Spam Post :)
    Ale ten basik na początku (0:24min) niezły :)
    Porównywałem przed chwilą go na dwóch konstrukcjach, BR i TL...
    TL wygrało bez dwóch zdań
      Staram się być tolerancyjny względem wszelakiej muzyki, ale ten kawałek (nie słyszałem wcześniej o tym artyście) strasznie i przeraźliwie ciężki i męczący do słuchania
      Musialem przesluchac pare razy, zeby sie wciagnac, ale od 8 minuty juz dzieje sie duzo fajnego :)
        Mam taki "problem" - są 2 kolumny, te same przetworniki, te same zwrotnice i jedna gra "basem" , a druga nie . Co ciekawe - obie membrany drgają praktycznie tak samo.
        Nawet po podbiciu "bas" na wzmacniaczu w jednej praktycznie go nie słychać. Obudowy mają przegrody - czy możliwe jest że jedna z przegród jest źle sklejona i przez to zwiększyła się objętość obudowy ? Czy mogło ulec uszkodzeniu zawieszenie głośnika. Nie mam kolumn u siebie, są ok. 300km od Poznania - stąd nie wszystko jestem w stanie sprawdzić sam. Czy taki efekt mógłby być przy źle podłączonym głośniku tzn. źle podłączonym w fazie ?
        btw. mowa o układzie mtm , więc mamy w każdej kolumnie po 2 takie głośniki.
          Może jeden z nich pracuje w przeciwfazie?
          Jeden M jest podpiety odwrotnie
            poprosiłem kolegę żeby je zamienił miejscami , jutro będę coś więcej wiedział
              Jak co roku ostrzegam, uważajcie przy odpalaniu petard... zwłaszcza po alkoholu:
              Za małolata robiło się różne rzeczy z materiałami wybuchowymi (i nie tylko ze zwykłym prochem)... teraz inaczej się na to patrzy, im człowiek starszy i bardziej doświadczony, tym bardziej zdaje sobie sprawę, że to co się robiło za małolata było śmiertelnie groźne.
                kolega wspomina iż, po dotknięciu dolnej membrany bas jakby się pojawiał, i jest lepiej słyszalny po zdjęciu górnego głośnika ?
                  pierwszy....
                    Drugi:)
                      Jestem i ja
                        Normalnie jak jakieś no-life'y :P
                          wszystkiego dobrze brzmiącego !
                            Zerowy...
                            Wygrałem :flapper:
                              Wygrałem
                              Nie sądzę :P
                                U mnie są na testach kolumienki od mini wieży Panasonica...
                                Mam takie w domu, dudnią okropnie...zwrotka to jakieś chyba 2 kondy czyli nie ma, woofer musi być cięty aktywnie co było realizowane przez miniwieżę. Miałeś to puszczone pełnym pasmem czy jakoś to ogarnąłeś ?
                                  Marian robisz testy dla media markt?
                                    Wszystkiego najlepiej grającego w nowym roku 2014!
                                    Pozdrowienia z Belgii.
                                      No proszę :)
                                      http://nauka.newsweek.pl/lewitacja-a...,278045,1.html
                                        Głośniki pewnie w linii były
                                          I pewnie 8 sztuk mieli
