Pawle miałem podobny problem u znajomej jak robiłem komputer w wierszu poleceń trzeba wpisać parę rzeczy jak znajdę w internecie to Ci podeślę!
[komputery] temat ogólny
Ja od siebie polecam http://allegro.pl/karta-dzwiekowa-mu...560015278.html + przeróbka (działa pod win7/8 , jako Creative Sound Blaster Live! 24-bit External , pilocik, wszystko działa oprócz ethernetu) dźwięk jak dla mnie jest bdb
Wszystkie gniazda (nawet hub usb) są pozłacane, również ścieżki. Do tego ja mam mod (po lewej przekaźnik) po zaniku sygnału z usb całe zasilanie karty jest odcinane
*24bit / 96khz
Zamieszczone przez arcypol Zobacz postaJa używam xp'ka i nie zamierzam zmieniać
Cześć, doradziliście mi fajne podzespoły do nowego komputera, jestem bardzo zadowolony!
Tak się bestia prezentuje:
http://bankfotek.pl/image/1580213.jpeg (Paweł, tak tak, to ta klawiatura :) )
A co do karty dźwiękowej, lepsza na PCI, PCI-E, czy lepsza zewnętrzna, czy to może obojętne, a zewnętrzna po prostu droższa? Ta toshiba to mi na jakiś dziwny wynalazek wygląda (chyba, że na tej aukcji).
Na starym komputerze korzystałem z soundblastera live sb0100, ale nie ma sterowników do niego pod windows 7 (a takiego używam, jakoś windows 8 do mnie nie przemówił.. Zbyt dużo osób mi odradzało), teraz ta zintegrowana mi tylko została...
UWAGI MODERATORAcudny90 - fotki na forum wrzucamy przez mechanizm forum https://diyaudio.pl/i/
Jest taki czerwony napis pod oknem szybkiej odpowiedzi.Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez gavron04 Zobacz postaja tylko podesłałem i zapłaciłem za przeróbkę
30zł + (gdyby ktoś chciał) 10zł wyłącznik.
---------- Post dodany o 13:54 ---------- Poprzedni post o 11:59 ----------
Przed chwilą rozebrałem Toshibe i siedzi tam STAC9460, wg datesheetu to 24bit 192khz. Odnośnie pilota, mam program, dzięki któremu można edytować "key map" czyli np. przycisk "2" można zrobić jako F6 :)
Zamieszczone przez gavron04 Zobacz postawg datesheetu to 24bit 192khzAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Już skręciłem, ale wieczorem napisze.
---------- Post dodany o 15:15 ---------- Poprzedni post o 14:26 ----------
Przy USB nec d72011 (nec d720113gk, ale to jest raczej pod hub) ,
TDA1308 przy słuchawkach/front + center/sub + rear + mikrofon,
Przy spdif cs8406-czz + gts tc-612 2k446z
Odnośnie kondensatorów to 99% to 10uF + 2x 220uF/25v przy front/słuchawki
