Wygląda ok, ciekaw jestem ile po wygrzaniu będzie miał. Lepiej trzyma parametry niz GDN 15/40/5 którego kupiłem w 2010r
Tonsil wraca do gry :)
EBP tego głośnika wynosiło 86. Czyli nadawał się do BR. Miał tylko 3,5 Xmax i 44 hz fs. Dlatego nadawał się do małych obudów BR objętości około 16 litrów z otworem BR strojonym poniżej 50 hz. Dawało się z niego zrobić przyzwoity zestaw monitorowy.
Pozdrawiam.
Parametry GDN 17/100 z Pro-Tonsil
Fs = 44 Hz
Re = 6,7 ohm
Le = 0,6 mH
Qt = 0,47
Qes = 0,51
Qms = 6,53
cewka (H) = 13 mm
szczelina (h) = 6 mm
Siema arwas. :)
15 litrow i strojenie 50 hz, to kupa, musisz zejsc ponizej 38hz.Last edited by Pogromca mitow; 25.09.2014, 12:16.
Trochę większa konstrukcja podłogowego zestawu na Tonsilu GDN 17/100 opisana jest tutaj. Objętość 21 litrów strojenia 42 hz
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic998962.html
Robiliśmy zarówno podłogowe jak i podstawkowe na tym głośniku. Nie było większych problemów.
W objętości powyżej 20 litrów było jak na moje upodobania za dużo basu. Na niektórych utworach zaczynał przypominać mały subwoofer. Wysoka obudowa umożliwiała za to lepsze rozłożenie tłumienia i zmniejszenie tego efektu.
W małej obudowie podstawkowej bas był znacznie krótszy nie schodził tak nisko. Był za to bardziej energiczny.
Zamieszczone przez ifonik Zobacz postaW objętości powyżej 20 litrów było jak na moje upodobania za dużo basu. Na niektórych utworach zaczynał przypominać mały subwoofer. Wysoka obudowa umożliwiała za to lepsze rozłożenie tłumienia i zmniejszenie tego efektu.
Do takich wniosków można dojść na podstawie prostych symulacji nieumiejętnie interpretowanych.
W rzeczywistości mały głośnik będzie miał w małej wytłumionej obudowie spadek już od 60-70 hz. Dlatego podbicie pasma dzięki większej dobroci Qb przy 50 hz będzie pożyteczne. Sprawi że spadek o 3db sięgnie od 50 hz.
W dużej obudowie bas sięgał 35 Hz i na pewno nie z powodu podbicia 50 hz.
Moglbym, ale musialbym uzyc dwoch metod pomiaru, z masa dodana i obudowa zamknieta. Dopiero wtedy ze sredniej kilkunastu pomiarow ( po wygrzaniu ) wyciagnac Vas i reszte parametrow. Generalnie robilem juz wstepny pomiar Vas i rowniez jest podobny do karty katalogowej. Mozna wiec przyjac, ze parametry sa zblizone i mozna ich uzyc do zaprojektowania obudowy.
Glosnik generalnie jest caly czas dostepny, ale lepiej zadzwonic przed zamowieniem i zapytac. Byc moze trzeba bedzie poczekac kilka dni na wyprodukowanie.
Wygląda dobrze .
Z pewnością " cała rodzina " zajęła się wykonaniem produktu na Twoje zamówienie :-).
Pomiary potwierdzają rzetelność odtworzenia dawniej produkowanego GDN 17/100.
Posłuchaj jak gra i napisz swoje spostrzeżenia .
Już od dawna nęci mnie ten przetwornik , mam nadzieję że jak już go zamówię to otrzymam to co zamówię.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaA mi sie zawsze wydawalo ze matematyka nie klamie. Poza tym jak sie jeszcze doda do obliczen rezystancje filtra dolnoprzepustowego zwrotnicy, to sprawa jeszcze sie nieco pogorszy. No chyba, ze ktos zastosuje cewki drozsze niz sam przetwornik...
Na marginesie mojego opisu, głośnik ze zdjęć już od pierwszego spojrzenia wygląda na inną konstrukcję. Jego zachowanie nie będzie takie samo jak GDN 17/100 z ProTonsil. Tamten miał membranę bardzo grubo powlekaną jakąś półmatową emulsją, która na pewno musiała zmieniać odtwarzanie wyższego zakresu pasma w porównaniu do tej niepowlekanej.
Zamieszczone przez ifonik Zobacz postaPiszę o tym co wiem, a nie o tym co mi się wydaje. Dla takiego projektu rezystancja cewki nie będzie miała wielkiego znaczenia w zakresie do 0,3 ohm. Jednak odfiltrowanie poniżej 2,5 khz będzie koniecznie by w małej obudowie skompensować BF. Oznacza że cewka powinna być w zakresie większym niz 1,3mH. Bliżej wartości 2mH. Jeśli jej rezystancja będzie bliżej 0,5 ohm można nieco powiększyć obudowę i mocniej wytłumić; poza ogólnym spadkiem efektywności nie będzie większych różnic.
Zamieszczone przez ifonik Zobacz postaNa marginesie mojego opisu, głośnik ze zdjęć już od pierwszego spojrzenia wygląda na inną konstrukcję. Jego zachowanie nie będzie takie samo jak GDN 17/100 z ProTonsil. Tamten miał membranę bardzo grubo powlekaną jakąś półmatową emulsją, która na pewno musiała zmieniać odtwarzanie wyższego zakresu pasma w porównaniu do tej niepowlekanej.
Zamieszczone przez malikowy Zobacz postaTylko szkoda, że nie jest po prostu okrągły, szybciej idzie frezowanie bez żadnych kombinacji
Wiesz, że pomiar basu w warunkach domowych jest mocno względny i odbiega znacznie od wrażeń akustycznych w pomieszczeniu. Pozostałe pomiary są na Elektrodzie, a bas ten słyszałem zarówno z małej obudowy jak z dużej.
Nie muszę wyciągać wniosków na podstawie ogólnej symulacji w której wystarcza zmiana Qa pokazującego wytłumienie obudowy i wszystko będzie wyglądało inaczej. Symulacje nie zmienią możliwości głośnika.
GDN 17/100 ProTonsil w obudowie ok. 16 litrów wytłumionej w objętości i strojonej na ok.46 Hz zagrał najsensowniej. Nic nie przeciągało. Zszedł z niewielkim spadkiem charakterystyki ciśnienia do 50 hz i wyprodukował zwarty ofensywny bas. I zachował liniowość w wystarczająco dużym zakresie mocy. Problemem było zmieszczenie odpowiedniej wielkości tunelu BR w takiej obudowie, żeby uniknąć kompresji dla większy mocy, ale to również dało się rozwiązać.
Głośnik który masz u siebie jest znacznie rożny od tego który produkował ProTonsil. Nie tylko z powodu braku powleczenia membrany, ważny był nawet sposób w jaki to powleczenie wykonano z nachodzeniem na krawędź zawieszenia. Masz pomierzone jego parametry które istotnie się różnią od pierwowzoru. Dodatkowo widać że inny jest kształt membrany, sposób doklejenia zawieszenia i kształt nakładki kurzowej. To jest coś podobne do czegoś, daleko jeszcze nie to samo.
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaMechanicznie i elektrycznie, to te same glosniki, co potwierdzaja pomiary.Last edited by ifonik; 25.09.2014, 23:58.
Zamieszczone przez ifonik Zobacz postaWiesz, że pomiar basu w warunkach domowych jest mocno względny i odbiega znacznie od wrażeń akustycznych w pomieszczeniu.
Zamieszczone przez ifonik Zobacz postaGłośnik który masz u siebie jest znacznie rożny od tego który produkował ProTonsil. Nie tylko z powodu braku powleczenia membrany, ważny był nawet sposób w jaki to powleczenie wykonano z nachodzeniem na krawędź zawieszenia.
Zamieszczone przez ifonik Zobacz postaMasz pomierzone jego parametry które istotnie się różnią od pierwowzoru.
Zamieszczone przez ifonik Zobacz postaDodatkowo widać że inny jest kształt membrany, sposób doklejenia zawieszenia i kształt nakładki kurzowej. To jest coś podobne do czegoś, daleko jeszcze nie to samo.
Zamieszczone przez ifonik Zobacz postaTwoje pomiary na razie nie uzasadniają takiego optymistycznego stwierdzenia. Widać z nich wyraźnie istotne różnice.
