Kolumny podłogowe 2.5 / 3 way
Gdańsk
przeglądam różne projekty na forum i zastanawiam się nad nowymi podłogówkami do salonu. Głównie wykorzystane do słuchania radia/muzyki (rock,pop)/oglądania filmów, napęd to HK3490.
Ze względów konstrukcyjnych przetworniki niskotonowe nie powinny być większe niż 190mm średnicy - niestety układ pokoju nie pozwala na szerokie kolumny.
Dość mocno chodzą mi po głowie FX300, ze względu na brak subwoofera, ewentualnie inne 2.5way.
Budżet na głośniki to 2500-3000zł, jestem w stanie w tej kwocie zbudować fajne 3way czy lepiej iść w 2.5way?
Maciek
Budżet na głośniki to 2000-2500zł, jestem w stanie w tej kwocie zbudować fajne 3way czy lepiej iść w 2.5way?
3way odpada jeśli głośnik ma mieć max. 190mm średnicy.
Tu masz fajne 2.5way:
https://diyaudio.pl/showthread.php/...C35-8-fox-2-5-projekt-by-YB-audio-amp-valiant
https://diyaudio.pl/showthread.php/...-NRX-MFC-STC-ADC-2-5-drożny-projekt-by-Branża
Jaka jest dla ciebie maksymalna szerokość obudowy ?
Napęd fajny (HK3490 ).
Optymalnie 230-240, maksymalnie 250mm. Tak HK jest bardzo fajny, mam go od dawna, jestem mega zadowolony..
Wizualnie preferuje ciemne/czarne głośniki, jasne będą pasować do salonu jak świni siodło 😆
Podoba mi się Twoja konstrukcja na Wavecore.
Jak projekt był by ukończony, to pewnie bym polecił taką opcję ;)
Na dzień dzisiejszy to ciężko z fajnymi projektami 3way na wooferze 6,5"... może dlatego że to taki duży kompromis między dźwiękiem, wielkością obudowy a kosztami.
maksymalnie 250mm.
Eee, no to kurde każde 3way się nada.
Nawet to: https://diyaudio.pl/showthread.php/30249-Zephyr-Le-kit-YBaudio?p=532582#post532582
...ma dokładnie 250mm.
Te 250mm to tak na prawdę w ostateczności, najlepsze było by 230😎
Domyślam się że sprawa nie łatwa...dlatego jak przeglądałem konstrukcje to zawsze coś nie pasowało. Bardziej pasują mi dwa mniejsze woofery niż jeden duży gdyż chciałbym je wykonać w klimacie Sonus Faber.
Gdyby udało Ci się gdzieś zdobyć głośniki to to jest fajna i wąska kolumna:
https://diyaudio.pl/showthread.php/29581-3way-2xUsher-8935a1-SB-12MNRX25-4-Dayton-RS28AS-4
Dobra droga:thumbup:
I były do kupienia :
https://archiwum.allegro.pl/oferta/unikalne-kolumny-3-way-usher-sb-acoustics-dayton-i7609073414.html
A ten projekt widziales ?
https://diyaudio.pl/showthread.php/...22rn4xp-lub-dayton-rs225-projekt-by-raven1985
Do tego w miejsce ta030wa07 trzeba by było wstawić SB29SDAC-C000-4 i było by all alu .
Może autor projektu pokusił by się o taka aktualizacje ?
Zestaw głośników to 1500 PLN , był by fajny zestaw do którego można dostać przetworniki.
Bardzo spodobała mi się konstrukcja kolegi Toopcool na przetwornikach Wavecoor, niestety nie są tak łatwo dostępne oraz brak zwrotnicy, powodują że mogę przekroczyć budżet.
Dzięki Toopcool
Bardzo fajna jest konstrukcja na Satori
https://diyaudio.pl/showthread.php/29467-Satori-2-5-drogi-2xMW19P-8-TW29RN-projekt-by-pawel_luk1
Ewentualnie wersja
http://www.sbacoustics.com/index.php/sb-acoustics-kits/rinjani/
Gdzieś mocno siedzi mi też w głowie FX300 ale pewnie Satori zjedzą na śniadanie STXa, pytanie tylko czy jest aż tak wielka przepaść między nimi?
Wysłane z mojego Redmi Note 7 przy użyciu Tapatalka
Hej,
wstyd przyznać ale od mojego ostatniego postu nic się nie zmieniło - porzuciłem temat ze względu na domowe obowiązki. Wracam do tematu.
U mnie dalej grają TVM i to jest problem...bo obawiam się, że zastosowanie czegoś z górnej półki może rozczarować mnie i domowników. 2.5 way ze względu na brak możliwości wsparcia subwooferem.
Moje myśli kieruję w stronę oklepanego już STX FX 300 wentualnie Fox 2.5, wydaje mi się, że to może być taka pośrednia droga miedzy TVM a czymś lepszym, typu SB Satori. Co o tym myślicie, dobrze rozumuje?
Osobiście nie robiłbym 2,5 na STX.
Nawet zastanawiałbym się nad Fox-ami, czy je robić.
TVM to Low-End.
No i pytanie czy dopracowany jest ten projekt, czy zrobiony tylko aby "grały".
https://diyaudio.pl/forum/praktyczn...nio-ale-dobrze-projekt-by-yoshi_80#post508691
Te monitory zjadą TVM-y.
2,5way STX czy FOX, to prawie 3x większe koszta.
Czy zagrają 3x lepiej?
Nie. Jedynie będzie więcej basu i będzie większy "wygar".
Jeśli na siłę miałbym robić większe kolumny, robiłbym od razu 3way.
marian dzięki za odpowiedź. TVM zrobione aby grały, to była moja pierwsza konstrukcja. Monitory odpadają, musi to być podłogówka 2.5/3way. Ze względu na pewne ograniczenia i aspekty wizualne preferuje przy 3 way 2 niskotonowce+mid+tw. Finanse powiedzmy, że zostawiam na drugi tor, nie mam problemu aby wydać trochę kasy na lepszą konstrukcję która posłuży mi kolejnych parę ładnych lat.
Przyznaje, że z braku doświadczenia pod kątem pomiarów/zwrotnic szukam sprawdzonej konstrukcji mozliwej do skopiowania. Z aspektem stolarskim sobię poradzę.
Opowiesz więcej dlaczego odrzucasz STXa i Foxa?
Moim zdaniem przy dwoch takich samych midwooferach projekt MTM jest lepszy od 2.5 way, chocby z uwagi na prostsza i tansza zwrotnice.
No dobra, FXa odrzucam na dobre, faktycznie jak pomyśle na chłodno to nie ma to sensu.
Zephyry niestety wizualnie nie w moim guście, pewnie grają pięknie ale mam jakąś awersję nieznanego pochodzenia do podłogówek z jedym dużym wooferem.
Dlatego pomyślałem o Fox 2.5 lub o większej konstrukcji z forum: 2xMW19P-8 + TW29RN - projekt by pawel_luk1
