[komputery] temat ogólny
    ściągnij z sieci :)
      no co ty?! mam wgrac nielegalnego windowsa?! :o
      zajme sie tym jak tylko bedzie czas wracam fornirowac
        jak nie oryginalnego? przecież mimo porysowanej płyty dalej klucz masz?
          Ludwikiem ją potraktuj
          marcinsywala.pl
            Dokładnie! Kupując org oprogramowanie to 95% ceny to naklejka z kodem czy licencja a nie płytka z programem
              up, patent z ludwikiem to jakiś sprawdzony? nie słyszałem :P
              BTW, jeśli będziecie mieć jakiekolwiek pytania na temat chłodzenia komputerów czy to cieczą czy powietrzem, piszcie śmiało :)
              Trochę się tym interesuję :)
                Zamieszczone przez morozaw Zobacz posta
                Microsoft wymaga aby instalacja była wykonana z legalnego nośnika.
                Nawet jak ma klucz a zainstaluje pirata to nie ma legalnego systemu w świetle licencji :)
                  to sie chyba zmienilo ostatnio. przeciez coraz wiecej windowsow jest preinstalowanych lub instaluje sie z pamieci przenosnej
                    No jak przecież pirat to też orginalny windows a nie jakaś chińska podróbka . Tylko, ze nalezy do kogoś innego :P
                      Z tego co się orientuje nic się nie zmieniło.
                      Obraz instalki na pamięci przenośnej itp. musi być przygotowany z legalnego źródła.
                        Panowie, ale jaki pirat, ściągasz normalnie z torrenta wersję, którą posiadasz, najlepiej czystą MSDN bez "dodatków i modyfikacji" i wklepujesz klucz jaki masz i po robocie :)
                        //edit, "dodatki i modyfikacje"
                          Jak masz kay to znaczy że kupiłeś winde, jak inaczej ja nie po kluczu sprawdzą Ci system ?
                          Paweł przetestuj sobie jeszcze memtest'ami RAM w lapku.
                          Ten dysk co kupiłeś ma 5tyś. czy 7tyś obrotów ?
                          Jak płyta porysowana to się smaruje bananem :) Wygląda po takim zabiegu jak nowa, nie wiem tylko jak z odczytem jej.
                          ---------- Post dodany o 11:46 ---------- Poprzedni post o 11:42 ----------
                          ---------- Post dodany o 13:07 ---------- Poprzedni post o 11:46 ----------
                          PS pisaliście o szybkości SSD i że ~120GB to minimum; a co jak by tak dwa dobre (szybkie) 60/64gb połączyć dodatkowo w RAID0 (to by była prędkość )
                            Do normalnego piecyka, 64 GB ssd i raid z HDD wystarczy, ewentualnie 1 ssd i 1 hdd na dane. :)
                              kiedys sprawdzalem i bylo OK
                              nie wiem - na dysku nie jest podane. sprawdz na stronie producenta
                              http://www.seagate.com/pl/pl/interna...hybrid-drive/#
                              wiedzialem zebybrac grubszy... dostalem cienki - 5400obr :/
                                to dobrze, ten grubszy by się i tak chyba nie zmieścił w lapku
                                  taki grubszy zdemontowalem z lapka ;]
                                    do uznania licencji wymagane są 2 z 3 punktów
                                    1) naklejka na obudowie komputera
                                    2) płyta cd
                                    3) dowód zakupu
                                    jako że można posiadać kopię płyty cd - uznaje się możliwość posiadania kopii pobranej z internetu.
                                    wersji OEM nie można instalować na laptopie (w sensie dokupić do laptopa bez systemu)
                                      Zamieszczone przez wrotekpoz Zobacz posta
                                      2) płyta cd
                                      3) dowód zakupu
                                      Mam oryginalną płytkę windowsa i fakturę na system. naklejka jest zgubiona. jak to wygląda? niby mam oryginalną licencję ale jak ją kontunuować jeśli nie mam klucza?
                                        A jakiś numer seryjny, pudełko?
                                        Może przedzwoń na infolinię, ale klucz jest najważniejszy.
                                        Ewentualnie, czy w obecnym systemie z którego korzystasz, masz klucz wpisany ten od oryginalnej płyty?
                                        Zawsze można spróbować wyciągnąć z systemu klucz i później starać się o duplikat licencji, ale sam klucz też powinien być wystarczający.
                                          Zmienilo zmienilo. Przeciez nowy W8 mozesz pobrac z sieci jako iso, nagrywasz na plytke i instalujesz. Liczy sie tylko legalny klucz.
