Spam Post :)
    Plus autotune i każdy z nas może być gwiazdą popu :) To jest teraz syf straszny, w koło to samo, ambitne teksty, nie mówiąc że większość nawet po przeróbkach ma gówniany głos...
      Racja, ale kiedyś to nawet pop (głównie taki co podchodził pod rock) był znośny (może też nie wszystko, ale kilka perełek się znajdzie).
        No tak. Teraz jest taki problem że wszystko już było... nie da się zrobić już nic nowego więc się co chwila coś przerabia.
          Zagadka - co to jest? :)
            Koniec kilkudziesięciu metrowej rury do "kimy " w domu?
            Albo odpowietrznik przydomowej oczyszczalni, ale to jest zbyt trywialne żeby zagadki o tym robić [emoji14]
            Wysłane z mojego Mi-4c przy użyciu Tapatalka
              To było by zbyt proste
                Jeszcze może być kanal do powietrza, do dziury z kamieniami. Też taka klima jakby.
                Rura br ? :d
                  Rura br ? :d
                  BP4TH.
                  Ciekawe jak gra.
                    No to sie sklada ze zamontowalem sobie tydzien temu to samo
                      Ale ta rura jest od suba czy od klimy?
                        Pewnie zewnętrzny dopływ powietrza do kominka lub pieca CO .
                          Tak (czerpnia) do kominka z takim samym grzybkiem
                            Cześć, zamawiał ktoś może jakieś sample z http://www.ti.com/. Jak to wygląda, może ktoś coś opisać?
                              Obecnie dla studentow nie udostepniaja. Tylko dla pracownikow naukowych.
                              Wysłane z mojego LG-D620 przy użyciu Tapatalka
                                Skusił się ktoś na pistolet (niby) HVLP 1.4mm z LIDLa?
                                6 dyszek, poprzedni no name już mam wyżarty od środka i coś by się przydało, wygląda jak allegrowe wynalazki.
                                  Doi powietrze jak szalony. Jak masz baniak 300 litrów to bierz :)
                                    Heh, to chyba łączy technologię HVLP i HP, bo napisali, że ciśnienie 3 bary, co by sugerowało HP, a pobór powietrza jak w HVLP...
                                    Spróbuję może jakiegoś mini, bo kompresor jednotłokowy i pewnie będzie ciężko.
                                    PS Pierwszy no name co miałem mało powietrza zżerał (coś powyżej 100l/min), ale był z badziewnego odlewu alu, w środku niczym nie pokryty i nawet nitro z nim reaguje, do tego badziewna uszczelka z tworzywa pod głowicą.
                                      W Liroyu sa tanie i ciekawe pistolety. Maja korpus z jakiegoś tworzywa i sa wyprodukowane we wloszech.
                                        Jest tu?
                                        http://www.leroymerlin.pl/warsztat/k...,a901,ko1.html
                                          Nie widze tego. Musialbys sie przejsc do sklepu. Jutro powinienem byc w Liroju to pykne fotke. Nie uzywalem tego pistoletu, ale myslalem o jego zakupie do lakierow i farb wodnych. Niestety te tanie pistolety z metalu ( takie jak ten z lidla, ktorego mam ale pod inna nazwa ) po prostu rdzewieja od wody.
