak konektor do STK200) tez sie pisze na ten projekt :)
Zamieszczone przez januss73Kurde potrzebuje takie coś a nie mam czasu na projekty :)
Zamieszczone przez scythe1123Wychodzi na to, że robisz DAC specjalnie dla mnie... a ja do końca nie wiem czy ten SPDIF w moim laptopie dobrze chodzi
Wczoraj uruchomiłem wzmacniacz słuchawkowy i wpadł mi do głowy pewien pomysł żeby go wrzucić na płytkę DAC-a :)
Wyszło coś takiego: Jest to zanany i lubiany prze zemnie hybrydowy wzmacniacz operacyjny z konfigurowany tym razem jako filtr i wzmacniacz różnicowy o wzmocnieniu 2x. Powinno dać to około 4V RMS czyli jakieś 0.5W dla słuchawek 32 i 30mW dla 600 omowych (wystarczy ?). Przy okazji układ zapewni dużą amplitudę sygnału na wy. umożliwiającą pełne wysterowanie praktycznie każdego wzmacniacza mocy bez dodatkowego przedwzmacniacza i umożliwi zastosowanie potka volume o rezystancji 1k czy nawet mniej znacząco redukując szumy.
Filtr jest Bessel-a -3dB na 70Khz nie wiem czy jest to optymalna częstotliwość ale w DAC-u jest już wbudowany -3db na 192Khz co powinno dać optymalne tłumienie.
Zastosowałem niskie wartości rezystancji żeby zminimalizować szumy do minimum niestety dla jednego z we. filtru impedancja we. wynosi tylko 1k na dodatek wy. dac-a są obciążone niesymetrycznie niby wszystko w granicach normy (min. obciążenie wy. producent podaje 600om dla zasilania 3V3 i 1k dla 5V) ale mam wątpliwości może ktoś się wypowie ?
Jest też bonus w postaci dodatkowego wzmocnienia wewnątrz pętli nfb (i lokalne nfb tylko w około stopnia wy.) które dość znacząco redukuje zniekształcenia zamieniając zwykłego NE5534 w opampa z górnej półki :)
Zamieszczone przez raven1985i umożliwi zastosowanie potka volume o rezystancji 1k czy nawet mniej znacząco redukując szumy.
Zamieszczone przez raven1985niestety dla jednego z we. filtru impedancja we. wynosi tylko 1k na dodatek wy. dac-a są obciążone niesymetrycznie
Zamieszczone przez raven1985które dość znacząco redukuje zniekształcenia zamieniając zwykłego NE5534 w opampa z górnej półki :)
Wg mnie zwiekszenie wydajnosci pradowej nie jest konieczne, zwykle opampy spokojnie sobie radza ze sluchawkami.
Zamieszczone przez irekTo potrafi kazdy opamp, problem w tym ze potki o malej wartosci maja bardzo kiepskie ''zero'' czyli maksymalne tlumienie i tylko z tego powodu nie sa stosowane.
Zamieszczone przez irekA to niby jakim cudem? To klasyczny wzmacniacz roznicowy, oba wejscia pracujac roznicowo maja taka sama impedancje do masy. Dopiero uziemiajac jedno z nich masz rozne impedancje wejsciowe na drugim.
Zamieszczone przez irekTo sie zgadza tylko ciekawe czy to bedzie stabilne, roznie dobrze mozna polaczyc szeregowo dwa NE i zamknac im petle globalnie, rowniez THD spadna.
Zamieszczone przez irekWg mnie zwiekszenie wydajnosci pradowej nie jest konieczne, zwykle opampy spokojnie sobie radza ze sluchawkami.
Zamieszczone przez scythe1123a ja wiem czy kombinować...
jako sam wzmacniacz słuchawkowy to ok, ale żeby DAC miał tryb direct i żeby wyjście było bez dodatkowych udziwnień
mam nadzieję, ze sobie z tym DACiem poradzisz i nie będziesz miał tylu problemów co ze wzmacniaczem
