https://jlcpcb.com/
Natknąłem się na tę firmę jak buszowałem po toutorialach 2$ za 10 sztuk płytek PCB , nie zamawiałem tam ani nie znam opinii ale pomyślałem że warto o tej firmie napisać może komuś się przyda a może ktoś już tam zamawiał ? :)
Prototypy nawet tam się opłaca robić Ale tylko przy płytkach max 10x10 cm. Grosze to wychodzi.
Właśnie pojedyncze PCB większe niż 100x100mm może wyjść nawet taniej w fabrykapcb, bo w Chinach cena dość mocno skacze przy czymś innym niż ich standard (kolor soldermaski, grubość miedzi).
O co chodzi z tym ustawieniem "panel" na PCBWay? W sumie nie interesuje mnie jak to ułożą, ale nie chciałbym też żeby za kilka różnych PCB wyszło więcej, niż jakbym zamawiał je osobno.
Nie ma. Wszystko fajnie tylko że impedancja minimalna tego zestawu jest dla mnie nie do przyjęcia :glare: ...2.9 ohma :unsure: . Typowo 4 ohmowe kolumny a miałem nadzieje na co najmniej 4-5ohmów. Takie 2.9ohma każdy wzmacniacz 4ohmowy pociągnie?
Coś takiego wymodziłem :
tu z tweeterem w przeciwfazie
Nada się?
Jakby co to mogę wstawić pliki z holma :) . Każda pomoc mile widziana :) .Ja nic lepszego z tego chyba nie wymodzę.
Ale na czym mi się fazy nie zgadzają? Na wysokotonówce?
Tak, ale mogą one być efektem złych pomiarów.
Nie używaj filtrów przy pomiarach, bo zafałszowują Ci pomiary.
Wykresy w obu pomiarach przekraczają wartość 0dB, a nie powinno tak być. Ponadto na pomiarze wysokotonówki wykres przekracza poziom 0db, a w okienku Peak pcm masz ujemną wartość, więc coś się nie zgadza. Powtórz pomiary zmniejszając czułość mikrofonu, by pomiary nigdzie nie przekraczały 0dB. Opisz dokładnie krok po kroku co robisz w HOLMImpulsie wykonując pomiary.
Przekraczają bo mam włączone normalizowanie do 0dB. Specjalnie tak sobie zrobiłem bo mi wygodniej . Chyba że to zafałszowuje to mogę wyłączyć. Jak mam wykonać pomiar wysokotonowki bez filtru? Przecież jak podam na nią pełny sygnał to się zjara? Chyba że w tej zakładce gdzie jest częstotliwość z której startuje pomiar wpisać np. 500 albo 1000Hz?
W nastepny weekend się pobawię i jeszcze raz pomierze wtedy .
Jak na czas pomiaru przyłożysz ten 1W lub 2W, to nic się zjara.
Mierzenie z jakimkolwiek filtrem po drodze całkowicie mija się z celem.
Należy ze zbioru wykluczyć głośniki ze szczątkowym zawieszeniem lub jego brakiem i głośniki bez jakiegokolwiek wychylenia liniowego. Doskonały przykład to głośniki wstęgowe klasyczne - podłączenie chociaż na chwile pełno pasmowego sygnału nawet na bardzo małych mocach 0,25-0,5W kończy się trwałym uszkodzeniem głośnika skutkującym osłabieniem skuteczności na najwyższych oktawach ( głośnik przestaje grac pasmo powyżej np. 16kHz ) oraz wzrostem zniekształceń na niższych - spowodowane jest to zapewne "rozklechotaniem" się powierzchni drgającej. Takie głośniki zawsze mierzymy z podpiętym kondensatorem np. 22-33uF. Stanowi to poważną przeszkodę kiedy z takim pomiarem chcemy później pracować w symulacjach.
Nie widze zadnego problemu. Mozna zmierzyc glosnik z ograniczonym pasmem od dolu.
No to jak ty mierzyles to czemu ja nie mogę ? Nie no na poważnie ta opcja bez filtra a po prostu z rozpoczęciem pomiaru od 500-1000Hz będzie ok? Jakoś nie uśmiecha mi się podanie na ten głośnik pełnego pasma nawet na tą chwilę.
