Moda na DAC-a w PC Audio
    Może być i bez I2S będzie taniej a różnicy nie będzie.
    A ja nadal jestem za zasilaniem do tego DAC'a.
    Jakieś postępy?
      Tak płytka prawie skończona zostało rozprowadzenie zasilania i zrobienie porządku z opisami (nie cierpię tego) postaram się wrzucić wszystko po weekendzie.
      Zasilanie jednak będzie tradycyjne za mało prądu z USB i za drogo.
      Wie ktoś gdzie można kupić lepsze gniazdo jack niż to:
      http://www.tme.eu/html/PL/gniazda-ja..._PL_pelny.html
      Takie czy duże 6.3 ?
        na pewno można, w gdańsku w elektroniku już lepsze widziałem ale nie mogę na necie znaleźć odpowiadających im wglądem
        na allegro są takie http://allegro.pl/audio-04-gniazdo-a...299751384.html ale kasa kosmiczna
        pingwing ma jeszcze mojego tenora, może niech on wyśle go do Ciebie?
        Bo ja i tak nie będę w stanie polutować SMD
          A co wniósł Twoj?
          Gniazdo to GSMJ 4.B.3 o i le to to samo co moje, ale wyglada podobnie.
            DAC wygląda tak:
            Płytka 10x13.6 cm (nawet sporo wolnego miejsca zostało :wink: )
            Rezystory smd mmelf.
            Przełączniki są takie:
            http://www.tme.eu/pl/katalog/index.p...6bf_szukaj%3D+
            Potek taki (raster 3.5mm):
            Zamieszczone przez scythe1123
            OK
            [ Dodano: 2010-11-16, 17:53 ]
            Jeszcze jedno kości WM8470 71 i 72 są pin w pin zgodne więc można najprawdopodobniej stosować zamiennie :)
              Layout wygląda tak: (bez głównych graund plane aby było coś widać poza nimi :) )
              Wszelkie uwagi mile widziane :)
              Uprzedzając pytania:
              - gniazdo J5 ma podwójną funkcje w przypadku zamontowania tenora pełni role wyjścia spdif w ten sposób DAC może być użyty jako konwerter USB-spdif. Przy braku USB to dodatkowe wejście spdif.
              - gniazdo słuchawkowe jest takie:
              http://aphelektra.com/p/pl/2625/3-5+...acznikiem.html
              - dałem kondensatory blokujące DC na wyjście na wszelki wypadek DC na wyjściu to najwyżej kilka mV ale może powodować dokuczliwe stuki czy szumy przy regulacji głośności. Miejsce jest na WIMY 2.2uF po 2 sztuki na kanał w sumie 4.4u co powinno wystarczyć w większości przypadków.
              - przy WM8804 można zamontować zamiast kwarcu generator z własnym zasilaniem np. taki:
              http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=CF...6bf_szukaj%3D+
              - prąd spoczynkowy wyjściowego wzmacniacza jest spory bo chcę aby pracował w klasie A w całym zakresie mocy niestety przy takim prądzie na każdym z tranzystorów wydziela się ok 0.3W i nie wiem czy wystarczy sama miedź na płytce do ich chłodzenia to wyjdzie w praniu najwyżej zmniejszę.
              - w nawiasie podałem dokładniejsze wartości rezystancji z szeregu E96 nie jestem pewny ale chyba wszystkie wartości są dostępne na allegro tutaj:
              http://allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=4520282
              Jest też tam REF02 (U6) w nowszej wersji:
              http://allegro.pl/ref195gs-smd-zrodl...329611650.html
              - pod FKP2 kryją się takie WIMY:
              http://www.tme.eu/pl/katalog/?art=CF...Parameters%3D1
              - chłodzenia wymaga tylko stabilizator 7805 (U2) ale zależy to też od podłączonego zasilania AC rekomendowane to 2*15VAC z ok. 200mA
              Niestety nie wiem kiedy uda mi się wykonać prototyp barierą jest obecnie głównie koszt prototypowej PCB płytka kosztuje ok. 100PLN :sad: w zależności od zakładu +-10PLN.
              Mam też dobrą wiadomość Wolfsony znacznie staniały i cena WM8742 nie przekracza 30PLN :)
              http://allegro.pl/wm8742-high-perfor...3.html#gallery
              http://allegro.pl/wm8804-s-pdif-digi...316174863.html
              Kupuje akurat u niego trany więc od razu wezmę Wolfsony :)
              Są też w north.pl w podobnych cenach.
              Załączone pliki
                nic fachowego nie powiem bo się jeszcze nie znam ale
                preferował bym inny włącznik, z resztą i tak będę chciał sprzęgnąć DAC ze wzmacniaczem żeby uruchamiał się razem z nim
                dla mnie wzmacniacz słuchawkowy jest zbędny
                mam nadzieje, że będzie to działało prawidłowo i oczywiście jakościowo
                szkoda że PCB prototypowe jest drogie
                  raven1985 odezwij się na priv albo na maila, myślę, że uda mi się zrobić taką płytkę w domu, jak się uprę to nawet z opisami, koszta praktycznie żadne...
                    Jaki konkretnie ?
                    Nie licząc zajmowanej powierzchni pcb kosztuje jakieś 2PLN :) Po za tym to nie tylko wzmacniacz słuchawkowy.
                    Hehe jak nie będzie grało reklamacje proszę kierować prosto do wolfsona że kiepski dac zrobił :razz:
                    Zamieszczone przez LuSzTi
                    Odezwę się jeszcze w sprawie innej płytki :)
                    Jak dasz radę to było by super tylko płytka ma sporo przelotek i min. szerokość ścieżki to w niektórych miejscach 0.3mm, ten układ od USB ma też gęsty raster chyba 0.5mm Opis jest dla mnie zbędny. Odezwę się w poniedziałek (pogrzeb...).
                      co do przełącznika to by ładniej się w obudowę komponował taki jak w zasilaczach komputerowych tylko mniejszy, bo ten gwint na wierzchu jakoś tak dla mnie trochę amatorsko wygląda
                      mam jeszcze pytanie, czy włącznik odcina zasilanie od trafa czy odcina trafo od DAC'a czy jak to jest rozwiązane?
                        Yyyyyy tam nie ma włącznika zasilania, zakładam że odcinane będzie 230 przed trafem a jego na płytce nie ma więc włącznik od zasilania możesz dać jaki Ci pasuje :)
                        Przełączniki służą do wyboru źródła i charakterystyki filtru cyfrowego (ten an froncie).
                          aha
                          to może taki "wciskający' przycisk?
                          czepiam się o szczegół ale te gwinty niezbyt dobrze się prezentują
                          na pewno będę chciał do tego DAC'a jakąś ładną obudowę zrobić
                            Zamiast robić kupiłbym gotową:
                            http://mse.beep.pl/listtest.php?grupa=OBU03
                              i tak trzeba będzie dziurki zrobić i ładnie wykończyć :) dzięki za link na pewno skorzystam bo podoba mi się
                              jest jedna na szerokość dobra ale trochę za długa mam nadzieję, że da się skrócić
                              raven a ty wymiary płytki se tak wziąłeś czy to jakieś zamierzone działanie?
                                witam jak cenowo będzie mnie więcej wyglądało złożenie tego daca ?? i czy będzie kiedyś udostępniona dokumentacja i jakieś zamówienie na pcb...???
                                  pewnie będzie
                                  koszt koło 200zl
                                    Takie wyszły :) Zobaczę może się da coś jeszcze z wymiarami zrobić. Problem może być z montażem trafa zasilacz wtedy musi być poza obudową.
                                      scythe1123 jak będziesz zamawiał obudowę to daj znać, zamówię sobie je do lampki :smile:
                                        zewnętrzny zasilacz to chyba nie problem a nawet lepsze rozwiązanie bo by nie było pola od trafa
                                        dolphin co do tej obudowy to nie wiem kiedy to może nastąpić wiadomo na jakim etapie jest projekt
                                          nie spieszy sie :wink:
