    a rezystory emiterowe? btw pachnie mi to brzydkim zimnym lutem
      Na rezystorach nie ma napięcia. Jutro dla pewności poprawie wszystkie luty:) jeśli nie pomoże będe musiał walczyć dalej:)
        zobacz czy są sprawne
          Tak, są sprawne:)
            czy trafo moze byc przyczyna petli masy? mam dwa konce uni podlaczone do jednego trafa i brumi, kazde z osobna podlaczone juz nie
            kolega strone wczesniej dal zdjecia to i ja dam :]
            http://nukedclx.palarnia.org/img/x/P4294054.JPG
            http://nukedclx.palarnia.org/img/x/P4294056.JPG
            http://nukedclx.palarnia.org/img/x/P4294064.JPG
              Zamieszczone przez AIPOWER Zobacz posta
              Niestety 2 Uni nie da się zasilać ze wspólnego trafa.
              O jejku ale pająk ta lampa :)
                a to dziwne bo UKAsza uniampy od lat tak graja...
                  Znalazlem jeszcze cos, DZ1 robi zwarcie w obie strony, a na testerze diod pokazuje w kazdym kierunku wynik 009. T17,18,19 sa sprawne, a klekly mje 340 i mje 350 (T3 i T14)
                    i kolega maxdil tez robil chyba 3konce na jednym trafie, a bufor pajak jak pajak, caly na superglu sie trzyma procz trafa gdzie dalem wkrety (nie jestem elektronikiem jeno informatykiem); ponad to bufor wykluczylem jako zrodlo brumienia
                    ---------- Post dodany o 14:38 ---------- Poprzedni post o 13:42 ----------
                    dodaje rozrysowany schemat polaczen, brzydki ale widac istote problemu
                    http://nukedclx.palarnia.org/img/au2.JPG
                      sam uni nie brumi i nie szumi dobrze wykonany.Mysle,ze ten układ na lampach sprawia Ci problemy
                        pisalem wyzej ze bufor nie sprawia problemu, kazdy uni z osobna tez nie (podlaczone przez w/w bufor) - problem pojawia sie jak podlacze drugiego uni
                          jedyne co mi przychodzi na mysl to prowadzenie masy ale w przypadku lampy to ...po prostu nie wiem cholera jak Ci pomóc.
                            pomijajac lampe problem NADAL NIE USTEPUJE
                              Nie można tak podłączyć już pisałem. Musisz mieć wspólny zasilacz z jednym wspólnym mostkiem. Teraz masz 2 osobne zasilacze i co byś nie wymyślił będzie buczeć.
                                powiedzmy ze zrobie mostek za trafem i podlacze bezposrednio do elektrolitow zasilacza uniampow, zda takie cos egzamin?
                                  musialbys pociagnac jeszcze bezposrednie uzwojenia do zabezpieczen
                                    Do tych elektrolitów zaraz za mostkiem? Wtedy powinno być dobrze.
                                      dokladnie, zaraz za mostkiem
                                        Poprawiłem wszystkie luty sprawdziłem elementy i dalej nic. Napiecia na Re nie ma a na wyjsciu 42V. Co jeszcze moze byc nie tak?
                                          kolega raven mial racje, wywalilem prostowniki i zrobilem jeden wiekszy na oba moduly, jak reka odjal a uklad szybkiego wylaczenia zalatwia sie prowadzac faze sprzed prostownika do zacisku ac1
                                          a kolega zajca zastosuje sie do rad i sprawdzi tranzystory koncowe i sterujace
                                          pozdrawiam, nukedclx
