Spam Post :)
    A potem będziesz się zastanawiał gdzie i w jakim stanie jest twoja paczka
    I komu złożyć potem reklamacje
    Ale jak chcesz... powodzenia
      Kurier przyjeżdża ten sam:)
        Zamieszczone przez Jimy-Adi Zobacz posta
        Musze nadac przesylke kurierem pobraniowa. Zeby tak wyslac musze sie zarejestrowac na stronie jakiegos kuriera czy gdy przyjedzie przedstawi mi stosowne dokumenty do wypelnienia? Kolejna sprawa to taka koperta z logiem kuriera mozna ja odkupic od kierowcy kuriera, jest w gratisie czy jak to wyglada? Nie mam specjalnie ochoty czytac regulaminu na ich stronach gdyz interesuja mnie tylko w/w kwestie. Podpowie ktos jak to wyglada?
        Podjedż do punktów nadań DPD, tam wszystko załatwisz.
        http://www.strefapaczki.pl/
          Tak tez chyba zrobie. Dzieki.
            Czy ja dobrze myślę że jest to czujnik który można by zastosować do automatyki włączania np. końcówki mocy?
            http://www.conrad.pl/Liniowy-%28czuj...nrad&pi=505261
              Panowie, potrzebuję takie śruby:
              Gwint 3 i 4mm i długości 30mm, czarne.
              Gdzie takie można dostać?
                Ja kiedyś zaopatrywałem się w Marcopolu, mieli duży asortyment. Widzę że mają oddział w Bydgoszczy, możesz spróbować tam:
                http://www.marcopol.pl/katalog/wkret...osci/1/group_3
                  Dzięki za linka.
                  Niestety czarne tylko na zamówienie :sleep:
                  Te śruby mają być do przykręcenia boczków wzmacniacza... może flamastrem da radę je poczernić?
                    Proponuję zapoznać się tym z produktem http://kolba.pl/tetra-gun-liquid-blu...7-g-p2664.html
                    Takie opakowanie to na jakieś grube kilogramy śrub.
                      marian sprawdzę dzisiaj w sklepie w którym takie kupowałem kiedyś.
                      Co to za boczki tzn. jakiej grubości i z czego ?
                        Tu sprawdzałes? https://www.google.pl/search?q=Lar-S...sm=93&ie=UTF-8
                        Mają prawie wszystko.
                        Sam się u nich zaopatruję. Wszystko czego nie ma w Ciastorami, LerłaMerlę itp
                          Boczki od Sony ES.
                          W każdym segmencie są inne śrubki, po zmianie boczków (pokażę później zdjęcie) fajnie by było gdyby wszystkie śrubki były jednakowe.
                          Te które pokazałem będą najładniejsze i najmniej widoczne.
                            http://www.asmet.com.pl/sruby_imbusowe.htm pod "Wkręty z łbem stożkowym z gniazdem sześciokątnym (imbusowe)", mają czernione też.
                            Czernione śruby to nic innego niż śruba ocynkowana czernione chemicznie, czasami bardziej podatne na rzdewienie niż zwykłe.
                              Czarnych nie mają w tym rozmiarze. Wiec szukaj np. na Allegro pod hasłem DIN7991
                              Boczki od Sony ES.
                              Tam są jeśli dobrze pamiętam jeszcze takie tulejki/gniazda...
                              Jeśli muszą mieć seryjny wygląd to faktycznie tylko takie śruby; ale w każdym innym przypadku polecam używania szpilek (imbusem wkręcasz w materiał od wew. i na zew. nic nie widać )
                                Czy ktoś słuchał kiedykolwiek tego głosnika;
                                http://audiotransducers.com/pl/15-16...-h1455-08.html
                                Podbijam pytanie
                                  Podbijam pytanie
                                  To czujnik do automatyki a nie elektroniki.
                                  Do załaczania wzmacnaicza wystarczy układ za parę zł a nie kilka stów.
                                    Domyślam się ale czy mogło by to tak działać bo mam tego 15 szt.
                                      Sprzedac.
                                        Lepiej dopłacić te 40 zł do ER18, mnie ta 15 nie powaliła na kolana.
                                          Zamieszczone przez brencik Zobacz posta
                                          Sprzedac.
                                          Kupisz oddam za połowę ceny
                                          Tak ale mam miejsce na 15 i szukam fajnej. Er15 na papierze wydaje mi się podobna do 15 rewelatora.
