35mm na APS-C już trochę "zniekształca", 50mm o ile nie podejdziesz super blisko jest znośne, ciężko powiedzieć, bo codzienne sytuacje są przeróżne.
Aparat cyfrowy - co kupić?
Zamieszczone przez szastal Zobacz postabalbym się robić portret 35
i czy ktoś miał jakiekolwiek doświadczenie ze szkłami które wrzuciłem?Last edited by Micwoj; 25.11.2015, 10:11.
Zamieszczone przez Micwoj Zobacz postaCzemu, aż tak? 35 dla apsc to właściwie standard, nie powinno aż tak zniekształcać. Podrzucisz jakiś przykład?
No dobra, ale dużo sylwetek też będzie. Samych portretów raczej mniej.
Poza tym w zakresie dystorsji są przecież gigantyczne różnice między obiektywami, o tej samej ogniskowej. Dlatego konkretnie pytałem. O ile tę sigmę czy sony jeszcze obmacam w sklepie, to na te minolty nie mam szans.
Wychodzi mi że jednak muszę wziąć puszkę i pójść do sklepu ze szkłami...
To nawet nie jest w 100% kwestia konkretnego szkła, tylko ogniskowej, odległości od modela, perspektywy, czy pewnie jeszcze kilku innych czynników.
50mm jest na skraju użyteczności w portrecie, już nie mówiąc o 35mm, nawet przy sylwetkach może się pojawić problem brakiem proporcjonalności.
http://www.canon-board.info/dla-pocz...sowania-84720/
Ale fotografia nawet amatorska dzieli sie na rozne rodzaje. Od fotografi pejzazowej po sportowa, makro, reporterka, portetowa i tak dalej.
Samsungi maja raczej slabe wysokie czulosci, nie sa najlepsze jesli chodzi o fotografowanie w slabym oswietleniu. Jesli chodzi o ostrosc i jego szybkosc, to tez jest raczej przecietnie i slabo w niskim oswietleniu. Obiektywy kitowe sa dobrej jakosci, ale obsluga tych aparatow jest raczej upierdliwa, malo przyciskow na obudowie. Z plusow niewatpliwie wysoka jakosc zdjec na niskich czulosciach, dobre do focenia detali i widoczkow, naprawde niezla rozpietosc tonalna 20 mpix matrycy wielkosci Aps-c, ktora u konkurentow zazwyczaj ma okolo 16 mpix.
Oczywiscie zmiana z a630 to bedzie duzy krok do przodu, jakosc zdjec bedzie duzo duzo lepsza od kompaktu, ale zeby ja uzyskac, trzeba pracowac w rawach. System zapisu jpg w Samsungach jest raczej slabiutki.
W tej kasie kupisz podstawowe lustro, sam używam Canona (ze względu na zabawę manualami), ale Nikon wypuścił kilka tanich puszek, co przynajmniej na papierze dobrze się prezentują i nie są droższe niż ten Samsung.
http://snapsort.com/compare/Nikon-D3...NX300/detailed
PS Po przejściu z kompakta będziesz musiał się przyzwyczaić do mniejszej głębi ostrości i generalnie pracy AF (czy MF).Last edited by ampli; 20.12.2015, 19:42.
Jesli chcesz na serio fotografowac, to albo zaawansowany bezlusterkowiec, albo lustrzanka z nizszej polki. Niestety z tanimi bezlusterkowcami wiecej sie walczy niz fotografuje, juz sam brak dobrego wizjera jest wielkim problem. Idealne rozwiazanie, to bezlusterkowiec z dobrym wizjerem i uchylanym ekranem.
Dla mnie chyba najwazniejsza jest sama praca z aparatem, jego latwosc obslugi i mozliwosci jakie daje. Jakosc zdjec, czulosc, czy ilosc mpix to zdecydowanie rzecz drugorzedna. Np nowy Samsung ma fenomenalna matryce 28 mpix, "najwieksza" matryca apsc na rynku, ale co z tego, jak obsluga tego aparatu, przypomina kompakt za 300zl?
Ja wciaz nie wiem po co ludziom tyle przyciskow i pokretelJa korzystam tylko z ekspozycji i przyslony. Reszta leci z automatu i wiekszosc aparatow swietnie sobie dalej radzi. Tak samo wizjer jest mi calkowicie zbedny. Wystarczy, ze bedzie duzy uchylny ekran.
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postapanowie, czy samsung NX300/NX3000 nadal jest wart uwagi?Nie dosc, ze ma gorsza jakosc obrazu, to jeszcze brak dotykowego ekranu. Jak nx300, to polecam z obiektywem 30mm (stalka) albo 20-50mm (lepszy niz ten kitowy 18-55).
Jesli nie chcesz sie bawic w obrobke RAW, to najlepsze zdjecia z puchy ma Olympus i Fuji.
Popatrz na szkła, które by Cię interesowały, bo to w zasadzie jest najważniejsze.
W przypadku tych tanich puszek Nikona w starych szkłach nie pójdzie AF (body nie ma silnika), więc na to też warto zwrócić uwagę (i może pomyśleć o wyższym pod względem półki modelu używanym, ale jak chcesz do zwykłego robienia zdjęć, to nie koniecznie jest sens, w lepszych modelach płaci się za wygodę, przyciski, drugi wyświetlacz).
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaNX300 tak, NX3000 nie
nx3000 ma gorsza matryce, gorszy procesor i ogolnie jest slabszy
Zamieszczone przez pharoh Zobacz postaJak nx300, to polecam z obiektywem 30mm (stalka) albo 20-50mm (lepszy niz ten kitowy 18-55).
