Już wcześniej chciałem zapytać dlaczego używa wygasających... przecież to bez sensu.
Używam wygasających......to forum jest czysto techniczne a moje wpisy nie wnoszą nic rzeczowego popratego naukowymi dowodami,a przecież tylko takie wpisy mają sens na tym forum...:)
Leon, świadczy to o tym, że jak dwóch redaktorów z audiofilskiej gazety chciało do niego przyjechać, to zaczął wymyślać kolejne absurdalne wymogi i przeszkody, aż ci zrezygnowali.
Poza tym, wymieniasz tyle Twoim zdaniem niedziałających rzeczy, które to głupi ludzie kupują. Powiedz, ile z nich sprawdziłeś rzetelnie? Na jakim sprzęcie to zrobiłeś? Ile wykonałeś w życiu testów ABX i w jakiej dziedzinie (nie muszą być związane z audio)?
Leon, takich osób są dziesiątki, setki, a może nawet i tysiące. Ciekawe, o czym to świadczy?
Mieszkasz jakieś 60 km od Inowrocławia, możemy więc kiedyś się spotkać. Zapraszam.
sorry, ze nie odpisywalem, ale 2 x przymierzalem sie do odpowiedzi i .... odpuszczalem, nie zalezy mi zupelnie na rozpetywaniu nowej wojenki, na kolejnym forum. za zaproszenie dziekuje. juz dawno pokazac sie na organizowaych przez was spotkania w kuj-pom, niestety zycie miesza szyki. mam jednak nadzieje, ze kiedys z zaproszenia skorzystam. pozdrawiam.
Roman, na 100% polegniesz. Nie masz żadnych szans. Pisałem o tym, że robiłem dziesiątki testów ABX, nie tylko ja miałem powiedzieć co gra. Nikt, nigdy nie odpowiedział ze skutecznością 9/10. W sieci można znaleźć też inne próby, skutek ten sam... Wprawdzie są opublikowane wyniki testów ABX kabli, ale skuteczność waha się pomiędzy 6/10 do 8/10. Podobnie jak ja i moi znajomi, wszyscy mylą się zawsze w jedną stronę. Ale to nie jest dowód. 100 "mylących" się w jedną stronę, to dla sceptyków żaden dowód. Po każdym takim teście oświadczają światu, że kolejna osoba nie zdała testu.
Panowie sceptycy, mogę się założyć, że nie wskażecie prawidłowo w teście ABX źródła (cd lub serwera), a nawet wzmacniacza. Nie rozróżnicie dwóch zupełnie innych konstrukcji, a przecież dla Was tylko kable nie grają. Co to może oznaczać? Ano to, że nieco mniejsze różnice niż są pomiędzy wzmacniaczami, powodują, że nie ma żadnych szans na ich rozpoznanie.
Zastanówcie się, jak się czujecie dłubiąc mozolnie w swoich wzmacniaczach lub dac-ach, a ktoś udowadnia Wam w teście ABX, że nie potraficie go rozpoznać? Nie rozumiecie, że test ABX można o kant d...py rozbić?
Jest chętny do zakładu? Warunki są dwa, wyrównanie poziomu mierzonego na zaciskach wzmacniacza i kolumny o skuteczności powyżej 90dB
Problem w tym że ja wcale nie chcę nic nikomu udowadniać.Napisałem jedynie swoje spostrzeżenia na temat wpływu "kabli" i innych elementów toru audio na końcowe brzmienie całego zestawu.....
Prawde mowiac bardzo mnie to cieszy i wcale bym sie nie zdziwil, gdybym nie odroznil wzmacniaczy w tescie ABX. Dlatego skupiam sie wylacznie na glosnikach, bo to one wprowadzaja najwiecej zmian w brzmieniu zestawu.
@palton,
z Twojego wpisu wynika, że wszystkie Twoje testy kabli, sprzętu i w ogóle są o kant....y rozbić.
W takim razie, po co być recenzentem.
Absolutnie da się rozróżnić wzmacniacze. Oczywiście, trzeba wiedzieć jakie uczestniczą w teście. Niezależnie od poziomu głośności. Z kolumnami jest podobnie. Źródła nie jestem pewien. Kable, tylko skrajności.
Lepsze takie niz czysto teoretyczne przeczytane i przepisane z innego forum
Panowie to ja na taki test moge przywieść zrodlo cd....
Po poprawkach i takie same bez poprawek
Gwarantuje, ze usłyszycie zmiane
I właśnie dlatego, mówiąc "Kabel A ma więcej basu niż kabel B." powinno się przeprowadzić pomiary i wskazać tak różnicę na pomiarach kolumny jak i parametry kabla jakie za to odpowiadają.
Skoro nikt takich prostych i tanich pomiarów nie robi, znaczy że cały ten biznes kablowy opiera się w najlepszym wypadku o "minimalne różnicę między kablami", a w najgorszym o czyste kłamstwa, oszustwa i manipulacje.
No tu akurat muszę się nie zgodzić, bo na AS każdy słyszał różnicę między odtwarzaczem CD Yamahy a Sonego, i to było tak wyraźne jak by zostały zmienione kolumny.
Ja bym nawet dla kablarzy zrobił łatwiejszy test, zamiast testu ABX zrobił test tylko dwóch kabli :) Jeden, który przez uczestnika testu jest bardzo dobrze znany, ten który niby gra super, i jakiś inny kabel dobrany przez wykonującego test.
Myślę że dla kablarza taki test to pikuś :)
Marian, a zmierzyliście poziom wyjściowy urządzeń? Źródła różnią się poziomem drastycznie, te które jest głośniejsze wypada lepiej, dynamiczniej itd.
Powiedz jak w teście ABX można się pomylić w jedną stronę test ABX nie mówi nic o tym, że masz wskazać co gra lepiej a jedynie powiedzieć czy na pozycji "X" gra przewód A czy B?
To chyba najlepsze podsumowanie - skoro ktoś nie może wskazać przy błyskawicznym przełączeniu czy gra TEN SAM PRZEWÓD CZY INNY to oznacza to jedno dla niego tej różnicy nie ma!
W teście ABX zmianę topologii czy częstotliwości podziału na zwrotnicy można wykryć z pewnością 10/10 (oczywiście mowa o dwóch różniących się zwrotnicach ale nadal obu poprawnych)
Zmianę głośnika tak samo
Zmianę strojenia bass reflex o nawet 2-3Hz tez (tu trzeba odpowiedniego sygnału ale w teście rodzaj sygnału nie jest narzucony )
Odróżnić sygnał z THD o pewnym poziomie (tu zależy to od słuchacza) od sygnału czystego
Jedną kolumnę od innej (przy zachowaniu SPL)
itp itd.
Wiem o co Tobie chodzi, ale akurat w tym przypadku one się różniły drastycznie... Sony w porównaniu z Yamahą miał przyciszoną górę pasma, nie sądzę aby to był efekt poziomu sygnału wejściowego.
No ale mogę się mylić, bo nie sprawdzaliśmy tego sygnału.
Tylko po co robić takie testy?czemu ma to słuzyć?Temat tego wątku to wpływ róznych "kabli na brzmienie"czy tak?Bez problemu można udowodnić że "kablami" mozna kształtować końcowe brzmienie i to czasem w duzym stopniu.Kolejny już ostatni skrajny przykład:przenosimy swój ulubiony zestaw do znacznie mniejszego pokoju,efekt... basu jest tyle że nie da się tego słuchać.Oczywiście można szukać innego "jaśniej" grającego wzmacniacza?mozna też przeprojektować zwrotnicę aby kolumny zagrały"zwiewniej,lżej"?ale można też sprubować zmienić przewody głosnikowe na takie "gorsze,ciensze" nie zalecane na forum.Takie "gorsze" przewody poradzą sobie z "górą i średnicą" ale znacznie "odchudzą" z basu a o to nam własniem chodziło!!!W tym przykładzie wpływ kabli nie jest marginalny,uzyskany w mozliwie prosty i tani sposób.
Jest nawet zysk bo pozostają "stare" dobre przewody głosnikowe które mozna sprzedać i kupić coś nowego:) Dobrze ale ja już chyba napisałem wszystko co chciałem w tym temacie i dałem wystarczającą ilość przykładów aby zaznaczyć że i "kablami da się kreować brzmienie.Pozdrawiam Roman
Tylko po co robić takie testy?czemu ma to słuzyć?Temat tego wątku to wpływ róznych "kabli na brzmienie"czy tak?Bez problemu można udowodnić że "kablami" mozna kształtować końcowe brzmienie i to czasem w duzym stopniu.]
Temat tego wątku to "Grające kable z audio show. Prawda czy mit.".
Tak więc nie dyskutujemy o tym, czy po zmianie przewodów w kolumnie z 2.5mm2 OFC za 2zł/m na "chiński napylany aluminium plastik 0.25mm2" dźwięk się pogorszy. To chyba oczywiste.
Dyskusja jest o tym czy będzie różnica między OFC 2.5mm2 za 2zł/m, a kablami o tym samym przekroju sprzedawanymi na audioshow za 5000zł (czy tam 100 000 zł, cokolwiek), czy też nawet takim SC-ORBIT 2.5mm2 za 17zł/m.
