Zamieszczone przez wrotekpoz
Zobacz posta
[komputery] temat ogólny
poprzez aplikację myharmony, post wyżej pisałem ze do teaca są ustawienia, więc wszystkie przyciski będą działały. masz 4 przyciski tv,aux,cable,vcr , każdy do osobnego urządzenia. powiedzmy masz ampli teaca, wybierasz z listy teac, jak nie ma Twojego na liście to każdy przycisk możesz "przypisać ręcznie" - na starym pilocie wybierasz przycisk - i na harmony wybierasz który za to będzie odpowiadał. ustawienie mojego sharpa i dekodera zajęło mi 3minuty.
Co do goodrama ...
Jak tam chcesz, ale nie będzie żadnej różnicy prócz cenową oczywiście :)
Na AMD mnie nie namówicie, niestety :)
Co z XEONem? Może byłby dobrym wyborem? :)
Na amd nie namawiam :) W xeonach się nie orientuję.
RAM jest stosunkowo tani i 8gb to jest myślę optymalna ilość, a można dokupić w razie czego.
To już tylko zależy od Ciebie :) *GB powinno być optymalne, ale to prawie 300zł
Dwa dyski HDD odpadają na pewno ze względu na hałas. Dużej pojemności na pewno nie potrzebuję.
Zastanawiam się teraz nad dwoma SSD 64gb w RAIDzie :) Pojemność wyszła by 128gb, a prędkość dwa razy większa? Wyszło by ponad 100zł drożej... Nie wiem czy jest sens.
Tak, pojemność by wyszła 128GB, prędkość praktycznie by się podwoiła, ale czas dostępu by został prawie bez zmian, jeśli planujesz przerabiać duże pliki po kilka Gigabajtów to można sie zastanowić, ale awaria jednego z dysków oznacza utratę danych z obu. Tak tylko wspomniałem wcześniej o Raidzie0 z SSD, ale to raczej dla trochę bardziej zaawansowanych użytkowników.
Dlaczego jestem aż tak bardzo za SSD? ... w dzisiejszych czasach dyski twarde najbardziej spowalniają komputery.
Tak to prawda - dyski są zawsze najwolniejszym elementem każdego komputera.
morozaw, zainteresował mnie ten procek i5 3350P...
Muszę przemyśleć ten temat, ale chyba jednak zrezygnował bym z tego procka dla tych, które uwzględniłem wyżej
Tylko czy socket 1155 nie jest przestarzały? ...
Raczej nie, tylko teraz kwestia ile chce się dołożyć, w teorii przyrost wydajności miedzy tymi modelami jest, płyta główna porównywalna, dość dobra jest trochę droższa tak samo procesor.
Jeśli chcesz to podeślę CI jakiś test. Przy Twoim budżecie chyba wybrałbym 1150 i i5 4570
Płyty pod socket 1155 są tańsze od tych na 1150?
Jaką płytę, grafikę i pamięć byś zaproponował morozaw do tego procka? 3350P
Porównywalne modele są trochę tańsze dla 1155, do tamtego procka tą samą płytę co dla tego 3470
---------- Post dodany o 13:48 ---------- Poprzedni post o 13:48 ----------
Dysk SSD polecasz plextora? Myślicie, że ta marka będzie produkowała ciągle dyski SSD, czy to jakiś pojedynczy "wybryk"?
Ten model jest podobno szczególnie udany i polecany, ale przyznam bez bicia, że szukałem go tylko 5 minut - nie wiem czy jest coś lepszego
Te pamięci goodram do mnie naprawdę nie przemawiają...
Może Geil? http://www.agito.pl/pamiec-geil-ddr3...0060,361-85843
Płyta MSI to jakiś sprawdzony model?
Podobno dość dobry model
Jakie chłodzenie zamiast tego macho byś polecił?
Jaką masz obudowę?
No i jaka grafika?
Do Twoich potrzeb wystarczy zintegrowana :)
OK, czyli pójdę pewnie w socket 1150 i i5 albo 4570 albo 4670.
Geil mogłyby być, zauważyłem na agito, że najwięcej jest pamięci Corsair... Też mogłyby być? Jest jakiś sprawdzony model?
Dysk SSD wezmę jeden 128gb w takim razie.
Obudowę mam całkiem fajną, jest to thermaltake model V3 black edition. Jestem z niej zadowolony, nie wiem czy wejdzie do niej macho. Jedyne co wymagam od coolera to żeby był tylko jeden jak największy i najwolniejszy wentylator.
Wystarczy mi grafika zintegrowana w procesorze tak? :) To mnie bardzo cieszy muszę powiedzieć :) Gdyby mi nie wystarczała to zawsze mogę kupić kartę. Jeśli wystarczy ta z procesora to chyba płyta główna musi być taka, która obsługuje kartę w procku tak?
Zamieszczone przez morozaw Zobacz postamorozaw, zainteresował mnie ten procek i5 3350P...
Tylko sam cudny mimo wszystko nie chce AMD - wspomniałem o tym wcześniej, że można coś z AMD wybrać.
Do 4670 myślę, że nie warto dopłacać- to samo pewnie można osiągnąć delikatnie podciągając szynę.
Jedynie do czego warto to cokolwiek z K w nazwie, choćby serii 3xxx - Ivy Bridge, ale by w pełni go wykorzystać trzeba też dołożyć do płyty głównej na chipsecie x7.
Obudowa z miejscem na chłodzenie szału nie robi :) Ma tylko 190mm szerokości, postaraj się zmierzyć w miarę możliwości max wysokość na cooler.
Tutaj dość fajne wykresiki:
http://pclab.pl/art53333-24.html
Grafika powinna wystarczyć do Twoich zastosowań zintegrowana :)
Jeśli nie będzie miał CI kto tego wszystkiego złożyć to daj znać
//edit -------------------
Co do pamięci, wybrałbym tańsze - to tylko pamięć, zaoszczędzoną gotówkę można lepiej spożytkować dokładając do czegoś innego :)
Nie wiem czy mi sie tylko tak wydaje, ale obecnie mam stare i7 860, ktore jest pewnie duzo wolniejsze od tych nowych ze sredniej polki, ale prawde mowiac nie wykorzystuje mocy mojego procesora nawet w 20%. To juz trzeba ostro jakas grafe 3d pizgac, czy filmy obrabiac zeby wykorzystac moc proca. A jeszcze sporo mozna podkrecic...
Do zwyklych zastosowan domowych, to dzisiaj byle jaki procesor jest niezwykle szybki, nie to co bylo 10-15 lat temu...
Sprawę procka uważam za zamkniętą, stawiam na i5 4570 :)
Pamięć innych firm niż goodram wcale nie jest dużo droższa, więc dołożę.
Kupować dwie kości po 4gb czy jedną 8gb? W sumie jedna kość dawałaby większe możliwości rozbudowy (do np. 16gb), ale nie wiem...
Co do płyty... Ta MSI na chipsecie B85 to jest chyba takie minimum... Jedna z tańszych, podstawowych płyt, zapewne spełniająca swoje zadanie, ale nie wiem czy nie rozglądnę się za czymś na np. Z87 :)
Czy podkręcenie procesora dużo daje? Jest sens w ogóle podkręcać procesor? Bo może bym sobie podkręcił :) Robiłem to już w życiu, więc wiem na czym to polega, ale czy różnica w wydajności będzie zauważalna?
Co do mojej obudowy, od powierzchni procesora do przeciwległej ścianki jest ~16cm, aktualnie mam zamontowane chłodzenie scythe mine i spokojnie się mieści, ale macho jest podobno dużo większy. Niestety scythe mine nie zamontuje do nowej płyty, ponieważ kupiłem je kiedyś bardzo okazyjnie na allegro bez żadnej zapinki i zapinka jest dorobiona pod mój socket 478 własnoręcznie.
Myślałem, czy by obudowy nie zmienić, bo wiadomo, nowy komputer to i nowa obudowa by się przydała, ale to kolejne 2 stówy... A co ze starą zrobię? Sprzedam za 20zł? :P Bez sensu. Oglądałem też na necie obudowy to w sumie znalazłem jedną, dosłownie jedną, która by mnie interesowała i była nią fractal core 3000, ale też nie przemawia za mną ta marka, jakiś nowy twór, nie znałem wcześniej tej marki.
Chciałbym jeszcze zapytać, czy radzicie mi przesiąść się na windows 7, czy windows 8? Oczywiście 64bit. Miałem kiedyś na lapku windows 7 i był całkiem okej, windowsa 8 na żywo nie widziałem.
morozaw, składać to ja to sam sobie będę i w życiu bym nie chciał, żeby mi to kto inny składał, bo jak ja sobie poskładam, to wiem przynajmniej jak złożyłem i wiem, że to jest dobrze, poprawnie zrobione.
Może popatrz za Zalman CNPS10X Performa, to chłodzenie daję radę. Sam szukałem czegoś lepszego niż box do dość wąskiej obudowy i wybrałem właśnie Performę.
A płyta główna, hmm skoro patrzysz na MSI to może Z87-G45 Gaming, budżetu masz aż nadto.Arcam CD17 + Denon TU580RD + I-amp + W18E001 + T25CF002
Grado SR125i
W obecnych czasach podkręcanie to nie jest już tylko zwiększenie mnożnika i podniesienie napięcia procka/ teraz to bardziej skomplikowane, ale warto czytać na forach, moze się trafi kilka osób ktore mają tą samą płytę i ten sam procek i się w to bawią. Wtedy nie trzeba siedzieć tygodniami dochodząc co jak ma być tylko próbować bezpieczne gotowe ustawienia które udostępniają, a potem zmieniać dalej podwyższać taktowania, zmniejszać napięcia itd. Co do procków to niektóre można podkręcić prawie dwukrotnie, a rzeczywiście nie wykorzysta się tej mocy nawet w najlepszych grach.
Ps. Nie lepiej jakiś dual/triple ram zamiast 1 kości?
Zamieszczone przez cudny90 Zobacz postastawiam na i5 4570
Ale zanim to sprawdziłeś i przemyślałeś sprawę to skreśliłeś AMD na samym początku. Twoja sprawa i pieniądze, aczkolwiek sądziłem że chcesz kupić dobry PC nie szastając kasą i smrodząc fanatyzmem do którejś z str.
Tak jak PM napisał taki procek prawdopodobnie będzie się u Ciebie marnował bo zanim zaczniesz go wykorzystywać - obciążać w 50% to się zestarzeje. Komputery bardzo szybko się starzeją.
Przemyśl to sobie jeszcze na spokojnie.
Zamieszczone przez cudny90 Zobacz postaKupować dwie kości po 4gb czy jedną 8gb? W sumie jedna kość dawałaby większe możliwości rozbudowy (do np. 16gb), ale nie wiem...
Nie na temat...Zamieszczone przez ruffpl Zobacz postaCo do procków to niektóre można podkręcić prawie dwukrotnie, a rzeczywiście nie wykorzysta się tej mocy nawet w najlepszych grach.
Zamieszczone przez ir0nhide Zobacz postaNie na temat...
E5300 wolfdale z 2,6 podkręciłem do 3,9 na boksowy z niewielkim podwyższeniem napięcia.
Spokojnie, ja się nie napalam na nic, ale jakąś decyzję muszę podjąć.
ironhide, to powiedz proszę konkretnie co Ty mi proponujesz. Jaka płyta i procesor do 1200zł (komplet), albo bardzo chętnie taniej coś co mi wystarczy. Na pewno wtedy się zastanowię :)
Rozumiem, że procesory AMD też mają wbudowaną kartę graficzną tak? Jeśli nie to w tych 1200zł chciałbym zmieścić płytę, procesor i kartę graficzną.
Wiem ze nie ladnie sie wcinac tak ale prosze o porade. Mam komputer z win 7 ultimate, jedna partycja. Podzielic ja moge tylko na druga o rozmiarze 200mb( nie wiem czemu) chcialbym zainstalowac na tym xp z racji tego ze to leciwy sprzet. Problem w tym ze z windowsa nie moge tego zrobic a jak nagralem ba plyte xp to znowu klawiatura mi nie dziala gdy mam wcisnac klawisz do rozruchu cd( chyba wylaczone porty usb przed startem win7. Nie wiem jak to inaczej opisac. Jakies porady co tutaj wykombinowac?
Z win XP było chyba inaczej jeśli chodzi o USB, pamiętam że kiedyś próbowałem to zrobić, ale mi się nie chciało bawić - za dużo kombinowania, wybrałem płytę. Win 7, 8 i vista można bez problemu nagrać na USB.
Wnioskuje też, że chcesz mieć 2 partycje, na jednej win xp na drugiej win7 tak? Będziesz miał problem ze startowaniem Win 7 po instalacji win xp. (ja zawsze miałem troche zabawy z tym)Preamp by LuSzTi | DAC .3lite AD1865 | klon Accuphase P-4100/klasa D 2x2500W irs2092 | 2x Visaton TIW200XS + 2x Wavecor WF152BD04 + Morel ST1048
Dwie :)
Raczej nie warto
W zależności od procesora, procesory z literką K w nazwie dużo lepiej się podkręcają, tak samo procesory od AMD. Przy procesorach Intela bez 'K' można tylko symbolicznie podnieść o jakieś 400mhz max prędkość
Co do mojej obudowy, od powierzchni procesora do przeciwległej ścianki jest ~16cm....
Trochę mało.
Myślałem, czy by obudowy nie zmienić...
Sam musisz sobie odpowiedzieć na to pytanie. Ja bym nie zmieniał.
...windows 7, czy windows 8?
Nie mam doświadczeń, ale wybrałbym chyba co tańsze.
Za ~500zł (250zł w kieszeni) masz FX-6350 który jest na poziomie tego i5 4570 a znowu w jego budżecie masz X8 FX-8350 który ma 2tyś. pkt więcej.
Nigdy nie byłem fanem intela, ale w tym przypadku wydajność jest różna, raz i5, raz FX. W niektórych aplikacjach i5 się lepiej sprawuje i nie wiadomo czy poprawią kod dla FX, sam nie wiem co bym wybrał - najpewniej Phenoma za 400 i kręcił :) Zaproponuj cudnemu jakiś zestaw na FX i Phenomie :)
