    petla masy lub brak masy
    pokaz zdjecia plytki
    masa na potencjometrach podalczona?
      Mam pytanie , chce zbudować ten układ ( http://www.fratu.pl/irek/?wzmacniacz...(sub7294v2),32 ) ale nigdzie nie mogę znaleźć pcb do niego , czy autor nie udostępnia wzoru płytki ,czy to ja jestem taką sierotą i nie potrafię go znaleźć ? A może do wersji V1 i V2 jest ta sama płytka ? http://diyaudio.pl/content.php/79-Wz...era-(-TDA7294-)
        W pierwszym poście tego tematu http://diyaudio.pl/showthread.php/25...io-dla-kazdego.
        są linki do plików do pobrania. Nie wiem czy tam jest wersja v2 pojedynczego TDA ale na pewno jest PCB do wersji, którą ja robiłem i która była OK. Jeśli to są różne wersje to zmiany są pewnie kosmetyczne.
        Mogę Ci jeszcze podpowiedzieć, że jeśli masz głośnik 8r to w mojej opinii nie warto robić pojedynczego TDA, jak już robić to lepiej mostek.
          przeciez na plytce do mostka mozna uzyc tylko jednej kostki!
          a tam mamy wiecej opcji i bajerow
            Ależ ja to wiem, jednak pytanie dotyczyło stricte PCB z pojedynczym TDA. W mojej ocenie lepiej zrobić od razu płytkę na mostek.
              Witam, sam mam w subie wzmacniacz irka na jednym TDA, ostatnio mam z nim problem, mianowicie sub się wyłącza czasami, jak go uderzę to zaczyna grać, lub jak odłączę i z powrotem podłącze rca to zaczyna grać. Co może być tego przyczyną ?
                Jakiś zimny lut skoro naprawa piąstką pomaga
                  Witam serdecznie, kupię jedną pcb do 2x 7294 ma ktoś z Was na sprzedaż?
                    no nie tylko pięścią ;p po odłączeniu rca działa od nowa.
                      Miałem tak ze mi RCA nie łączyło i czasem sub grał a czasem i czasem mi pierdział.
                        U mnie jak słucham głośniej to tak jakby się wyłączał ale po uderzeniu albo odłączeniu RCA działa...
                          Witam,
                          ma ktoś może na zbyciu płytkę do mostka tda7294, albo mógłby mi ją wykonać i wysłać ?
                            Witam. Zadam głupie pytanie, uwaga. Jeśli wbudowany tu filtr jest dolnoprzepustowy, oznacza to że jest on górnozaporowy, prawda? Nie przepuszcza wszelkich(lub z określonym skokiem dB/okt) częstotliwości powyżej ustalonej?
                              Tak, dodatkowo jest tu filtr subfoniczny
                              Wysyłane z mojego XT910 za pomocą Tapatalk 2
                                Tak, choć nie jest to na takiej zasadzie, że poniżej pewnej ćżestotliwości nic nie ma, a powyżej normalnie pasmo. Filtrowanie odbywa się ze spadkiem, "czestotliwosc ustalona" podawana jest dla -3dB.
                                  Siema wszystkim. Mam jedno może dla niektórych głupie pytanie xD. Jaką moc mają mieć rezystory tzn. ile watowe? W którym sklepie kupić elementy żebym mógł wszystkie znaleźć w jednym sklepie?
                                    czyli jak podlaczysz suba bez kolumn to nadal slychac ze "spiewa"
                                    Zamieszczone przez Mzamar Zobacz posta
                                    jezeli w spisie nie jest podane jakiej mocy maja byc rezystory to znaczy ze wystarcza 1/8-1/4W. ale najlatwiej bedzie dostac takie 0,6W
                                    szukaj raczej wysylkowo
                                    moze tutaj znajdziesz wszystko http://allegro.pl/listing/user.php?us_id=2357115
                                      A uprawnienia SEP'owskie masz, żeby bawić się elektronika?
                                      marcinsywala.pl
                                        Zasilacz 2x24 ile amper i jaki radiator polecacie?
                                          Zamieszczone przez hermes Zobacz posta
                                          cos w tym jest!
                                          Zamieszczone przez m4thew Zobacz posta
                                          wszystko jest na irka stronie i w jego PDFach
