Bo wszystkie elementy metalowe a glownie obudowy potkow powinny byc polaczone z masa. Jak radiator jest odizolowany od TDA to tez powinnien byc podlaczony do masy.
U mnie dzieją się jakieś cuda z tymi potencjometrami... nie dotyczy to tego wzmacniacza tylko innego na tda7374. mam 2 oddzielne potencjometry do regulacji głośności (lewy i prawy kanał) oba przykręcone na metalowej płytce i jak ściszę 1 kanał do maximum to w drugim cicho gra nie mam pojęcia dlaczego tak się dzieje ale podejrzewam że to właśnie przez połączenie obu potencjometrów tą metalową płytką.
Dzięki Pawle :) Watrośc opornika R9 może byc inna niż 10R? Bo nie mam takowego, mogę zastosować np 22R lub 4,7R bądż inne?? Czy wykonac połączenia żeby uzyskac jak najberadzij zbliżony wynik do 10R?? ~~13R??
[ Dodano: 2009-03-10, 13:56 ]
I jeszcze jedno, do podłączenia przełączników i potencjometrów <bo nie montuje ich na płytce tylko wyprowadzam kabelkami> mogę użyć zwykłych kabelków? Np skrętka sieciowa, czy tez kabelki sygnałowe od kabla do monitora :mrgreen: Czy muszą być to kable ekranowane??
Zamieszczone przez vicherWatrośc opornika R9 może byc inna niż 10R? Bo nie mam takowego, mogę zastosować np 22R lub 4,7R bądż inne?? Czy wykonac połączenia żeby uzyskac jak najberadzij zbliżony wynik do 10R?? ~~13R??
ale blizej masz 9,4 niz 13 :P
co do kabli to ja mam polaczone narazie zwyklymi przewodami ale potencjometry nadal mam na plytce (moze zostana przeniesione na obudowe jak taka powstanie)
najlpiej sam przetestuj - ekran nigdy nie zaszkodzi
Zamieszczone przez Pawel S.le blizej masz 9,4 niz 13
Cały mostek już polutowany oprócz 5 elektrolitów (pomylili się i złe mi zapakowali :[ ) i tego opornika.
irku, proszę bardzo o odpowiedź w kwestii wartości opornika :) Jaką tolerancje mogę zastosować :)
Mostek TDA odpalony :) Działa tylko mam jeden problem. Jak przełącznik 2 mam na faza 0 to straszny brum słychać, natomiast na 180 jest wszystko ok. Jako sygnał dałem mp3 player na niskopoziomowe. I jak wyłączę mp3 player a jest on nadal podłączony jako zródło to brum tez występuje.
Help :]
przelacznik w plytce czy na kablu?
Wyłącznik zmienie i zmienie tez kable na ekranowane :)
[ Dodano: 2009-03-30, 20:08 ]
Chyba mam przyczyne - zilmy lut na scalaku filtra :] Zajmę się tym i napisze co i jak.
wyprowadzenie-3 pinowe srodkowy pinidze do masy na kondesatorze,ost pin do plusa na mostku a pierwszy do masy ale na mostku a powinien isc do ost pinu na mostku czyli do minusa czyzby trzbe zamienic miejscami nozki na mostku??
[ Dodano: 2009-03-31, 13:00 ]
kondeatory sa dobrze wlutowane a na ukladzie zasilania patrzac okiem niema nigdzie zwarcia
