To dokładnie takie płytki są już zaprojektowane i robione przez jaskiniowca:)
Ale po co są te wszystkie spekulacje chłopaki pokażą co można użyć zrobią PCB jeśli ktoś uzna za stosowne to kupi i po problemie jeśli nie to będzie tworzył po swojemu.DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
Dlatego mówię wszystko wyjdzie w "praniu" mi też pasowałoby cały komplet ale przy takiej filtracji w zasilaczu może wyjść że trudno będzie zmieścić takie wielkie kondensatory na PCB.DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
Zamieszczone przez Bebok Zobacz postaJa proponuję dwa pcb: 1. regulacja barwy 2. kontrola wskaźników wysterowania wraz z zabezpieczeniami.
Zabezpieczenia na upc i wskaźniki po lewej - Jaskiniowiec ma na stanie.
A na barwę zrobimy tu zamówienie.Last edited by dzwiedziu; 18.12.2013, 18:54.
Dotychczas miałem zrobione taki zestawik zabezpieczeń .
składał sie z dwóch pcb .
Na jednej pcb był soft start , filtr , dwa protektorki - 3 wejścia , podwójne zab zwarciowe , dwa reg tmp do sterowania wentylatorami , wej na bimetal , zdalne sterowanie na bazie avt 390 - dla mnie jest ułatwienie bo każdy sam kupuje zaprogramowany układ . Wszystko to działało na zasadzie wyłączenia transformatora zasilającego z podtrzymaniem , na drugiej pcb był protektor odcinający głośniki oraz układ do vu-metrów . całość się uzupełniała zrobione jest bez jakiś wydziwiań .
Tych pierwszych pcb już nie mam .
Co według można zmienić , ulepszyć w drugiej wersji .
- Soft start i filtry bez zmian .
- Zdalne sterowanie na bazie procka z avt 390 zostało by w niezmienionej formie .
- zabezpieczenie zwarciowe zostało by zmienione na układ z transoptorami, podwójny , układ by powodował wyłączenie trafa zasilającego
- protektor układ by pozostał taki sam na tranach jednak na płytce dołożył bym przekażniki odłączające kolumny , działał by na zasadzie wyłącz transformator , odetnij kolumny .
- drugi protektor do detekcji napięcia na obudowie .
- usunięty jeden reg tmp od wentylatorów , pozostał by tylko jeden .
- dołożony układ ta7318 , tylko tutaj muszę całość nieco rozbudować , żeby zwiększyć wydajność prądową , w standardowej aplikacji ten ta nie radzi sobie z dużymi vu-metrami .
- wejście na bimetal .
- można by tez dołożyć driver do sterowania silnika potencjometru . Ale jeżeli to ma być sama końcówka mocy jest to niepotrzebne .
Koszt takich pcb byłby w granicach 70 - 80 zł przypuszczalny .
Utwórzcie listę , to zamówię wam takie sterowniki z zabezpieczeniami .
Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz postaUtwórzcie listę , to zamówię wam takie sterowniki z zabezpieczeniami .DAC .3lite AD1865 | Accuclone E450 | BMS 4524 + 18sound XT120 horn + Sonido SFR 175 AlNiCo + Eminence Alpha 15a - 99% progress… | SBA TW29BN-B + 15M4531 + 2x 18W8531 - 1% progres...
Zamieszczone przez Pteterycz Zobacz postaMyślę że tak się zrobi ale trzeba poczekać na PCB do klona i kity a następnie sukcesywnie będziemy robić dalej zamówienia bo myślę że większość osób będzie chciało robić integre.
Takie moje zdanie
Nie widzę problemu nie lutowania kilku elementów i pominięcia np opcji zdalnego sterowania potencjometrem. Osobiście zrobił bym wszystko oprócz barwy i pre na jednym PCB, dodatkowo tam umieścić układ stand by także na pilota i mamy wtedy pełnowartościowy sterownik do integry jak i końcówki mocy. każdy powinien być zadowolony.
Zamieszczone przez scythe1123 Zobacz postaz resztą myślę o preampie jako oddzielnej skrzynce.
Zamieszczone przez gucio. Zobacz postaOsobiście zrobił bym wszystko oprócz barwy i pre na jednym PCB, dodatkowo tam umieścić układ stand by także na pilota i mamy wtedy pełnowartościowy sterownik do integry jak i końcówki mocy. każdy powinien być zadowolony.
Zamieszczone przez scythe1123 Zobacz postarozumiem że podłączenie źródła za pośrednictwem potencjometry odpada i trzeba wzmacniać sygnał?
to jest dobry regulator głośności , miałem go jakiś czas temu do końcówki.
http://www.smproaudio.com/index.php/...ano-patch-plus
http://www.dj-sklep.pl/p/pl/3426/sm+...lus+black.htmlaudiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
Amethyst Trinnov Audio
nie tani , ale przezroczysty...
---------- Post dodany o 10:52 ---------- Poprzedni post o 10:41 ----------
mute potrzebne jest w studiuaudiofil nie lubi plików i DSP nie chcąc wiedzieć że w studiu cały czas używa się DSP i nagrywa się najpierw do plików 24 bit ...
