zakupy z Aliexpress - sprawdzone i polecane produkty
    Ktoś tu testował te ES9023 DAC? Te żółte?
      Potrzebuje wzmacniacz na biurko, niewielki najlepiej wielkości jak poniżej tylko czy będzie to grało w miarę OK do małych kolumn SBAcoustic? Ma być do laptopa, filmów i gier czyli nie duża moc.
      https://pl.aliexpress.com/store/prod...c25a4102KX62fI
        Ta moc jest zawyżona.nialo możesz brać. Tylko poszukaj czegoś tańszego
          https://pl.aliexpress.com/item/11-Te...ceBeautifyAB=0
          a takie cos przyda sie kazdemu hobbyscie elektronikowi!
          dam znac jak sie sprawdza jak dotrze
          Pin Extractor
            Szukałem,czytałem recenzje tych malutkich wzmacniaczy. Pod oscyloskopem wypluwają ciut więcej niź 12W/8ohm 20W/4ohm pod warunkiem zasilenia na poziomie 22V. Dźwiękowo też ciężko się było komukolwiek przyczepić za tę cenę.
              Co uważacie na temat tej aplikacji układu LM3886?
              https://pl.aliexpress.com/item/NEW-L...ceBeautifyAB=0
              Opłaca się jeszcze czy już za drogo? Biorę pod uwagę to, że kupując elementy w Polsce zapłacę za nie drożej oraz że mogę nie dostać wszystkiego u jednego sprzedającego i rosną koszty wysyłek... wydaje mi się, że warto rozważyć tę opcję. Są też wykonania na tańszych kondensatorach itp.
              Drugie urządzenie to moduł APT-X. Chciałbym zbudować wzmacniacz audio z możliwością słuchania przez Bluetooth, stąd taki pomysł.
              https://pl.aliexpress.com/item/4-2-B...ceBeautifyAB=0
              Proszę o opinie.
                Polecam. Za tą cenę jaka jest teraz (16$) to jest okazja https://www.aliexpress.com/item/HIFI...ceBeautifyAB=0
                Tu za 30$ jest w obudowie. https://www.aliexpress.com/item/2016...ceBeautifyAB=0
                  masz to?
                    Dostałem dzisiaj. Położyło mnie na łopatki jak za tą cenę. Wcześniej mój najlepszy sprzęt to był odtwarzacz cd philipsa na tda1549 ale to jest zupełnie inna liga. To raczej nie jest dac/amp z segmentu budżetowego tylko trochę wyżej bo w segmencie budżetowym to są same es9023 i pcm2704 :p . Taki segment średni co najmniej :) .
                      ok, to kupie po wyplacie
                        Ktoś może wie i poleci jakiś dobry moduł bluetooth z aliexpress? Chodzi mi o taki który nada się na głośnik bluetooth.
                          ale zintegrowany z bateria? czy sam BT?
                          bo do takich przenosnych glosnikow to widzialem chyba tylko jeden
                            Takich pod baterię to z kolei widziałem ostatnio sporo. Ze wzmacniaczami stereo, albo 2.1 Tylko jeszcze automatykę baterii trzeba dołożyć.
                              https://www.aliexpress.com/item/50W-...-NE5532-Preamp - zamówiłem coś takiego, automatykę jak i akumulatory mam. (od mac) powinno stuknąć 12V
                                Uszkodzony link.
                                  https://www.aliexpress.com/item/50W-...820812780.html
                                    Zobaczysz czy ci mocy starczy. Jak będzie brakowało, to jeszcze step-up możesz dołożyć.
                                      Kurde, dobre to gówienko. Zasilacz 12V, a można śmiało sąsiadów zdenerwować. Ciekawy jestem jak TPA3116 by dawało radę. Jedyny minus to dziwny dźwięk z głośników (taki syk, nie głośny, ale przypomina jak by wyparowujący rezystor) po podłączeniu zasilania. No i ten bluetooth, głośnik za 15zł ma większy zasięg...
                                      ps. gdyby ktoś chciał mam autoinstaller bluetooth dla raspberry volumio. Twórcy nie wspierają tego, ale mi się udało i fajnie mi to działa. Przydał by się plugin zmiany źródła wyjścia. bo teraz korzystam z ssh. :(
                                        Ostatnio popularne są tanie mikroprocesorowe mierniki LCR mierzące parametry elementów półprzewodnikowych jak i biernych. Który z nich warto kupić?
                                          Wycieraczki pasujące do accuklona e450, ktoś coś sprawdzonego ma?
