Bo jest wymagana odpowiednia sekwencja pojawiania sie napiec. Najpierw ma sie pojawic zasilanie glowne potem ma sie wlaczyc wzmacniacz (stby) a pozniej wlaczyc sygnal (mute). Wylaczenie musi najpierw wylaczyc mute a potem stby. Taka sekwencja zapewnia ciche i bezpieczne wlaczanie i wylaczanie wzmacniacza. Aby wogule wlaczyc uklad wystarczy podpiac nozki mute i stby do napiecia >4V ale czy bedzie to bezpieczne dla ukladu to tego nie wiem.
Poproszę o schemat, płytkę, spis elementów itp. itd. czyli wszytsko co mi jest potrzebne do złożenia tego wzmacniacza - te linki na pierwszej stronie tematu nie działają.
Mój mail: azborowski@wi.ps.pl
Porobilem podstawowe pomairy wzmacniacza z mostkiem TDA7294 na plytce od Irka.
Zasilanie:trafo 300VA
Napiecie po stronie wtornej (z podlaczonym wznacniaczem, ale bez wysterowania) wynosi 2x24,7V (stalego na kondensatorach plus minus 33,4V). Z pelnym wysterownaiem 33Vsk na 8omach napiecie z trafa wynosi 2x22,8V (stalego na kondensatorach plus minus 26,8V).
kondensatory 10mF. Moc max 130W (33Vsk), powyzej znieksztalcenia.
Pobor mocy z sieci przy pelnym wysterowaniu 260W, 325VA, cosfi=0,8.
Zamieszczone przez pegelmesserZ tego trafa co masz to 70W/4om uzyskasz ale na normalnym wzmacnaiczu na tranzystorkach
az sobie zloze tego TDA na testy :P
plytka jest, trafo jest, scalaki sa, radiatory od prockow sa tylko brak checi na wiercenie kilkudziesieciu otworow :???:
juz zabralem sie za skladanie wiec sam to przetestuje
mam jeszcze jedno pytanie.
przekaznik jest na 24V. ja mam na stanie przekazniki sterowane 12V. czy wystarczy zmiana trafa czuwania na takie z nizszym napieciem? bo z tego co widze to to trafo zasila tylko przekaznik...
trafa takiego rozmiaru tez mam ale nie wiem jakie maja napiecia - zaraz je poszukam
[ Dodano: 2009-01-09, 12:40 ]
mam ts2/14 2VA 220/8.2V 0.22A
i ts2/15 2VA 230/10V
nadaje sie do przekaznika 12v?
[ Dodano: 2009-01-09, 13:31 ]
i jeszcze jedno
czy potencjometry moga byc 47k? bo mam komplet takich a 100k mam tylko liniowy :???:
[ Dodano: 2009-01-09, 14:08 ]
jednak trafo ma 2x22VAC wiec pomysl z 4ohm ARNem odpada :???:
bede musial naprawic GDN 25-100-8 sc :P
