Frezarki górnowrzecionowe
    teraz nie frezuje wiec nie wiem. ale jak jeszcze 2-3 lata temu duzo frezowalem to jakosc mocno spadla. lozysko padalo po paru metrach
      Kupiłem 2 nowe ostatnio, padły momentalnie na delikatnym frezowaniu mdf, czyli lżej być nie może.
      Frezować tym jeszcze można ale o czystości i braku poszarpania krawędzi zapomnij.
        globusa kupilem lata temu na testy (16mm, ktore ktos podlinkowal do okazji na allegro)
        staram sie go oszczedzac ale mimo tego zrobil juz swoje
        i nadal jest dobry
          Hmmm trudno mi powiedzieć, napewno sa gorsze od globusa i to dużo, ale jak ostrze przed kazdym użyciem to daje rade. Tanie frezy z Jula sa lepsze od dedry.
            Jasne. Mam kilka 6mm z july na krawędziówkę, bez porównania do dedry.
              Jakby ktoś przymierzał się do tej frezarki to nie polecam Frezarka górnowrzecionowa Ryobi ERT1400RV. Kolejny raz wyciągnąłem ją z szafki i szybko schowałem z powrotem.
              Luz na sprężynie od samego początku i poza tym obrotowy odciąg pyłu ciągle przeszkadza w opuszczaniu i blokowaniu. Lipa, albo nie mogę się do tego przyzwyczaić, albo kiepskie narzędzie.
                Jadę na pożyczonej, ale szukam czegoś do kupienia. Patrzyłem i wybór spory, ale głupieję. O tą chciałem zapytać:
                https://www.castorama.pl/produkty/na...er-1500-w.html
                Frezarka macallister 1500
                Czy ktoś miał styczność i może coś napisać?
                Generalnie wyposażenie wypas, soft start, stały moment, precyzyjne zagłębienie itp. A jak z użytkowalnością praktyczną?
                  Ja na dziś kupiłbym coś takiego http://allegro.pl/sparky-x-150ce-fre...926920956.html (SPARKY X 150CE Frezarka górnowrzecionowa 1500W HIT)
                    Taka stopa, którą ma frezarka którą wrzucił Luszti jest super fajna i wygodna w pracy.
                    No i trzy grubość trzpienia freza zrobią swoje przy wyborze
                      Fajna i niefajna. Trudniej sie robi szablony taka stopa, chyba ze ma wymienna płytkę slizgowa na okrągła. Ewentualnie można dorobić z akrylu.
                        Które szablony?
                          Np takie https://www.reddit.com/r/diyaudio/co...egular_shaped/
                            Do tego jest pierścień kopiujący, którego odległość od freza będzie dużo mniejsza niż bok stopy frezarki.
                              Tylko, że w tanich frezarkach nie są one centryczne niestety ;-)
                                Tylko uzycie tulejki kopiujacej w przypadku glosnika o nieregularnym ksztalcie jest mocno utrudnione, a czasami wrecz niemozliwe. Pierscien kopiujacy rowniez sie uzywa w tej metodzie, ktora pokazalem.
                                Otoz to :)
                                  stopa frezarki tez nie jest :/
                                  dlatego sam sobie toczylem pierscien + stozek do wycentrowania takiego pierscienia (ani razu nie uzyte :p )
                                    Meec, chyba 209 zł w Juli. Miał ktoś do czynienia? Pod Philipsy się nie przyda(do tego sobie krzywy brzeszczot kupiłem), ale tak się zastanawiam czy konkretnie ta frezarka ma sens - różnej jakości są ich narzędzia...
                                      Ma lub ktoś poleci coś do 250zł? Bardziej do sporadycznej pracy. Zastanawiam się na nowa czy używana.
                                        Miałem szarą - ledwo skończyłem moje kolumny. Dopłaciłem i wziąłem czerwoną. Na razie jakoś daje radę, ale używana sporadycznie i luz na prowadnicach już ma.
                                          Wita,
                                          czy ktoś z was miał/pracował na kompaktowych/wielozadaniowych frezarkach:
                                          Bosch GMF 1600 CE Professional
                                          http://www.bosch-professional.com/pl...601624002.html
                                          lub
                                          Makita RT0700CX2J
                                          https://www.makita.pl/tool/29296/RT0700CX2J.html
