Dobre łożyska to koszt nawet większy niż cała ta frezarka... "Nowe" wystarczą.
Frezarki górnowrzecionowe
Ja kupuję łożyska w hurtowni łożysk, zaznaczam przy kupnie, że nie chińskie i na wysokie obroty i np podwójnie zamknięte, jak rozbierzesz to będziesz widział jakie są, weź najlepiej do hurtowni takie łożysko to Ci dobiorą.
Ja biorę do szlifierek Bosch'a GWS10 najczęściej, bo to one dostają w kość przy cięciu i bardzo dobre łożyska do tej kątówki to koszt około 10-15 złotych/sztuka. Na takich łożyskach idzie praktycznie tak długo jak na oryginałach Bosch'a.
Zamieszczone przez _NATAN_5064 Zobacz postaDobre łożyska to koszt nawet większy niż cała ta frezarka... "Nowe" wystarczą.
Bo handlują naprawdę różnymi paściami.
Dobre łożysko niestety kosztuje.
Do freza dedry potrzebowałem kiedyś bo się rozsypało normalne kosztowało 1,5 pln średnie 5pln a dobre tyle co frez czyli 20pln. Kupiłem te za 20 i juz z 10 frezów obskoczyło i nadal nie ma dość :)
Z frezarek do 500 to zielony bosch 1400ace jest dobry :) a jak nie potrzebujesz takiego kolosa i nie lecisz "przemysłowo" to dołóż 200pln i makitka rt0700cx2 jest fenomenalna. W zestawie ma 3 rożne stopy plus akcesoria walizka duża itd. Warta każdej wydanej złotówki. I nie patrz ze niezbyt mocna ---- w większości przypadków jest wystarczająca :)
Odkąd ja mam dużego boscha dotykałem ze 3 razy (w tym dwie zmiany miejsca składowania :) )
Nie na temat...Zamieszczone przez czarecki Zobacz postaGraphite 59g716. Zatarło mi się to gówno miesiąc po zakończeniu gwarancji
Pilarka ręczna to jeszcze większy shit. Ojcu kupiłem narzędzie wielofunkcyjne - także padło. Generalnie omijać szerokim łukiem :)
Z dobrych, nie tak bardzo drogich, są urządzenia firmy Maktec. To taka przycięta Makita, mojej frezarce brakuje miękkiego startu, ale generalnie daje radę i jestem z niej bardzo zadowolony Ja mam model MT362, nie jest bardzo duża więc jest dość poręczna. Bardzo dobrą propozycją są nowe frezarki Sparky X160E. Dobra moc ale mniejsza obudowa niż X150, więc dużo bardziej poręczna. Pewnie gdybym dziś kupował frezarkę to kupiłbym właśnie ten model Sparky, wtedy jeszcze go nie było, były tylko te większe. Ma miękki start, elektroniczne utrzymanie obrotów, uchwyt 12mm. Regulacja wysokości także wygląda spoko :)Asustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaZ dobrych, nie tak bardzo drogich, są urządzenia firmy Maktec. To taka przycięta Makita, mojej frezarce brakuje miękkiego startu, ale generalnie daje radę i jestem z niej bardzo zadowolony Ja mam model MT362, nie jest bardzo duża więc jest dość poręczna. Bardzo dobrą propozycją są nowe frezarki Sparky X160E. Dobra moc ale mniejsza obudowa niż X150, więc dużo bardziej poręczna. Pewnie gdybym dziś kupował frezarkę to kupiłbym właśnie ten model Sparky, wtedy jeszcze go nie było, były tylko te większe. Ma miękki start, elektroniczne utrzymanie obrotów, uchwyt 12mm. Regulacja wysokości także wygląda spoko
....Zamieszczone przez Przemcio Zobacz postaa jak nie potrzebujesz takiego kolosa i nie lecisz "przemysłowo" to dołóż 200pln i makitka rt0700cx2 jest fenomenalna
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaNie na temat...
Przerobiłem kilka narzędzi Graphite'a i generalnie jest to złom. Udar podziałał dosłownie kilka chwil, padał trzy raz aż w końcu oddali mi pieniądze i kupiłem Metabo.
Pilarka ręczna to jeszcze większy shit. Ojcu kupiłem narzędzie wielofunkcyjne - także padło. Generalnie omijać szerokim łukiem :)Nie na temat...Skąd ja to znam, we wiertarce wirnik padł praktycznie po kupieniu, wymienili, ale jakoś nie mam do niej zaufania, bo czasem puszcza delikatny zapach, w kątowej padło łożysko, ale to na szczęście dało się naprawić samemu.
Zamieszczone przez LuSzTi Zobacz postaZ dobrych, nie tak bardzo drogich, są urządzenia firmy Maktec. To taka przycięta Makita, mojej frezarce brakuje miękkiego startu, ale generalnie daje radę i jestem z niej bardzo zadowolony Ja mam model MT362, nie jest bardzo duża więc jest dość poręczna. Bardzo dobrą propozycją są nowe frezarki Sparky X160E. Dobra moc ale mniejsza obudowa niż X150, więc dużo bardziej poręczna. Pewnie gdybym dziś kupował frezarkę to kupiłbym właśnie ten model Sparky, wtedy jeszcze go nie było, były tylko te większe. Ma miękki start, elektroniczne utrzymanie obrotów, uchwyt 12mm. Regulacja wysokości także wygląda spoko :)
Boscha używam do cięższych prac i tylko łożyska w nim siadają :), Maktekiem bałbym się wyczyniać to co robię Boschem, ale też z pełną świadomością kupowałem tą frezareczkę do delikatnych prac modelarskich i w pełni się sprawdziła.
Napewno relacja cen : ~MaktecMT372- 230zł, Makita3710-380zł, Bosch GKF600- 650zł wskazuje wyraźnie na Makteca, chyba, że uda się zakupić używki Makity lub Boscha w dobrym stanie za jakieś śmieszne pieniążki.
Tyle o tych mniejszych brzęczkach.
Z większych posiadam właśnie taką marketową ala Sparky, oraz Festool OF1010EBQ; i te dwie maszynki dzieli przepaść i tyle, a że nie jestem stolarzem z frezarek nie mam nic więcej i pewnie nie będę miał.
MT372 to mała frezarka jednoręczna, MT362 to duża frezarka :)
Zamieszczone przez czekin1 Zobacz postaZ większych posiadam właśnie taką marketową ala SparkyAsustor AS-5002T z MPD + konwerter USB .3lite + DAC PCM1704 by olog + autorskie PRE z PVC + Monobloki Ravlus Amplifilo + kolumny Tatami Audio Hudba
Sorki, ale tak samo Maktec to marketówka w porównaniu do Makity, Bosch seria P do serii G itd.
Nie zawsze musi to być chłam jakich pełno jak np Graphitopodobne, ale ekonomii nie przeskoczą te firmy i jeżeli wypuszczają tani produkt dla szerszej grupy odbiorców to wiedzą też gdzie ten towar będzie utylizowany w największych ilościach; będą to markety :) stąd też moje stwierdzenie "marketówka" :).
Sorki, bo może za późno piszę, ja w swoim graphicie zmieniałem łożysko, nie jest to jakaś kosmiczna operacja. Nowe łożysko kupiłem za niewielkie pieniądze, nie brałem najtańszego, ale więcej jak 10zł nie dałem i gwarantuje że jest dużo lepsze niż fabryczne. Fabryczne właśnie poszło w drzazgi, rozpadło się całkiem, pierścień łożyska jednak został na trzpieniu. Ściągaczem tego nie dało się ściągnąć więc je delikatnie naciąłem. Echo1, miałem w ręku frezarkę którą jak się wzięło w dłonie to czuć było że to porządny sprzęt, regulacja idealnie chodziła, zero luzu a był to festool. Jak potrzebna ci frezarka od wielkiego dzwonu (używana może 2 razy w miesiącu) to się nie opłaca. Lepiej namówić sąsiada na taką i pożyczać od niego- tak ja zrobiłem
Zamieszczone przez czarecki Zobacz postaJak nie to chyba zaszaleję i nawet jakbym miał coś wziąć na raty to wezmę najtańszą makitę
albo ta malutka jednoreczna z seria akcesoriow (slaba, ale bardzo uniwersalna!) albo taka za 1200-1500zl
Zamieszczone przez czarecki Zobacz postawybłagam od Pawła S. nowy cyrkiel hehe.
Zamieszczone przez Przemcio Zobacz postaDo freza dedry potrzebowałem kiedyś bo się rozsypało normalne kosztowało 1,5 pln średnie 5pln a dobre tyle co frez czyli 20pln. Kupiłem te za 20 i juz z 10 frezów obskoczyło i nadal nie ma dość
raz takie kupilem a pozniej szedlem po nowe frezy (blizej)
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaW tej cenie to chyba dalej loteria z chinskimi klonami
niby mocna, niby softstart, podtrzymanie obrotow... ale jednak sie rozkreca sama z siebie :(
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaalbo ta malutka jednoreczna z seria akcesoriow
Zamieszczone przez czarecki Zobacz postaPaweł, mówisz o RT0700CX2J??
Super zabaweczka jest. Bardzo ją lubię :)
Zamieszczone przez Pawel S. Zobacz postaja w pulapie 800-1100zl trafilem na "polska" chinszczyzne
Zamieszczone przez Pogromca mitow Zobacz postaI to jest bol. Czlowiek chcialby dac zarobic krajowej firmie, ale co z tego jak produkuja lipe i to za spora kase. Zostaje nabijac kase niemiaszkom, japoncom i amerykancom chcac kupic naprawde dobre elektronarzedzia.
Powiem na przykładzie:
Swego czasu Celma zrobiła fuzję z Boschem.
Po jakimś czasie zaczęła wyprzedawać park maszynowy, a że szukałem maszyn do Firmy pojechałem tam i miałem okazję pogadać z pracownikami. Bosch potrzebował tej fuzji nie dla rozszerzenia produkcji, a co za tym idzie wprowadzenia nowej myśli technologicznej, ale potrzebował i dostał rynek zbytu z siecią sprzedży w prawie 40-sto milionowym kraju, dlatego z zakładów zrobił magazyny swoich produktów zamiast produkcji w naszym kraju.
Celma po jakimś czasie się podniosła i robi naprawdę porządne elektronarzędzia, ale w asortymencie i dostępności produktów widać braki kapitałowe.
Niektóre elektronarzędzia choć w ofercie widnieją, nie są dostępne. Ot takie chałupnictwo. A szkoda cholera!!!
