Spam Post :)
    Na AS grała konstrukcja na dużych - 16,5cm. Grała jak to SB ma w zwyczaju...do bólu neutralnie. Jeden to lubi, drugi nie :)
      To te taki wygiete lukowate glosniki? Faktycznie gralo do bani i wiem dlaczego! http://audiolifestyle.blogspot.com/2...godnia_12.html
        Tak.
        I wszystko jasne :thumbsup:
          Jakie minimalne napięcie dla LM4780?
          20V ? po wyprostowaniu i odfiltrowaniu ?
          Mam trafo z 2x16,5V, ruszy ?
            W nocie katalogowej masz napisane, od 20V :)
              Za mostkiem i kondem jest ~22.5V - zobaczymy :)
                Kolejny sklep z głośnikami Seasa i TB...? http://loudspeaker.pl/
                  Znany
                  Drogo mają :( (w sensie, są tańsze)
                  Swoją drogą ciekawi mnie ten projekt:
                  http://loudspeaker.pl/projekt-kolumn...nikowej-v2002/
                    Błagam Cię :)
                    http://www.seas.no/index.php?option=...its&Itemid=365
                    zmiany l-pada na jeden opornik nie skomentuje.
                    Projekt V3001 cytuje: W przypadku trudności z zakupem głośnika średnio tonowego Dayton Audio RS52AN-8 można użyć przetwornik 50-1426SA firmy TangBand modyfikując zwrotnicę (wtedy należy zmienić R1 na wartość 0,82 Ohma) i otwór montażowy (wtedy wyniesie on 111 mm i 90 mm, wpust 5 mm).
                    Również bez komentarza :)
                      Chodziło mi o głośniki, a nie wiedziałem że w seasie jest kit tego :) (IDUNN) Dzięki.
                      Chyba popełnię ten kit ...
                        Zamieszczone przez lklukasz
                        Chociażby focale od Dana z kolumn- modelu nie pamietam
                        Jak kiedyś pisałem że chcę kupić Focala (TC 90, a może 120, już nie pamiętam), bo miał bym dostęp, to pisali że Focal to kicha.
                          A ja ci wtedy polecalem TLR'a :)
                          Najwyższy jaki był model kiedys
                            Dowcip na czasie:
                            - Panie doktorze, słyszę głosy....
                            - Jakie?
                            - Nieważne!
                              W tej chwili jest 90% szans na kupno fake TLR - a made in china
                                Marian znam lepszy :)
                                -panie inżynierze zaprojektowalem i budowałem samochod
                                -a jeździ?
                                -nie ważne !
                                  Istnieje jakiś podział budżetowy w kwestii robienia drzwi w samochodzie ?
                                  CHodzi mi o to np. że mając do 100zł do przeznaczenia na zrobienie jednych drzwi to co najlepiej kupić (np. kilka GMS 07 + trochę maty dekarskiej ?)
                                  150zł na drzwi - to ?
                                  200-300zł - to już warto zainwestować w ... ?
                                  Tak żeby nie przepłacić a było dobrze :)
                                    Zeby było dobrze to 7 mat stp (zalezy jakie drzwi ale zazwyczaj wystarcza)
                                    Najlepiej tej starej niebieskiej
                                    Nie tej nowej złotej
                                    Ew moze byc gms 07xl
                                      7 placków 0.5x0.75m na jedne drzwi ? To jak to kłaść ? 3 do środka i 4 na zew. ?
                                      Czymś się różni GMS 07-XL od 07-Luxury ?
                                      Warto kupić masę tłumiącą w sprayu - Sinuslive ES 500 ? (myślałem żeby zejść z kosztami kupując zwykłą mate dekarską i zalewając ja tą masą Sinuslive'a [żeby mata się dobrze trzymała] )
                                      Ile litrów mają drzwi w samochodzie ( pospolity sedan) ? Pytam tak z ciekawości nie dokładnie tylko tak +/- ; 5, 10, 20? (na oko to mogę sobie zgadywać :) , 10-15l ?)
                                        07xl sprzedawany jest w rolkach po 3,5m jeśli dobrze pamieta
                                        Nie miałem 07 luxury, nie pamietam czym sie różni
                                        Ta mata w sprayu jest beznadziejna a na app czy dekarke szkoda kasy
                                        Wydaje mi sie, ze maja wiecej pojemności
                                        Obstawiałem z 30-40L
                                          W kawałkach też (akurat 07xl w 0.5x0.5m) np. tu: http://www.elektrodor.pl/category/maty-wygluszajace-gms
                                          luxyry ma 2.5mm gr. a 07xl ~2.2mm tyle wiem, myślałem że technicznie też lepsza (nowsza) czy coś.
                                          Aż sprawdzę z ciekawość jak będę grzebał :)
                                          Dzięki lklukasz za info.
                                          Ostanie pyt. Jest jakiś średniotonowy max 4", do okł. stówki godny uwagi, który można uciąć na ~ 150Hz ? (3Way)
