    Zawsze sobie można samemu nawinąć .
      Nie głupi pomysł, ale materiał na sztukę troche pociągnie za kieszeń, a z drugiej strony i tak taniej i to sporo wyjdzie.
      Miałem twoje trafo ok 1, 3kW i nawet z dużymi pojemnościami soft nie był potrzebny.
        Dajcie spokój, nawijanie transformatora szczególnie toroidalnego to nie robota dla amatorów.
        Do takich rzeczy tylko nawijarka toroidalna, żadne ręczne zabawy.
          Ręcznie się da :-)
          Nawijałem trafa niższej mocy a jaskiniowcowe przewijałem, ręce bolą jak ch...ra, ale ani najmniejszego brumku.
          W dacku mam swoje trafko i hula już ponad rok.
          ---------- Post dodany 26.12.2013 o 11:54 ---------- Poprzedni post 24.12.2013 o 15:48 ----------
          https://www.youtube.com/watch?v=U5siA3l8sAg
            Trochę niemrawe te wskaźniki na filmiku ;-)
              Nie chciał byś widzieć jak przed wymianą sprężynek w ustroju chodziły :-)
                Co do traf i ręcznego nawijania , chciałem zrobić nawijarkę ale nie miałem czasu , chciałem też kupić oryginalną ale drobinę za drogie :) . w skrócie Kupuje się rdzeń , należy sobie pokalkulować zwoje i średnice przewodu nawojowego . Co do średnicy to na pewno nie liczcie ja ze wzorów oraz tego jaka moc chcecie uzyskać . Przekrój drutu nawojowego należy dobrać według tego jaka jest wewnętrzna szczelina w transformatorze , żeby ten drut nawojowy fizycznie się zmieścił razem z izolacja . Ciężko to policzyć , po prostu należy to ocenić . Jeżeli ktoś zrobi to odwrotnie , to może mieć niezłego zonka .
                Potem należy kupić kupić kilogramową szpuleczkę i przerzucić ja parę razy :) przez środek układając zwój obok zwoja , no i gotowe , wpierw należy dobrze zaimpregnować rdzeń żeby nie buczał . No i jakieś 600 zł zaoszczędzone w 7 godz roboty . W porównaniu ile kosztuje takie trafo w toroidach .
                Co do tych wu-metrów no to będę miał nowe sterowniki typowo do końcówek mocy i będzie tam wbudowany układ bazujący na tych ta , Jednak będzie to bardziej rozbudowane i układzik będzie w stanie wysterować dowolnie duże vu-metry , także nikt nie będzie musiał przerabiać wskaźników jak Adik :)
                  Nie przerabiałem wskaźników dla tego że niebyłem w stanie ich wysterować bo nawet układ zrobiony w pająku z 7100 czy m6000 pomimo dużej mocy nie był w stanie poprawnie wysterować tego chińskiego szmelcu.
                  Wizualnie te wskaźniki są ładne, dobrze wykonane, podświetlenie też równe ale ustrój jest tandetny.
                  Są dwie opcje: przełożyć ustrój z innego, "przełożyć" wskazówkę i wyważyć lub wymienić te sprężynki.
                  Teraz dochodzę do wniosku że kupienie miliamperomierzy czy wiltomierzy i dorobienie skali było by ekonomiczniejsze.
                  Ale cóż - łatwiej wydać kasę na gotowca.
                    Sprężynka z dużego wskaźnika...to ta "największa":)
                      Zamieszczone przez jaskiniowiec Zobacz posta
                      Faktycznie ciekawe jak to będzie wyglądać na tym nowym sterowniku.
                      Czy mniejsze wskaźniki (z tej samej serii) są równie "oporne" ?
                        Wszystko zależy od ustroju.
                        Zobacz te sprężynki naszych wskaźników, i jak to ma działać?
                        Wychylać się wychyla ale muł niesamowity, gdyby wskazówka miała 10mm to może by się nadawały :-)
                        To jest najtańsza i najlepsza opcja, chyba że uda się coś z all.... wyrwać tanio, może z jakiegoś uszkodzonego lub złomu.
                          Ok poczyniłem pierwsze kroki aby ogarnąć kwestię radiatora do e-450. Jest on takich samych wymiarów jak oryginalnie zastosowany w Accu.
                          Trzeba jeszcze dodać boki, wytrawić i poanodować na carno.
                          Szczęśliwego Nowego Roku wszystkim forumowiczom i połamania grotów w lutownicach w nowym 2014 roku :)
                            Witam wszystkich uczestników tego wspaniałego projektu. Jestem świeżo zarejestrowanym użytkownikiem i bardzo żałuję ,że nie trafiłem tutaj wcześniej. Bardzo chciałbym przygarnąć komplet płytek PCB do E-450 za wszelką cenę. Jeśli są jakieś szanse , to proszę o kontakt na PW. Pozdrawiam i życzę wszystkiego najlepszego w Nowym Roku i powodzenia przy składaniu wzmacniacza. Mariusz
                              Jaskiniowiec zamówił 140 pcb (70kompletów).
                              Ja mu zapłaciłem za 61, dodatkowo mam zarezerwowany 1 komplet dla kolegi z as z którym nie było kntaktu.
                              Następni to AGD i teraz Ty.
                              Jeżeli nikt nie pisał bezpośrednio do Jaskiniowca to raczej będą dostępne te pcb, ewentualnie jak ktoś zrezygnuje z budowy.
                                ...znalazłem chłodzenie do klona może się przyda , na kg , na wymiar jak kto chce ....
                                http://www.piekarz.pl/?page=offer&group=36
                                  Toś ameryki nie odkrył.
                                  Każdy kto się interesuje zna sklep piekarza i radiatory z kęt.
                                    Jakiś czas temu na allegro był profil A6023 150zł metr + chyba 30zł kw.
                                      Widziałem jak koledzy robili boki wzmacniacza z tych profili.
                                      Jak ktoś się przyłoży to można naprawdę super bude zrobić tanim kosztem.
                                      Tu przykład:
                                      http://www.audiostereo.pl/klon-accup...0#entry3031098
                                      Okablowywałem i uruchamiałem go i bardzo fajnie ta obudowa wyszła (niestety kostki trzeba było założyć na wyprowadzenia trafa w celu szybkiego demontażu bo było podejżenie że zostało wadliwie wyprodukowane).
                                      Tak po za tym kolega bardzo zadowolony z tego co to "maleństwo" potrafi, z resztą 3lite też się przekonał jak i kilku innych kolegów.
                                      450 gra identycznie (pomijając niesamowitą moc 7100).
                                      A kultura grania w obydwu przypadkach jest na wysokim poziomie, i mam nadzieję że wielu z Was to potwierdzi po odsłuchach na własnej skórze :-)
                                      ---------- Post dodany o 23:40 ---------- Poprzedni post o 22:44 ----------
                                      http://www.audiostereo.pl/rozne-kost...0#entry3038343
                                      Gdyby ktoś chciał komplet tranzystorów (po za końcowymi).
                                        Zamieszczone przez intoxdm Zobacz posta
                                        Bardzo mi się podoba ten radiator,nawet w takim surowym stanie jak teraz !
                                        intoxdm-jaka byłaby orientacyjna cena Twojego wyrobu dla ludzi ?
                                        pozdrawiam
                                          Zamieszczone przez freedi Zobacz posta
                                          pozdrawiam
                                          Dzięki freedi :)
                                          Co do ceny to się nie zastanawiałem, bo założenia robiłem to tylko na swoje potrzeby. Taki mały sprawdzian możliwości przy okazji.
