W rs-online możesz kupić ile dusza zapragnie
No widzisz, nie sądziłem, że mają na stanie do szybkiej realizacji
Płytka czterowarstwowa ?
Tak, projekt płytki jest na czterech warstwach.
W verilogu pewnie kodu bylo by duzo mniejCały opis sprzętu będzie zrobiony w VHDL'u, ponieważ niestety nie jestem fanem Veriloga
Xilinx wybrany przez bardziej przyjazne srodowisko czy akurat ma cos czego alterze brakuje ?
I łykać spory prądi z małą impedancją wejściową przy takich częstotliwościach.
Kiedyś na nich coś tam robiłem .Altery
I łykać spory prąd
Z tą licą to bym nie przesadzał na pewno połączenie powinno być możliwie krótkie .
Szybko działasz
Ogólnie jak piszesz w HDL to nie ma różnicy wielkiej .
Było to parę lat temu i wtedy bardziej podobało mi się ich IDE było szybsze ten darmowy WebPack od Xilinx się ślimaczy .
Mam amatorsike pytanie, może się pochylisz, czemu ten sinus 10k taki połamany? Tak wygląda 44,1k?
Może mniejsza wartość by była OK np 30om tylko trzeba by potem wzmocnić sygnał do standardowych 2V .Niestety z doświadczenia dowiedziałem się, że prosty I/V na rezystorze to czysty idiotyzm - DAC'i
http://www.waltjung.org/PDFs/High_Performance_Audio_Stages_Using_TransZ_Amps.pdf
"Murphy gets me ever single time"Popełniłem też pewien błąd myślowy przy projektowaniu układu.
Bo nie ma żadnego filtrowania i występuje aliasing .Mam amatorsike pytanie, może się pochylisz, czemu ten sinus 10k taki połamany? Tak wygląda 44,1k?
Przy 16mA mogło by to działać
http://www.waltjung.org/PDFs/High_Pe...ransZ_Amps.pdf
i strona 124
http://www.analog.com/library/analog...h1_final_R.pdf
common-mode zapewne .
daj izolator
Albo rozplanowac jakos inaczej powroty pradu zegara. Najlepsza opcja to chyba izolacja.
