Frezarki górnowrzecionowe
    Jak myślicie, opłaca się kupić taki wynalazek http://allegro.pl/frezarka-gornowrze...339142802.html?
    Do okazjonalnych prac hobbystycznych może się nada? I jakieś tam frezy ma w komplecie.
      - Średnica frezowania: max 30mm
      upewnij sie czy to jest max srednica frezu jaki tam wchodzi. jezeli tak to odpusc!
      frezy do zaokraglen i fazowania dedry maja 38mm o ile dobrze pamietam
      pogromco, dzieki!
        a na to nie zwróciłem uwagi, muszę się upewnić czy chodzi o max śr frezu
          Dziś miałem okazję w końcu wypróbować makteca. Nie wiem czemu cały czas byłem przekonany że jest na frezy o trzpieniu 8 a tak naprawdę jest na 6, szkoda że wcześniej tego nie sprawdziłem. Do zestawu z frezarka dostałem jeden mały prosty makity. W mdf idzie jak w masło, co prawda nie mam porównania ale szło bez zajakniecia, tylko te frezy na 6 ....
            niemożliwe a tulejki redukcyjnej niema?
              Na to nie wpadłem żeby sprawdzić. Jutro zobaczę. Ale frez w komplecie też na 6
              Faktycznie pod nakrętka jest tulejka która można wyjąć. Stożkowa i pewnie pod makite będę musiał szukać a nie jest to takie tanie. Szkoda że wcześniej nie zwróciłem na to uwagi
                Pewnie na 8mm masz w komplecie w pudełku razem z kluczem :)
                  Ja zdecydowałem się na 59G716 GRAPHITE, w komplecie tulejki na 6,8 i 12mm i 6 frezów (zaokrąglający miniaturowy ale zawsze to coś). Wczoraj była pierwsza, szybka próba i pracuje bardzo przyzwoicie. Jedyny mankament, który od razu da się zauważyć to nieco zbyt twarde sprężyny. Dziś zrobię cyrkiel i będzie konkretniejszy test.
                    Chciałbym żeby było tak dobrze ale był tylko worek z kluczami i frez na 6, prowadnica boczna i nakładka do odsysania
                      Zmierz otwór, poszukaj u różnych producentów może dokupisz. 8mm będzie Ci potrzebne.
                      https://www.luminar.pl/54815_BOSCH-Z...-S-1-4-r-.html
                      http://www.narzedzia.pl/tulejka-zaci...stej,1281.html
                      http://www.narzedzia.pl/zacisk-mocuj...-mm,14923.html
                        Zamieszczone przez etaks Zobacz posta
                        zmierz odleglosc miedzy srodkiem preta a podstawa frezarki. moze sie zalapiesz na tani gotowy cyrkiel
                          Tak wiem że 8 mi się przyda tym bardziej że mam już jakieś frezy na 8, zamówię tego boscha z pierwszego linku tylko na 8 bo reszta wycofana z oferty
                            ok, jak nie zapomnę to zmierzę
                              Podałem Ci tylko przykłady tulejek, poszukaj dobrze w necie ale najpierw zmierz otwór bo może nie pasować..!
                              Uzupełniam temat, znalazłem link do strony producenta. Temat dotyczy dokupienia dodatkowej tulei zaciskowej freza do średnicy 8mm do frezarki górnowrzecionowej.
                              http://www.bosch-pt.com/pl/pl/accocs...etki-mocujacej
                                UWAGI MODERATORA
                                Marios, uzupełnij linki o opis produktu...
                                  Będę musiał w ciemno go zamówić. Nie podają nigdzie tych wymiarów a jak się pytam to chyba sprawdzać im się nie chce. W castoramie mieli tylko dwie noname frezarki więc nawet nie mogłem sprawdzić czy mój 6 pasuje. Makity który wizualnie jest podobny to jakoś 75-100 zl więc mocno zaporowo do frezarki za 400
                                    Dziś trochę pofrezowałem i wnioski są następujące:
                                    +cena
                                    +6 frezów w komplecie
                                    +dość długi przewód zas.
                                    +całkiem precyzyjne pokrętełko do ustawiania głębokości
                                    +moc 1500W
                                    -spora waga (blisko 5kg)
                                    -ciut za twarde sprężyny (można się przyzwyczaić)
                                    -brak blokady spustu, przy wycinaniu okręgu trzeba się nakombinować
                                    -głębokość frezowania, cyrkiel jest na z panela 7mm i miałem problem z przebiciem się przez płytę 18mm. Musiałem trochę wysunąć frez z uchwytu. Może są inne frezy na dłuższym trzpieniu, wtedy nie będzie problemu, ja mam tylko te z zestawu.
                                    Oczywiście zapomniałem...
                                      troche dluzsze sa frezy globusa - 19-30mm. 50mm dedry nie polecam!
                                      jak chcesz tak dlugi frez to polecam juz kupic na trzpieniu 12mm.
                                        Czemu nie polecasz tych długich dedry?
                                          Bo frez podczas skrawania zaczyna drgac. Psuje powierzchnie i rozwala lozyska frezarki. Jak zaszalejesz z posuwem to pewnie sie zlamie. A to moze byc juz niebezpieczne :/
