Frezarki górnowrzecionowe
    coraz wiecej srubek luzuje mi sie w mojej frezarce.
    postawnowilem zapytac celme czy przypadkiem nie trafilem na bubla...
    Witam
    Szanowny Panie, frezarka ze wzgledu na b. wysokie obroty i stosowanie narzędzi roboczych róznych producentów jak równiez niejednokrotnie róznorodność obrabianych materiałów moze wpadać w wibracje i drgania co w efekcie moze się objawiać luzowaniem różnych połaczeń rozłacznych głównie gwintowych. Dlatego tez wskazane jest dla własnego bezpieczeństwa sprawdzanie co jakiś czas w zaleznosci od intensywnosci uzytkowania miejsc w których zauważył Pan takie objawy. Oczywiscie gdyby zachodziła konieczność ingerowania do wewnątrz wyrobu prosimy o przesłanie frezarki do naszego serwisu ze względu na przysługujące uprawnienia gwarancyjne.
    Andrzej Plinta
    Kierownik Działu Serwisu
    33/8528351 wew. 210
    607558440 skr.224
    Celma Power Tools Sp. z o. o.
    ul. Przemysłowa 10, 43-440 Goleszów
    czytajac miedzy wierszami zrozumialem ze... olac polskiego producenta i kupic cokolwiek innego co sie nie rozpada ;]
      Wiesz...Twoja frezarka przynajmniej trzyma frez.
      Moja DWT już drugi raz pojechała na serwis bo nie trzyma frezów. Użyłem jej raptem raz dzięki tulejce od innej frezarki.
        A gdyby śrubki dokręcić na kleju do gwintów?
        marcinsywala.pl
          No wlasnie - nie mogli tak w fabryce zrobic? Lub na podkladki sprezyste?
          Teraz sam to musze zrobic...
            nie zdążyli podczas długiej podróży z Chin?
              Zamieszczone przez arwas Zobacz posta
              zastanawiałem się czy to polski produkt, czy import...
              chyba jedyne wyjscie to rozebrac frezarke na czesci
              nawet jezeli to import - to zamiast pisac mi takie glupoty to by opie... chinczykow ze zle montuja!
                Moja frezarka dostała "mózg" i teraz sama pracuje :biggrin:
                  Panowie - z racji, że DWT okazało się złomem - tulejki nie trzymały frezów oraz miała luz na prowadnicach - po dwóch reklamacjach udało się zwrócić i szukam czegoś nowego.
                  Wstępny wybór padł na frezarki Maktec MT362 albo Sparky X 205 CE.
                  Co Wy byście wybrali i dlaczego? Ewentualnie co innego w cenie do 700zł?
                    ten sparky to olbrzym!
                    cos malo informacji o tych frezarkach
                    z tego co widze to sparky chyba odpada. sprawdz jakiej srednicy frez tam schodzi. jak 38-40mm to wg mnie bez sensu wtedy brac taka frezarke
                      z całą odpowiedzialnością polecam bosch zielony, np. Bosch POF 1400 ACE , jest mocna dobrze wykonana podswietlenie wrzeciona(naprawdę się przydaje) do tego np. micro regulacja, której nie mają inne firmy.
                      Mam drugą z tej serii i jak padnie to kupię trzecią jak dla mnje najlepszy stosunek cena/jakość.
                        mozesz opisac jak dziala ta regulacja glebokosci?
                        to jest tylko na zablokowanej wysokosci?
                        bo nam potrzebne jest tez precyzyjne ustawienie glebokosci frezowania kiedy wchodzimy w pelny material
                          Np: jak zablokujesz frezarkę z frezem na równo ze stopą to tym pokrętłem możesz ustawić precyzyjnie głębokość np.4,7mm lub po zgrubnym frezowaniu i po pomiarze kontrolnym brakuje 0.4mm głębokości to na ciągle zablokowanej wysokości freza dodajesz pokrętłem 0.4 i po sprawie, naprawdę fajna rzecz.
                            sylvek, tą regulacją fizycznie poruszasz głowicą frezarki czy tylko bolcem ograniczającym głębokość. Jak poruszasz głowicą to takie rozwiązanie jest bardzo dobre, mam takie coś w jednej frezarce B&D. Jak druga opcja to już słabsza opcja, to z kolei mam we frezarce graphite'a - kiepska precyzja, choć może w innych formach lepiej to działa.
                              o to mi chodzilo - czyli jednak nie do konca przemyslane rozwiazanie
                              zalozmy ze masz zrobic 10 frezow pod glosniki o takiej same srednicy i glebokosci
                              ustawiasz na odpadzie i co? i wchodzisz w gotowa kolumne z frezem ustawionym na dana glebokosc? dla mnie to nie do przyjecia! (juz nie )
                                od tego masz, że tak go nazwę ogranicznik prętowy, którym ustawiasz max.głębokość i potem tylko zagłębjasz się dotego max i niema problemów z powtarzalncią. Jest tam też taki gadżet schdkowy, który przy dużych głębokościach pozwala robic przejscia co 5mm.
                                  tak, ale na tym ograniczniku przydalaby sie ta precyzyjna regulacja
                                  nawet glupia srubka bez skali jest duzo lepsza niz te "schodki"
                                  i tylko do tego go wykozytywalem
                                    z tego co pamiętam to masz celme a tam jest to podobnie tylko strasznie topornie rozwiązane, i ta regulacja jest jakaś dziwna, bosch ma jeszcze taką odchylaną mini osłonę z pleksi. n.Nie wiem czy celma ma podswietlenie mjejsca pracy
                                    ---------- Post dodany o 23:02 ---------- Poprzedni post o 23:00 ----------
                                    po co precyzyjna regulacja na tym ograniczniku:crying:
                                      miejsce na plexe jest - nie jest potrzebna bo system wentylacyjny nie pozwala zeby cos lecialo na mnie
                                      podswietlenia brak - szkoda :/
                                      pisalej juz wyzej po co. to dodajmy do powyzszego przykladu dodatkowy wymiar. robisz podfrezowanie na suba na glebokosc 10mm (zalozmy ze ma byc z dokladnoscia 0,1mm)
                                      bez tej precyzyjnej regulacji albo bardzo dlugo sie bawisz az "trafisz" w wymiar...
                                      albo jedziesz 10mm na raz :p
                                        ale luknij na foto
                                        http://www.bosch-do-it.com/pl/pl/maj...540-199905.jsp
                                        i jest tam taka regulacja, pokrętłem na górze,która robi to co mówisz w zakresie +/-8mm czyli 16mm w totalu. Jeden obrót pokrętłem daje 2mm z dokładnością 0,1mm
                                          tak, ale jak pisales tylko i wylacznie na zablokowanej wysokosci frezowania.
                                          wg mnie ta regulacja idealnie sie nadaje jedynie do frezarki dolnowrzecionowej
