Dobry DAC diy
    Chciałbym złożyć raz a dobrze, więc pewnie przydałoby się pełna obsługa 32/384 i inne bajery, które z czasem będą coraz łatwiej dostępne. No i ma grać przedewszystkim
      a która dokładnie wersja?
      Wrócę do domu to napiszę
      marcinsywala.pl
        DAC Lampucera MAXI oparty na układach DIR9001, CS8421, TE7022L.
        Gram na CS4396, ale mam na podmiankę PCM1794 i CS4397
        marcinsywala.pl
          Siema wszystkim! Chciałbym dołączyć do tematu i prosić Was o poradę. Za niedługo (do 2 miesięcy) jak wrócę będę musiał kupić w końcu pierwszego DAC-a :flapper:
          i teraz mam wątpliwość czy kupić coś na start w stylu Emu 0202/0204 czy lepszym wyjściem będzie kupić poskładany KIT z ebay już z wszystkimi elementami na jednym PCB? Nie mam takich funduszy, żeby inwestować w Amanero itp... Czytając ten temat zniechęciłem się do kupna Emu itp na rzecz kości AK.
          http://www.ebay.com/itm/NEW-AK4495-A...item20f1924259
          Czy po najdroższej wersji z ebay-a może można się spodziewać, że będzie w miarę poprawnie zaprojektowana?
            Jak nie chcesz inwestowac w amanero to chyba pojscie w emu byloby ok. Dac to nie wszystko, bardzo liczy sie sie konwerter usb.
              Jeśli chcesz na tym dac'u słuchać muzyki to odradzam emu
                A co doradzasz?
                  Właśnie, jak możecie to doradzadzcie coś gotowego Osobiście to narazie nawet nie dałbym rady poskladac takiej płytki bo brak przyrządów i doświadczenia. Tu właśnie jest taka sprawa, że ze komp. stacjonarnego będę dawał sygnał a tam mam optyka i coaxiala więc może jednak się coś nada? A czemu nie chce w amanero iść? Bo ten konwerter i dac wyjdzie drożej niż reszta systemu ;p będzie to grało z 2 lub 3 way stx ew jak kasy starczy to 3 way na wavecorze z fw146 i daytonem. Także coś do 400-500 szukam raczej.
                    za około 500zl używanego ca dacmagic można już powoli szukać a to dość ciekawa propozycja
                      Będzie chyba troche ciężko. Widziałem używke za 800zł, nówki po 1000zł.
                        Jak nowki lo tys to chyba zrozumiałe że 800zl za używki to przegięcie, widziałem jakiś czas temu za 600
                          W mojej ocenie najlepiej ze słuchanych dacow wypadły 1702 i 1704
                          Niestety klasyka to klasyka
                          A słuchałeś kiedyś dobrego daca na PCM63 ? :)
                            Ta kostka cos mi mowi
                            Przypomnij jakis fabryczny dac na tej kostce
                              Bardzo proszę :
                              ADCOM GDA-600
                              AUDIO NOTE DAC-1
                              AUDIO NOTE DAC-2
                              AUDIO NOTE DAC-3
                              AUDIO NOTE DAC-4
                              ACCUPHASE DC-91 - 16 sztuk PCM63K :)
                              APOGEE DA-1000
                              ARAGON D2A2
                              EAD DSP-1000
                              EAD DSP-7000
                              LINN NUMERIC
                              MONARCHY AUDIO MODEL 22B
                              MONARCHY AUDIO MODEL 22C
                              MONARCHY AUDIO MODEL 24
                              MONARCHY AUDIO MODEL 33
                              PARASOUND D/AC-1000
                              PARASOUND D/AC-1100 HD
                              PARASOUND D/AC-1500
                              PARASOUND D/AC-1600 HD
                              PASS LABS D1
                              PATHOS InTransfer
                              PS AUDIO SUPERLINK THREE
                              THETA DS PRO GENERATION III
                              THETA DS PRO GENERATION V
                              WADIA 15
                              Oraz wielu odtwarzaczach CD uważanych za wybitnie dobrze grające spośród produktów poniższych firm :
                              COPLAND CDA 266
                              COPLAND CDA277 PCM63
                              COPLAND CDA288
                              COPLAND CDA289
                              KRELL KPS 20i
                              KRELL KPS 30i
                              PIONEER PD-73
                              PIONEER PD-93
                              PIONEER PD-8500
                              PROCEED PCD3
                              ROTEL RCD-971 PCM63
                              ROTEL RCD-975 TDA1305T
                              ROTEL RCD-99
                              T+A CD1220R
                              T+A CD1240R
                              WADIA 6
                                A ona nie jest 16 bitowa?? Ja sie bede bawil niedlugo 1702. Zobaczymy jak sie bedzie mial do ak4490, ktory do tej pory zdecydowanie najbardziej mi sie podobal.
                                  16bit to PCM56 :) , tani i dobry :)
                                  18Bit to PCM58 poniekąd też znakomity przetwornik
                                  PCM63 to uczciwe 20bit , bez problemu stosowano do obsługi 24bit
                                  Montowano je tylko w najlepszych konstrukcjach bo były niestety stosunkowo drogie
                                  Po PCM1704 drogi producentów zeszły ku taniości i wielobitowości , bo tego oczekiwali klienci nieświadomi że większość materiału i tak zarejestrowano w rozdzielczości 16bit
                                  A wielobitowe z reguły brzmią gorzej , to czego ja słucham w 99% mieści się w 16 lub sztucznie podniesionych do 24bit :)
                                    To poprzednik 1702
                                    1702 miał byc jej 20bitowym następca
                                    Taki dac chyba siedzi w zwrotnicy aktywnej sony XES x1
                                    Doladnie 8szt tej kostki
                                    Lepsza od niej była pcm58p
                                      Prawdę mówiąc nie bardzo wiem w czym lepsza :)
                                      Owszem , to bardzo dobrze grający przetwornik i jeden z najlepszych
                                      Jednak bardzo mało było wybitnych konstrukcji z tą kostką powstało
                                      Ale jeżeli masz dostęp do XES z pierwszej serii to porównać bardzo łatwo :)
                                      W sterowniku XES P1 jest 2 x PCM58 a w dedykowanej do niego XES X1 2 x PCM63
                                      Sprawdzałem nie tylko ja i po przełączeniu sygnału na X1 dźwięk sporo zyskuje :)
                                      Więc albo słuchali tego sami niedosłyszący (łącznie z najlepszymi projektantami Sony) , albo naczytałeś się bzdurnych opinii w necie
                                        To poprzednik 1702
                                        Raczej PCM1702 miał być tańszym następcą PCM63 :)
                                        Jeżeli nie dowierzasz to notę znajdziesz po adresem :
                                        http://www.ti.com/lit/ds/symlink/pcm63.pdf
                                        Trzeba przyznać że wyszedł im dobrze
                                        Ale czy lepiej ?
                                        Różne są na ten temat opinie
                                          Opinie sa rozne
                                          Kolega miał bardzo długo xesa (cały zestaw)
                                          sluchalismy calosci ale nie na kolumnach na jakich byśmy chcieli
                                          Wiec cieżko mi wydać opinie typu "and the winner is..."
                                          Jednak moge powtórzyć, ze te stare kości sa lepsze niz wszytko mające, wielobitowe nowe wynalazki
                                          Choc pewnie i tu znajdzie sie perełka
