    Czy ja wiem,w nocy nie będzie można na to patrzeć...
      Może i racja, w sumie to te kolorki najmniej istotne są, byle by hulało :)
        A mnie sie podoba.
          Niebieski wygląd jest OK
            Problem jest z wtyczkami (quote selektywne), wtyczki nie sa oficjlane i jest problem ze wsparciem, albo lepiej strona autora nie istnieje. Niestety moze sie stac tak ze czesci funkcjonalnosci bedzie trzeba zrezygnowac.
            Zuku a w co to klikasz, z fotke z albumu czy chcesz wyswietlic liste albumow?
              Zamieszczone przez tom3kk Zobacz posta
              To była jedna z fotek, kliknąłem losową z listy.
              Np.: http://www.diyaudio.pl/album.php?alb...achmentid=5535
                O ten kolor jest świetny :)
                  też mi się podoba :-)
                    Zamieszczone przez Sunny Zobacz posta
                    Jest git... tylko jeszcze przyciemnić to niebieskawe pole po lewej stronie gdzie awatar (bo prawie się zlewa z białym).
                      Dla mnie gitara!!
                      marcinsywala.pl
                        @zuku dzieki, zajme sie tematem
                        kolorek z poprzedniego forum, z user bara taki ciemniiejszy
                          A dla mnie za jasne i za bardzo kontrastowe...
                          Przed upadkiem bardziej pasowało.
                            Ikonka gg jest jakaś dziwna
                            marcinsywala.pl
                              Nowy styl ładny, ale faktycznie w nocy się nie będzie dało przeglądać.
                              Dałbym jednak jaśniejsze kolory deko.
                              Co jeszcze nie działa jak powinno:
                              - Po kliknięciu w "Twój Profil u góry wywala pasek na samej górze z kodem [code]'); } else { document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); document.write(''); } document.write(''); //--> [/code]
                              - cytowanie selektywne - znalazłbym jakąś alternatywę, bo tamto źle działało, tzn po zaznaczeniu tekstu nie dało się go przenieść myszą (czyli np. zaznaczam model głośnika i próbuje go przeciągnąć do paska adresu żeby znalazło o nim dane, to przewija mi strone do góry i mnie to irytowało)
                              - myślę że kalendarz można wyrzucić, bo i tak z niego nikt nie korzysta, nie ma w nim żadnych eventów ani nic...
                                Eeee, moim zdaniem poprzednie kolorki były lepsze. Łagodne, momentami wręcz pastelowe, nienatarczywe, nie męczące oczu, stonowane... Teraz jest stanowczo zbyt duży kontrast, a całość wygląda jak negatyw na kliszy fotograficznej. Do tego odcienie granatu są zimne w odbiorze - ja tam wolę jak jest ciepło
                                  @Zuku - trafiles na prywatny album czy tez tylko dla znajomych, prawdopodobnie stad masz odmowe dostepu na niekotrych fotach
                                  Z kolorkami jest lipa ogolnie, ciezko bedzie to ustawic tak jak wczesniej gdyz jest czysty template ktory dziala, a zmiana kolorow jest masakryczna - nie obiecuje ze to zrobie.
                                  W zasadzie ustawilem 'Jakis' zeby wszystkio dzialalo, ciezko bedzie kazdemu przypasowac.
                                  Ikonke GG obadam, to jest defaultowa dla IM z vB.
                                  Z cytowanie slektywnym jest lipa (juz nie wiem czy pisalem), musze to przeinstalowac i moze zadziala - kolejna wtyczka niestety, bez komercyjnego wsparcia.
                                  ---------- Post dodany o 15:58 ---------- Poprzedni post o 15:57 ----------
                                  @lightsound, zawsze to widzisz?
                                    A co teraz jest za wtyczka? ta: http://www.vbulletin.org/forum/showthread.php?t=195266
                                    Tak, za każdym razem ten widzę.
                                    I nie mogę edytować swojego profilu o mnie - czyli tam gdzie się ustawiało kolorki a chce je zmienić :P
                                    Po kliknięciu w edytuj wraca mi do strony o mnie.
                                      do quote jest jakis inny plug, z tym kodem js hmm nie widze czegos takiego, zrobiles clean przegladarki?
                                      po upgradzie sporo sie zmienilo w skryptach/css, a nzwy plikow te same
                                      z tym profile tez moze byc cache
                                        Teraz mamy "Powered by vBulletin™ Version 4.1.12" a ta wtyczka co podałeś działa dla "Mod works on vB 3.7 and vB 3.8"
                                        marcinsywala.pl
                                          Jakie kolory? O czym wy piszecie? Ja mam te same i na kompie i na kom
