[komputery] temat ogólny
    jak możesz to popraw obrazki bo nie idzie powiększyć i zobaczyć w czym dokładnie problem
    spróbuj z inna przegladarką lub uruchom interent explorer bez dodatkow (jeśli masz win 7- wpisz internet w menu start i poczekaj aż znajdzie)/ a moze po prostu brakuje pamięci tymczasowej, że nie otwierają ci się strony do końca, lub problem z netem (napisz jakiego masz)
    a jakby co to może tu http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/d...name=c01802270
      Mam Win XP, niechciałbym używać innych przeglądarek niż IE. Problem występuje tylko z niektórymi serwisami, inne działają normalnie. Nie mogę dodawać obrazków na forum, pojawia się komunikat:
      Twoja przeglądarka nie wspiera Flash, Silverlight czy HTML5 - proszę zmień ją!
      Mam zainstalowany Adobe Flash Player.
      Problem wystepuje niezależnie od dostawcy internetu. Używam jako główny radiowy, awaryjnie UMTS z Orange.
        Obstawiam przeglądarkę , lub jakieś ustawienia (może była aktualizacja)
          Spróbuję przedstawić problem na przykładzie Elektrody i Bankiera, choć nie wiem czy te problemy mają coś wspólnego.
          Strona forum Elektrody otwiera się normalnie, szybko i bez żadnych błędów. (ele1)
          Strona dowolnego podforum również otwiera się bez błędów. (ele2)
          Problem pojawia się dopiero przy otwieraniu dowolnego tematu. (ele3)
          Klikam "Wstecz", strona podforum otwiera się normalnie i próbuję otworzyć inny temat.Otwiera się normalnie. (ele4)
          Klikam "Wstecz", strona podforum otwiera się normalnie i próbuję otworzyć ten sam temat jeszcze raz i tym razem pojawia się pusta strona. (ele5)
          Nie ma w tym żadnej systematyczności, sama przypadkowość.
          Wybieram stronę Bankiera i otwiera się pusta strona. Klikam na żółty trójkącik w lewym dolnym rogu i jest komunikat. (bank)
          Zamykam okno z info o błędzie i na tej stronie próbuję otworzyć inną stronę np. Elektrodę. Przeglądarka próbuje się połączyć, ale trwa to długo (muli), więc zamykam okno i jest komunikat. (bank1)
            Nadal brak info , czy w innych przeglądarkach jest tak samo, czy problem pojawił się po jakiejś aktualizacji, spróbuj Ccleaner-a , przywróć ustawienia przeglądarki do domyślnych - sprawdź zakłsdkę bezpieceństwo
              Panowie pomocy...padł mi komputer. Lapek z acera, miałem otwarte kilka kart w chromie, miedzy innymi youtube, nagle wywaliło mi błąd flasha, no to czekam co dalej. Bluescreen i kompa już nie dało się postawić. Mówie, trudno zrobię format. Z płyty też nie idzie, no to myślę ogarnę ubuntu na pendrive, choć w zyciu linuxa nie widzialem. Robię tego pendriva, wsadzam do siebie i linux staje na [drm] nouveau 0000:01:00.0 Attempting to load BIOS image from PRAMIN.
              Ktoś się z tym spotkał i może pomóc ?
              Edit: Teraz wyczytałem, że to coś może ze sterownikami nvidi :(
                W trybie awaryjnym tez nie mozesz odpalic?
                  W niczym tego odpalić nie mogę. W żadnym z możliwych trybów windowsa 7. Próbowałem praktycznie każdego. No jedynie wiersza poleceń nie próbowałem, ale to i tak wiele by mi nie pomogło.
                    ale bios startuje ? laptop ma 2 karty graficzne ?
                      Ta bios idzie...tzn co rozumiesz przez dwie ? Jedna to Geforce a druga to zintegrowany układ intela :) o to chodzi ?
                      ---------- Post dodany o 22:30 ---------- Poprzedni post o 22:18 ----------
                      Okej Linux ogarnięty. Odpaliłem live pendrive z częściowo wyłączonym ACPI i ubuntu się postawiło :) ulżyło mi bo już myślałem, że coś ze sprzętu poszło się w*****.
                      Teraz niech ktoś mi powie (bardzo proszę, ładniej brzmi) jak się obsłużyć ubuntu, aby dobrać się do dysku i wywalić partycję C, ewentualnie część danych przenieść na D. Jeśli ktoś ma jakiś tutorial linuxa pod ręką to będę wdzięczny, jeśli to zbyt dużo tłumaczenia albo brak owego poradnika, jakoś sobie poradzę :)
                      ---------- Post dodany o 22:37 ---------- Poprzedni post o 22:30 ----------
                      Ok, całkiem intuicyjny ten linux, dam radę.
                        Tak, o to mi chodziło..w niektórych laptopach można wyłączyć druga grafikę jak stwarza problemy. linux , o ile ma tryb graficzny powinien umieć bez problemu sformatować dysk, kopiuj wklej też działa.
                          Wydaje mi się, że mam idiotoodporną dystrybucję czyli Ubuntu, powinienem sobie poradzić. Teraz się tylko zastanawiam, jak by to zrobić, żeby tego windowsa naprawić bez formatowania. Masz jakiś pomysł ? Chyba będzie ciężko, bo nie spisałem z bluescreena kodu błędu :(
                            jeśli ruszy instalacja to powinna być
                            a) opcja napraw
                            b) nowa instalacja bez formatowania
                            już masz 2 systemy, więc ja bym zrobił backup najważniejszych danych i format
                              no jeśli ruszy, na razie nie ruszała. Dwóch systemów nie mam, bo to wersja live z pendrive leci. Backupu robić nie muszę, na szczęście dane trzymam na innej partycji. Żal mi tylko wszystkich ustawień i personalizacji jakie zrobiłem, zainstalowanych programów, robiłem fortmat jakiś miesiąc temu i spędziłem trochę czasu przy tym. No nic, jakoś sobie poradzę, dzięki za pomoc wrotekpoz :)
                                Z tego co mam u siebie, to w biosie mogę wybrać, która karta graficzna ma działać. Spróbuj u siebie wejść w bios i przestawić na 'intela'.
                                  ponad 300 postow w temacie a ja dopiero wracam do poczatku - dysk wymieniony na zwykly model 500gb
                                  wieczorem lub jutro instaluje i sprawdzam
                                    Panowie, kupiłem dysk SSD do mojego Della 15R SE i zastanawiam się jak teraz to wszystko ogarnąć. Nie mam płyty z systemem, mam tylko partycję recovery. Na SSD chciałbym postawić nowy czysty system. Mam program Dell DataSafe Local Backup, a w nim opcję "Utwórz nośnik odzyskiwania systemu". Czy ktoś z Was wie czy mogę nagrać taki nośnik tylko raz, czy mogę nagrać np. jedną wersję na płytkę i dodatkowo na pendrive? Kolega nagrywał tak w HP i mógł nagrać taki nośnik tylko raz. Jak jest w Dellu?
                                      Sciagnij Acronis True Image/ na necie znajdziesz
                                        Skorzystałem z tego oryginalnego programu, można nagrywać wielokrotnie. Już wszystko śmiga elegancko:biggrin:, jeszcze tylko usunąć niepotrzebne śmieci od producenta i doinstalować programy.
                                          odnosze wrazenie ze strasznie wolno mi te dyski teraz pracuja :/
                                          dlugo kopiuje mi pliki ze starego na nowy
                                          ale moze to z powodu duzej ilosci malych plikow
