grupowe zamowienie cyrkli do frezarek - rozpoznanie tematu
This topic is closed.
    Ja jak dorwę się do mojej to zmierzę bo w danej chwili nie mam jej niestety.
      No więc jak będzie z tymi cyrklami? Czy ktoś jeszcze przejawia zainteresowanie?
        faktycznie zainteresowania brak
        czyli tylko 3szt?
          Paweł zapisuję się na cyrkiel
          Pożniej zmierzę, ale chyba standard bo od środka otworu na pręt 8.4cm
          pozdrawiam
            w poniedzialek zamawiam wiec radze sie pospieszyc
              Szerokość stopki 11cm, długość 15,5 cm
              rozstaw otworów na pręt wew 7,7 cm , zew 9,2 cm, środkowy 8,4 cm czyli chyba standard
              pozdr
                Ja dalej chętny jak pisałem a co do wymiarów to niestety nie standardowe:
                Nie będzie problemu?
                  problem bedzie jak nie dokladnie zmierzysz wymiary
                  jeszcze szerokosc stopy i polowa dlugosci
                    To źle, niestety nie ma już mnie tam - u ojca w piwnicy frezarkę mam a ja już 80km dalej w Krakowie :(
                    Spróbuje znaleźć w internecie jakieś wymiary (Graphite 59G716).
                    Edycja:
                    Nic nie mogę znaleźć - jedyne co mi teraz przychodzi do głowy to chyba jedynie to, że weźmiesz rozmiar na chybił-trafił na moją odpowiedzialność.
                    ---------- Post dodany o 10:46 ---------- Poprzedni post o 19:22 ----------
                    Zapytałem o wymiar stopy sprzedawcę na allegro i taka o to odpowiedź:
                    "Witam Wymiar stopy to 17cm X 14cm"
                    Myślę, że można przyjąć za właśnie takie (nie mam fizycznego dostępu do frezarki jak pisałem)
                    ---------- Post dodany o 14:47 ---------- Poprzedni post o 10:46 ----------
                    Jeszcze inny sprzedawca ten samej frezarki:
                    "wymiary, to 18cmX14cm."
                    18cm x 14cm - moim zdaniem to można już przyjąć za rozmiar stopy.
                      przerabiam poszerzony cyrkiel z poprzedniego zamowienia
                      mozesz mi potwierdzic rozstaw pretow?
                      ja widze 103mm?
                      w pretach masz srubki? czy mocowane sa z zewnatrz?
                      48cm max srednicy frezowania wystarczy? czy przedluzyc?
                        Powiedziałbym, że jest od środka do środka dokładne 104 mm a rozstaw od zewnątrz powiedziałbym 112 mm (wszystko by pasowało bo pręt ma średnicę 8 mm).
                        48cm to wystarczające, największy głośnik jaki kiedykolwiek frezowałem to 15 calówka a to raptem 38cm.
                        W prętach nie mam śrubek, są mocowane z zewnątrz.
                          do konca dnia wysylam zlecenie produkcji
                          prosze o potwierdzenie wszystkich chetnych!
                          zeby pozniej nie bylo ze znowu zostane z czyms za co musze zaplacic...
                          ---------- Post dodany o 17:37 ---------- Poprzedni post o 18:00 ----------
                          skoro nikt sie nie odezwal to niestety jestem zmuszony prosic o zaliczki
                          PKOBP Oddział 1 w Koszalinie
                          64 1020 2791 0000 7202 0100 6691
                          Paweł Szkoda
                          Orla 12/13
                          75-727 Koszalin
                          po 20zl - reszta jak bede znal dokladne ceny
                          niestety mam juz dosyc kupowania "dla siebie"
                            Bump.
                            Aby to szybko w miarę poszło, moje pieniądze chyba już dotarły.
                              Z mojej strony zaliczka również poszła...
                                dokladnie - tylko 2 przelewy mam
                                  kolega z koncem tygodnia idzie na urlop
                                  wrzucil to na produkcje i dowiem sie co i jak jak wroci do pracy
                                    cyrkle sa gotowe - trzeba tylko poczekac az przyspawaja kolek (tym razem zamowilem krotszy - 15mm)
                                    ale mam pytanie
                                    czy sa chetni na dluzsze prety do tych cyrkli?
                                    nierdzewka 8mm o dlugosci cyrkla + gwint do mocowania
                                    cena nie znana - zamowie jak bedzie kilku chetnych
                                      A da radę żeby przy mocowaniu te pręty nie były okrągłe w przekroju tylko kwadratowe? Albo jeśli okrągłe to przynajmniej przy mocowaniu większe niż fi=8?
                                        chodzi o uchwycenie preta w celu przykrecenia? to da sie zalatwic
                                        grubszy juz awykonalne - musialbym przetaczac caly pret, a to sie mija z celem (nie mowiac juz o cenie)
                                          Chodzi mi o to, żeby przy mocowaniu, czyli tam gdzie gwint były w jakiś sposób większe niż standardowe. Żeby powierzchnia styku pręta z cyrklem była większa niż standardowo.
