Spam Post :)
    panowie mam pytanko do kolegow oblatanych w temacie, moj skarb zapchal palce w glosnik i potrzebuje wymienic Cewke z membraną węglową (GDWK-10-250-8-AWX) z moich fx300 czy jest to skomplikowana operacja ? i czy bedzie duza roznica w dzwieku po wymianie ? czy moze lepiej wymienic caly glosnik
      Panowie od Car Audio, szybkie pytanko:
      Jaki wzmacniacz na suba, taki aby miał 400-500W przy 2ohm-ah, i aby majątku nie kosztował? :) (ewentualnie ciut mocniejszy)
        Marian, chcesz stodołę tym nagłośnić lub cos rownie wielkiego?
          Jaki wzmacniacz na suba, taki aby miał 400-500W przy 2ohm-ah, i aby majątku nie kosztował? (ewentualnie ciut mocniejszy)
          Rockford fosgate z Allegro za 250zl
          Dobry, mocny wzmak, ma plastiki, tani
            Zamieszczone przez rumunn95 Zobacz posta
            Pogadaj z STX, pewnie naprawa niedużo drożej wyniesie niż zakup samek kopółki, a za to będziesz pewien że dobrze.
              Fajny, ale niestety nie ma tyle mocy przy 2 omah.
              Ten wzmacniacz ma zasilać dwa głośniki 4 omowe.
              Czyli w sumie mógłby być stereo, i mieć na kanał tak z 250W przy 4 omah, lub przy 2 omach w mostku 400-500W.
                http://amp-performance.de/1137-Rockf...unch-300S.html
                Ta linia jest jeszcze z tych o zaniżonych na papierku wartościach
                  No dobra, to może inaczej.
                  Bocian ma Car Powera HPB-602.
                  Pierwsza opcja, zakup głośnika który zadowolił by się mocą tego wzmacniacza, tak za 400zł, który to ma "napierdzielać" a przy tym w miarę ładnie grać.
                  Druga opcja, zakup mocniejszego wzmaka + większy głośnik lub 2x10", wtedy budżet się zwiększa.
                  Ma to grać w Mercedesie W140, sedan z mocno odizolowanym bagażnikiem od reszty auta, dlatego ma "napierdzielać".
                  Chyba dobrze wytłumaczyłem :)
                  Bocian by sam napisał ale nie pamięta hasła :flapper:
                    Poleci ktoś gotowy moduł do kupienia/projekt DIY odbiornika i przetwornika SPDiF-> i2s, do zabawy z DACami? Tak żeby móc od razu wpiąć się z sygnałem do przetwornika na osobnej płytce. USB mile widziane, nie wymagane. Im taniej, tym lepiej
                      Ten hpb to popierdulka
                      Ta 300s warta jest tej kasy i da sobie radę w 2 lomach bez problemu.
                        Marian zobacz link ktory wkleil Dan
                        Ten cp przy rockfordzie to chińska zabawka
                          To chińska zabawka w 100%
                          Mam wiekszego brata, może ten przyklad Cię przekona.
                          http://amp-performance.de/817-Rockford-Fosgate-Punch-700S.html
                            To może Kenwood PS 400M lub nowsza wersja 401M:
                            http://amp-performance.de/906-Kenwood-KAC-PS400M.html
                            Nieżle wyposażony piecyk i zjada tego Carpower-a.
                            RF-300s też bardzo dobra opcja.
                              Już Bocian kupił tego: http://allegro.pl/rockford-fosgate-p...059574846.html
                              Dzięki wszystkim za odpowiedzi
                                Panowie czy aluminiowy drut nawojowy można do czegoś sensownego wykorzystać?
                                  Bedzie pan zadowolony.
                                    Na złom
                                      Jestem na Jessie ware, gra support Gia Koka. Grałoby fajnie ale nagłośnienie jest zrobione na altusafh wspomaganych subem... jakiś dramat. Mam nadzieję że Jessie będzie lepiej, bo b3dę zawiedziony...
                                        Na złom
                                        Na złom się nie nadaje bo za tani. A jak nic to szkoda ruszać. Znalazłem coś takiego i z ciekawości pytam.
                                          Na TVP2 jest swietny koncert RAZ, DWA, TRZY -20 lat
                                          Polecam obejrzeć i kupic sobie płyta (2 płyty + DVD)
