    Zamieszczone przez krojo Zobacz posta
    kupywałes?
      A myślałem, że tylko ja mam alergię na analfabetyzm :)
        Radiatory gdzie kupowałeś? Ps jakie są wymiary pcb?? oj tylko jedna literka :)
        radiatory od Adama... nie pamietam jakie jest pcb. ale spokojnie sie zmiescily i dobrze oddaja cieplo
          myślę, że 5 dolarów to jest rozsądna cena, kupowanie kondensatora za 120zł to już moim zdaniem przesada, nippon, nichicon czy rubycon moim zdaniem będzie dobrym wyborem, bo to szanowane marki
            Kto chce nich kupuje te za 120zł.
            Ja byłbym za dwoma dużymi
            marcinsywala.pl
              800VA każdemu starczy, w sumie to i tak dużo.
              A jak jest w oryginale ?
                i na pewno ten na tych złotych elementach zagrał powalająco:-) bo inaczej być nie mogło. Więcej wydane musi lepiej zagrać:-) skrajności są złe, w każdą ze stron.
                Wtedy jeszcze np. BG nie był tak kultowy i drogi jak obecnie był ogólnie dostępny i były to przeważnie ślepe testy.
                Czepiacie się moich propozycji ale to nadal tylko propozycj i moje sugestie które już przerabiałem na innych konstrukcjach.
                Osobiście jak coś klonuje, tym bardziej z tej półki, staram się to robić dobrze minimum tak jak oryginał jeżeli się da. Projekt jest rozłożony w czasie bo gotówka nie spada mi z drzewa ale lepiej raz a dobrze niż po najniższej linii oporu tylko po to aby mieć świadomość że się to ma.. Ale można też to zrobić tanio jak widzę na poziomie azjatyckich seryjnych konstrukcj :)
                  Zamieszczone przez Arturos
                  Jeśli masz coś do azjatyckich konstrukcji to po co składasz Accu? On przecież jest azjatycki
                  Wystarczy chwilę pomyśleć nad tym wpisem aby zrozumieć że chodzi o budżetowe chinskie produkcję....
                  Pozdrawiam wszystkich klonujacych i życzę udanych konstrukcji, a przedewszystkim zadowolenia z efektów prac.
                    A przymróżonego oka nie zauważyłeś? To tylko taki żart był. Luzik :)
                      Witam Was Panowie i Panie, jeśli są takowe :)
                      Jestem nowy na forum, ale poczynie klona Accu z tego wątku. W związku z tym mam małe pytanie a właściwie prośbę. Mógłby mi ktoś podać wymiary radiatora pod płytki? Postanowiłem zrobić radiator od podstaw sam....
                        Zamieszczone przez intoxdm Zobacz posta
                        Witam nowego usera
                        Wg tej fotki i oficjalnych wymiarów E450(465x181427) można przyjąć ,że radiatory mogą mieć wymiary:
                        250X160X70
                        gdzie nasza płytka będzie miała wymiary ok 220x90 także myślę,że w zupełności wystarczy.
                          Mam pytanie o obudowę, czy zastanawiał się ktoś nad zastosowaniem obudowy z innego wzmacniacza, lub nawet z amplitunera KD, tak by dopasować wizualnie do reszty posiadanego sprzętu?
                          I najważniejsze jeśli chodzi o trafo, czy nie było by dobrze zastosować dwa transformatory i zrobić coś na wzór dual mono.
                          Ewentualnie jak jest z trafo z takiego ampli KD o mocy około 700W mogło by spasować (oczywiście wtedy pada opcja dual mono)?
                            Wszystko rzecz gustu i pomysłu.
                            Pierwszy klon włożyłem do budy po starszym masywnym modelu nada, do dziś ją mam.
                            Co do traf to ciężko trafić z dwoma napięciami tak wysokimi, choć ja właśnie w tym nadzie miałem kolosa z 2x40 + 2x45 i na nim grał.
                              Ja właśnie się trochę rozglądam, i przyszło mi do głowy by wpasować klona do budy po jakimś ampli kd marantza. Pasował by mi do reszty sprzętu.
                              A jak z trafo z takiego ampli marantz/denon o mocy 550/700W, jeśli podeszło by napięcie to można użyć jak nawet to nie będzie toroidalny? Oczywiście plytka zasilacza dedykowana do klona.
                                A co za różnica?Ważne,żeby napięcia i moc były odpowiednie.O takim trafie mówi właśnie Dźwiedziu-potężny,kształtkowy i absolutnie bezgłośny(co rzadko się zdarza w ostatnio kupionych przez ludzi toroidach)-miałem go potem przez chwilę,niestety sprzedałem,czego żałuję...
                                Co do obudowy-u mnie opakowanie już czeka:)
                                  No ładne, jesli ja nie znajdę nic odpowiedniego to też będzie coś w ten deseń.
                                    freedi skąd ściągałeś te kolosy?
                                      Freedi mi taką pod choinkę "przyniesie", a nawet dwie :-)
                                        Dolphin-z modu ale włoskiego i te czarne,bo ze srebrnym frontem to mój składak :)
                                          A co do traf to jeszcze ludzie polecają to firmę , tyko trudny kontakt ale zawsze można spróbować
                                          http://www.trafber.com.pl/?id=do_wzm...czy_klasy_hifi
