Zamieszczone przez Pawel S.
ale spróbuje coś napisać. Biorąc pod uwagę np. pierwszy projekt widać że jest "do góry nogami" i że mocowaniem do frezarki są 2 śrubki przykręcane od góry np. motylkami gdy poluzujemy je troszkę możemy wtedy przesuwać frezarką.....
a po 2. prawda że na tym moim projekcie tego nie ma ale tak samo jak jest frez od spodu na podkładkę, tak i od góry może być dodatkowo na łepek od śrubki
Sprawy mają się gorzej jak trzeba zrobić otwór o naprawdę małym promieniu bo wtedy muszę odkręcić frezarkę by przykręcić bolec pod jej stopą.... (ale i nad tym pracuje...
