    Ja mam końcówke + barwa. I gra to naprawde fajnie. Fakt barwa obniża moc sygnału i muszę przyznać, że pre by się przydał.
      jeżeli końcówka wymaga większego poziomu sygnału
      a w jakiej sytuacji.
      Ja miałem wpięty między wyście karty dźwiękowej albo cd-ka liniowe a końcówkę mocy, regulowałem wtedy głośność końcówki.
      Amethyst Trinnov Audio
        w sytuacji gdzie końcówka ma małe wzmocnienie
          ---------- Post dodany o 16:23 ---------- Poprzedni post o 16:19 ----------
          a konkretniej?
            Gdy sygnał np z CD nie jest wstanie w pełni wysterować końcówki, stosuje się PRE ze wzmocnieniem. A to już jest uzależnione od danej końcówki.
              a ja mam pytanie chyba najbardziej do jaskiniowca, do tych którzy znają tą konstrukcję też
              wersja bardzo popularnego symasyma miała dwa warianty ze wzmocnieniem, jeden rzekomo nie potrzebował pre, chociaż opinie były inne podobnie jak w tym accu
              w drugim wariancie pod pre, wzmocnienie było ograniczone w sprzężeniu zwrotnym jako całości i dodatkowo zmniejszone było wzmocnienie różnicówki
              czy podobnie można zrobić w tym wypadku, można zmniejszyć wzmocnienie?
              jeżeli zastosuje się "zbyt mocne" pre to wówczas regulacja pełnego zakresu głośności będzie ograniczona do np. połowy obrotu potencjometru
              chyba, że jak pisał dzwiedziu, trzeba ograniczyć wzmocnienie pre, ale ja bym wolał mniejsze wzmocnienie na końcówce
                http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2649479.html. Trochę teorii z pierwszej strony która wyskoczyła w google .
                Sama ta końcówka to po prostu wzmacniacz instrumentalny , gdzie wzmacniacz wyjściowy jest zbudowany na elementach dyskretnych .
                  Zamieszczone przez gucio. Zobacz posta
                  z tym regulatorem / Nano Patch /nie miałem takiej sytuacji , a to jedyny zespół regulator i końcówka jaki miałem .
                  ---------- Post dodany 20.12.2013 o 10:15 ---------- Poprzedni post 19.12.2013 o 21:29 ----------
                  Faktycznie... 239zł za potencjometr z mute... Grubo..
                  czyli jeśli to tylko ,,potencjometr,, a działa tłumiąc sygnał liniowy między CD a końcówką nie będąc przedwzmacniaczem , to po co przedwzmacniacz który będzie wnosił swoje zniekształcenia i jest droższy .
                    Zamieszczone przez bolonietoperz Zobacz posta
                    Chciałem raczej powiedzieć, że dla mnie to bez sensu. Wolałbym złożyć w tej kwocie porządną drabinkę lub wstawić zwykłego niebieskiego alpsa i spokój.
                      Panowie będę zamawiał kondensatory 33 lub 47 tyś uF dokładnie takie jeżeli nie znajdę nic w PL:
                      http://www.ebay.pl/itm/1x-Schraub-El...item35c8d18582 lub
                      http://www.ebay.pl/itm/1x-Lade-Elko-...item35ba5f854c
                      Ktoś może byłby chętny?
                      Obniżka ceny możliwa przy ok 20szt.
                      Zapytania o transformatory już wysłałem także będzie orientacja.
                      ---------- Post dodany o 11:55 ---------- Poprzedni post o 11:50 ----------
                      Toroidy:
                      Transformator TS700VA PRI:230V SEC:
                      > 2 x 48V - 600VA
                      > 2 x 59V - 100VA
                      możemy zaoferować w cenie:
                      wykonanie Standard - 308,00 zł brutto z Vat
                      wykonanie AUDIO - 543,00 zł brutto z Vat
                      wykonanie AUDIO SUPREME - 833,00 zł brutto z Vat
                      Cena dla 1 szt.
                      Przy zam 20szt -10%
                      Osobiście chyba brałbym wersję standard i sam ją zalał w jakimś kubku bądź toczonej puszce żywicą epoksydową. Nie wierze za bardzo w wersje Audio tym bardziej w supreme....
                        Drogo za to trafo coś.. Z tego co ja pamiętam za TS600VA + odczep na barwe bylo cos ok 370zl..
                          Można też napisać do noratela i poltrafo o wycenę i mieć jakieś porównanie
                            Zamieszczone przez harnas1201 Zobacz posta
                            Na stronie maja cene 192zł za standard i 308zł za Audio, chyba że coś źle sprawdziłem
                            http://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTS0600...ie-do-50-V/177
                            http://sklep.toroidy.pl/pl/p/TTSA060...ie-do-50-V/320
                            [Edit]Ok widzę, że wycena za 700VA ...[/Edit]
                              Policz za 700VA za 543zl a za 800VA 511zl ... ??:)
                                Drogie te kondensatory, potrzebna jest aż tak duża pojemność?
                                22 000 uF nie wystarczy?
                                co myślicie o:
                                http://www.tme.eu/pl/details/hc1k688...n-85c/samwha/#
                                przy użyciu 8 kondensatorów by było 27 200 uF i koszt ok 55zł za komplet (przy założeniu zamówienia 100sztuk, czyli 13 chętnych), wiem że to nie nichicon'y ale 55zł a 240zł to spora różnica
                                gucio czy wysyłałeś zapytanie odnośnie tych kondensatorów? Jaka by to była zniżka przy zamówieniu tych 20 sztuk
                                BTW, kupując dwa oddzielne trafa czyli jedno 2x48V 600VA i drugie 2x59V 100VA wychodzi 276zł czyli 30zł taniej, a do tego napięcia 59V przydałby się kondensator 100V (59*1,41=83,19)
                                  max 4 kondensatory, nie więcej. Pojemność 22 000 jest już ok, ale więcej nie zaszkodzi. Co do traf jak ja miałbym za tyle trafa kupywać to bym podziękował, zresztą na stronie jest wszystko jak na dłoni, nie wiem skąd kolega wziął te ceny.
                                    Na stronie jest 192 zł za 600VA 2x48V i 84 zł za 100VA 2x59V.
                                    A ta odpowiedz jest odnośnie trafa z czterema odczepami czyli trafo 700 VA 2x48V i 2x59V
                                    Czemu nie więcej? Rozuiem, że pewnie rozchodzi się o PCB ze zbiorowego zamówienia?
                                      Ze względu na to, że ESL będzie rosnąć. Z powodu PCB... hehe rozbawiłeś mnie:-)
                                        Niektórzy planują użyć tego PCB jako zasilacza.
                                        Indukcyjność przy połączeniu równoległym maleje, nie wiem do końca jak się do tego parametru to ma i jak duży to ma wpływ przy częstotliwości sieci.
                                        W takim razie 4 x 10 000uF.
                                        np.
                                        http://www.ebay.com/itm/1PCS-AUDIO-E...item53f5cca029
                                        czyli ok 10zł za szt
                                          Moim zdaniem nie ma co popadać ze skrajności w skrajność.
                                          Decydując się na E450 trzeba liczyć się z kosztami. A jak robić to raz a porządnie na dobrych elementach.
                                          marcinsywala.pl
