Rozpoczynamy Projekt otwarty filtracji wielu konfiguracji w jednej dobrze przygotowanej aplikacji.
Wykorzystujemy fakt bliźniaczej konstrukcji wielu modeli SB - różnice polegają głównie na zastosowanej membranie i idącym za tym charakterem brzmienia oraz zmianą niektórych parametrów. Fakt fali popularności spotęgowanej niskimi cenami i dobrą dostępnością oraz jakością samych głośników dodatkowo przekonuje przydatność takiego kroku
Aplikacja została doskonale przygotowana przez wpół-pomysłodawce projektu "Marian-a"
Sama inicjatywa i projekty za nią idące publikujemy teraz w grudniu nie przypadkowo. Jest to taki symboliczny Prezent "Mikołajkowo - Aniołkowy" dla forumowiczów.
Projekty bez wątpienia będą bardzo uniwersalne i ciekawe przez co budowane przez dużą liczbę osób, głównie początkujących amatorów co powinno przyczynić się do szybszego ożywienia rynku DIY.
Same kolumny jednak nie będą już takie amatorskie - dobrze zbudowane będą solidną konkurencją dla droższych konstrukcji komercyjnych.
Mało tego każda kolejna konfiguracja z założenia ma być udziałem w.w. społeczności tj. Chętni na konfiguracje której jeszcze nie ma zgłaszają się a My tworzymy kolejny projekt. Liczymy że będzie ich na tyle dużo na początku aby zrealizować wszystkie założone zestawy głośników.
W skrócie !! Komuś nie podoba się ceramika , nie ma problemu robimy polipropylen :) Polipropylen za ciepły bez stresu robimy węglowe :).
Ktoś nie lubi twardych kopułek no problem jest "szmata"
Zaskoczeni !!! to nie wszystko. Planowane jest też rozgraniczenie możliwości wykonania jednej konfiguracji w dwóch wariantach z pochyleniem frontu oraz ścianką prostą. Bez obaw pochylenie nie musi wymagać dużych umiejętności stolarskich można wykonać je także poprzez specjalną podstawkę lub rozróżnienie wysokości kolców.
Wada zawsze musi jakaś być - obawiam się czy tak złożony wątek będzie czytelny. :)
*** Konstrukcja obudowy BR:
Druga po lewej . Marian a także właściciele pierwszych par wrzucą więcej fajnych zdjęć
*** Wymiary obudowy, rozmieszczenie głośników, wytłumienie, okablowanie :
RURKA PORT BASS-REFLEX 68 / 120 ( 900027 ) - Strojenie wstępne na około 35Hz. Przy każdej konfiguracji będzie podana informacja jaką długość rurki sugerujemy.
Wytłumienie wstępne razem na parę kolumn - jeśli zajdą jakieś zmiany zostanie to opisane w każdej konfiguracji
2 x ARKUSZ MATA FILCOWA AKUSTYCZNA 10PMK
1 x ARKUSZ MATA AKUSTYCZNA POLYESTER MEMBRANA PRO
opcjonalnie 2 x MATA BITUMICZNA STANDARD
Mata filcowa 10mm z membraną na boczne ścianki pomiędzy przegrodami oraz na górną ściankę
Mata poliestrowa dzielimy na 4 kawałki. 2 kawałki do jednej kolumny umieszczone luźno za górnym SB17 oraz na dnie. Przez umocowaniem maty składamy ją na 2/3 razy tak aby czarną membrana była na zewnątrz na poliester wewnątrz.
Opcjonalne maty bitumiczne kleimy na gorąco pod maty filcowe w miejscach powstałych rezonansów. Marian tak solidnie wykonał obudowy testowe że w czasie prac nie występowały dlatego podaje jako opcje.
Tłumienie i strojenie wstępne standardowo wykonujemy przed filtracją.
Sugerowane okablowanie kolumny to:
- JANTZEN AUDIO SOLID CORE OFC 20 AWG - Wysoki
- JANTZEN AUDIO SOLID CORE OFC 17 AWG - Basy
*** Uwagi końcowe:
W kolejnych postach będą się ukazywały kompletnie opisane kolejne konfiguracje wraz z filtracją i uwagami.
Macie uwagi proszę pisać - projekt jest otwarty i rozwojowy więc wasza opinia i wspólna dyskusja się liczy.
Jedyne co nie podlega dyskusji to aplikacja :) Taka jest dobra i pozostaje bez zmian do końca. 100 pytań o inne ułożenie głośników piszemy w "tagu off topic" i chętni odpowiadają też w "off topic" :)
Niech się dzieje !!! Inicjatywę czas zacząć :thumbsup:
*** Właściciel projektu zastrzega sobie wszelkie prawa do czerpania korzyści materialnych z powyższego opracowania.
Projekt udostępniono do prywatnego użytku bywalców forum DiyAudio ***
*** Uwagi końcowe:
